Voiture qui penche coté conducteur...
- romain5708
Re: Voiture qui penche coté conducteur...
Si la voiture penche toujours malgrés des amortos neufs, je pencherais pour les ressorts qui sont fatigué
				RAy 40
c'est ce que je craint aussi, j'ai regarder sur l'ami  ooohhh scaro  et j'en ai au moins pour 130 ou 150 euro de pièces ... puis je suppose que niveau tenue de route ça doit pas être le top et ça use peut être mon cardan gauche d'avoir un angle constamment penché...
				RAy 40
Bonsoir je revien vers vous car je voudrais avoir. une petite info; la hauteur de caisse avant et arriere doit elle etre identique car moi l arriere et plus bas mm a vide et quand je tire le frein a mains ou quand je l enleve j ai tjr la senssation que ca monte ou descend plus d un coté que de l autre.
						- amdek
T'as probablement un cable de frein à main usé, j'avais le même phénomène et depuis changement des 2 câbles c'est équilibré.RAy 40 a écrit :quand je tire le frein a mains ou quand je l enleve j ai tjr la senssation que ca monte ou descend plus d un coté que de l autre.
				RAy 40
Ok merci je vais voir ca merci
