Pour rappel quand il fait froid, on ne met pas le frein à main, une vitesse suffit
[Réglé] Problème freins à main en marche arrière
Fiches Pratiques Freinage
- yosking90
Re: Problème freins à main en marche arrière
Pas de bol...
The.Buffoon
Bon je vais donc attendre lundi d'avoir le devis Suisse précis et complet. (100 euros évidement !)
De là je vais voir ce qu'il y a a faire et demander en France pour combien je peux avoir les réparations. Si c'est moins cher je la passe en France, la MAIF prend en charge le remorquage jusqu'à "mon" garage ! C'est sur que je pourrais trouver un train arrière en casse mais je n'ai vraiment pas le temps en ce moment... Ça tombe au mauvais moment comme toute galère ! Donc c'est un peu compliqué.
Sinon, merci du rappel pour le frein à main par temps froid ;)
Merci à tous pour vos messages, et à CEV18 pour les précisions de facture !
Je vous tiens au courant,
Simon.
Simon.
- Shaker55
La facturation est tout simplement énorme je te conseille d'aller dans un petit garage qui te prendras beaucoup moins cher que en concession ou fais toi aider d'un ami
The.Buffoon
Bon voilà quelques nouvelles, j'ai eu le détail du devis du garage Suisse et pour 1200 euros il me change "seulement" les jeux de mâchoires, jeux de cylindre et le câble de frein à main !
1200 euros...
Moi je pensais qu'il voulait changer le tambour en entier !
Ma voiture est donc en partance pour la France et le garagiste français a halluciné du prix.
En tout cas encore merci de vos messages, ça aide toujours de pouvoirs discuter quand on a des problèmes
1200 euros...
Sans le remplacement des tambours c'est plutôt abusé.
Finalement, tu as bien fait de la rapatrier.
The.Buffoon
Devis de chez norauto pour les mêmes réparations, 321 euros. Je suis soulagé !
Je récupère la voiture lundi si tout va bien.
Bon week end à tous.
Simon
Simon
- HUBERIV
le franc suisse a pris une claque mais quand même................
The.Buffoon
Je viens de récupérer ma voiture. Tout est nickel, je passe le sujet en Réglé.
En demandant la cause de la panne, le garagiste m'a dit que le Liquide de freinage n'était plus très bon, ce qui a pu causer un décalage dans le tambour à cause aussi du froid.
Donc pour les novices comme moi, faites attention à la couleur du liquide !
Bonne semaine à tous.
