Suite a un changement complet des freins(maitre cylindre,mastervac,kit arrière complet,etrier disques et plaquettes,flexible avant) et apres une bonne purge ma pédale de frein et bien dur moteur a l'arret!!La je démarre et ma pédale commence a devenir molle jusqu'a aller au fond!!
En roulant pédale molle la voiture freine mais je doit aller dans le fond pour bloquer le véhicule.Si je veux une pédale dur je doit pomper 3 4 fois avant que ce soit bien dur et la sa bloque!Dans le doute jai regarder le clapet de la pompe a vide il n'est pas craquer par contre j'avait plein de liquide noir dedans????
J'ai aussi regarder dans la ptite boite au dessus du clapet bien sale aussi et aussi a cet endroit quand je fait ma purge j'entend comme un craquement?signe de fatigue?
Ma purge a était faite au pied et a chaque enfoncement de la pédale j'entend ce craquement le problème peut venir de cette pièce??
Merci de vos réponses
