(RESOLU) Embrayage bruyant au ralenti
Fiches Pratiques Diesel
DJ-205
Message par DJ-205 »
bonjour a tous,
j'ai une XAD de 1991 diesel et j'ai un petit tic tic tic en continu au ralenti... lorsque j'embraye ou que je roule plus rien !! je pense donc a la boite de vitesse, plus precisement a la butée...
qu'en pensez vous ? comment regler cela ?
8) merci bien de l'aide
Dernière modification par DJ-205 le lun. 4 avr. 2016 00:53, modifié 2 fois.
Re: Embrayage bruillant au ralenti
Pour moi rien d'anormal mais,on va attendre l'avis des autres,par contre un petit effort sur l'orthographe on ne dit pas bruillant mais bruyant.
Certainement la butée,si le bruit s'intensifie il va falloir changer le kit embrayage...
Pour l'instant si ce n'est qu'un petit tictic laisse couler.
205 SR de 1989 - 254000kms
DJ-205
Autant pour moi c'est le téléphone qui corrige seul... Disons que le bruit est assez fort au ralenti, si j'appuie sur la pédale ou que je roule il disparaît... C'est plus gênant auditivement parlant que mécaniquement je pense... Un kit embrayage complet réglera cela ?
DJ-205 a écrit :Autant pour moi c'est le téléphone qui corrige seul... Disons que le bruit est assez fort au ralenti, si j'appuie sur la pédale ou que je roule il disparaît... C'est plus gênant auditivement parlant que mécaniquement je pense... Un kit embrayage complet réglera cela ?
En principe oui tu auras besoin d'un kit d'embrayage(butée,disque et mécanisme),n'oublies pas de faire aussi le joint "spy" du volant moteur,un contrôle de l'état du guide butée et des périphériques est aussi impératif bien entendu si ton câble d'embrayage est vieux,tu vas devoir mettre un neuf.
Re: Embrayage bruyant au ralenti
C'est surtout le joint spy qui est dans le guide de butée qu'il faut changer (le guide complet en fait,pour ce que ça coûte...)
Car si ce joint se met à pisser,ça imbibe le kit d'embrayage et il faut recommencer.
Le joint spy derrière le volant moteur c'est du bonus,effectivement autant profiter que la boite est enlevée pour le faire,mais s'il fuit
ça n’entraîne pas directement une panne. :wink:
Quand tu fais monter le moteur dans les tours au point mort,voiture à l’arrêt,le bruit continue?
DJ-205
Non le bruit disparaît lorsque je fais monter le moteur dans les tours
Kurt a écrit :C'est surtout le joint spy qui est dans le guide de butée qu'il faut changer (le guide complet en fait,pour ce que ça coûte...)
Je disais cela afin de faire un boulot propre,autant faire le maximum vu que la boite est déposé,j'ai parlé du guide butée,il arrive quelques fois qu'il soit bien marqué,ce n'est pas onéreux dans autant mettre un guide butée neuf et tu as raison cela ne coute pas cher.
DJ-205 a écrit :Non le bruit disparaît lorsque je fais monter le moteur dans les tours
Pour l'instant ce n'est peut être pas trop grave alors,enfin tout dépend de l'intensité du bruit!
DJ-205
non je ne pense pas que ce soit grave du tout mais j'aimerais savoir quoi faire pour régler ce bruit, mettre un prix dessus et gagner en confort d'utilisation :bien:
donc on serait sur un guide embrayage neuf avec un guide butée neuf aussi pour arranger ce bruit c'est bien cela ?
DJ-205 a écrit :non je ne pense pas que ce soit grave du tout mais j'aimerais savoir quoi faire pour régler ce bruit, mettre un prix dessus et gagner en confort d'utilisation :bien:
C'est la butée qui fait du bruit,mais en mécanique lorsque l'on démonte et vu que ton embrayage doit avoir pas mal de bornes,on remplace tout d'un coup,en clair tu auras besoin de remplacer le kit d'embrayage,dans le kit se trouve la butée,le disque et le mécanisme d'embrayage,ensuite si tu es un perfectionniste comme moi,tu remplaces le guide butée s'il présente des signes d'usure,sinon tu ne le remplaces pas.
Et généralement lorsque l'on met un embrayage neuf,on remplace aussi le câble d'embrayage,joints spy de la boite(la ou s'emmanchent les cardans,un remplacement de l'huile de boite s'impose(75W80).
Si la butée fait du bruit elle à surement commencé à bouffer le diaphragme,pour le prix et vu le boulot que ça entraîne
on change le kit embrayage (environ 100€ pour un LUK sur le net,évite le valéo tu demanderas à DUDU pourquoi)
Soit disque + diaphragme + butée,ensuite il faut impérativement changer le joint spy dans le guide de butée.
Mais vu le prix d'un guide complet (guide avec joint intégré environ 20€) autant le changer aussi vu qu'il sera surement marqué.
évidement il faut de la nouvelle huile de boite (environ 2L je crois) et des nouveaux joints pour les bouchons de vidange/remplissage.
Pour le joint du guide ça m'est déjà arrivé de mettre un embrayage neuf,et 20.000km plus tard ce joint spy s'est mis à pisser.
Une fois que l'huile arrive sur le disque d'embrayage il est foutu!
Ensuite si tu es motivé tu peux effectivement enlever le volant moteur pour changer le joint spy qui est derrière,mais une fuite de celui ci
n’entraînera pas de problème sur l'embrayage,juste un suintement en plus sous le moteur :gene:
Pour le câble d'embrayage,s'il montre des signes de faiblesse tu pourras toujours le changer par la suite,idem pour les spy des cardans
mais à 15€ les 2 spy autant les faire quand la boite est par terre,et mets un coup de scotch brite sur les cardans au niveau de cette étanchéité
avant remontage :wink:
Bref kit embrayage + guide de butée (avec joint) + spys de cardans + huile + joints de bouchons on est à un peu moins de 200€
de pièces je pense :wink:
DJ-205
super merci du conseil !! je vais faire ça des que possible.
DJ-205 a écrit :super merci du conseil !! je vais faire ça des que possible.
Sinon concernant la marque valéo,je connais une 205 TD qui a un valéo,cela fait 40000 km et pour l'instant ça tient,c'est un embrayage neuf qui avait été remplacé par mes soins.
Revenir à « Diesel »
