La Talbot Samba cabriolet de 1982 {CT OK !!!!}
matoto1
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {on continue màj 10/11
Message par matoto1 »
Travaillant le week-end pour la saison de noel depuis debut novembre, je laisse mon pere travailler en solo
remontage des amortisseurs:
Il me reste a mettre une dernière couche d'anti-rouille sur le dessus des coupelles d'amortisseurs arrières
Le W-E suivant ,il s'occupe d'extraire les roulements qui ont du jeux
Je n'arrive pas a extraire le disque. il est sorti de la 1ière cage en tapant dessus avec une douille de 23, mais ne bouge pas de la 2ième.
l'ensemble moyeu-disque est extrait
Ce samedi, temps pourri=atelier peinture
les coupelles d'amortisseurs arrières que je n'avais pas terminées:
les cardans (ah zut! y'a un soufflet crevé !)
la crémaillère et un flasque
la barre stab
le réservoir (un coté)
le berceau
l'essieu arrière ( pas terminé non-plus ) que vous voyez sur cette vue d'ensemble
A noter que pour cela, je n'ai utilisé que des produits "restom" qui sont vraiment supers a appliquer ( il n'y a qu'une seule couche et constatez !)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {on continue màj 29/11
:bien: Sympa d'avoir un papa connaisseur et bricoleur :wink:
Ca avance bien ... :)
Vraiment un superbe boulot tout ça :bien:
t'avances plus vite que moi :gene:
tu l'auras fini pour en profiter cet été à ce rythme là :wink:
C'est le noir à chassis de chez restom ?
Tu l'as pris en quelle quantité? Si je te demande ça, c'est que je me tate à le prendre pour les dessous de Saphir ::d .
matoto1
romain5708 a écrit :C'est le noir à chassis de chez restom ?
A priori oui se serait celui là, c'est ce qui est dit sur leur site :) . C'est le bidon droite que l'on voit plus haut en format 1L
Ca avance bien. :bien:
Bon courage pour la suite.
matoto1
2ième couche de rustol-cip
le passage de roue babort avant
un peu de préparation dans le compartiment moteur en meme temps
le passage de roue tribord avant
passage de roue arg interieur
passage de roue ard interieur
pied de porte avg interieur
pied de porte avd interieur
vues d'ensemble
fin de la soudure sur la baie de pare-brise
Et enfin le cadeau que j'ai fait à mon père pour Noel
Un manuel d'atelier d’époque
matoto1
aujourd'hui, on remonte les pivots:
le kit roulement :
indispensable, l'étau :
un peu de graisse:
Et, IMPORTANT, la cage de l'ancien roulement, nettoyée:
On nettoie bien le logement du roulement :
Puis après avoir enduit légèrement de graisse, on présente le roulement neuf surmonté de la vieille cage
Puis on coince le tout dans l'étau en prenant soin de veiller a ce que les mords de l'étau soient le plus centrés possible sur la cage, de façon a ce que le roulement ne rentre pars de travers et que la pression soit le mieux répartie possible:
Et on serre l'étau, si c'est droit, bien aligné, il n'y a pas besoin de trop forcer, il rentre presque tout seul
on oublie pas le circlip
on oublie pas le joint pare-poussières
Ensuite, on remonte le disque sur son moyeu, sans oublier le frein-filet, on remonte la tole sur le pivot
Voila le moment crucial, enfiler le moyeu-disque dans le roulement ; si on n'a pas l'outil adéquat, il faut cogiter et trouver une vis de longueur suffisante avec des rondelles assez larges qui portent bien sur la cage intérieure du roulement, mais il est en meme temps très important que cette vis soit très bien centrée;
Pour ma part, j'ai eu un pot énorme, en trouvant une vis avec une rondelle costaud qui porte bien au centre et un écrou (mieux, j'aurais pas trouvé !):
On prépare, on enduit le moyeu d'un peu de graisse
on vérifie bien l'alignement, le centrage et on serre: pareil, si c'est bien aligné, bien centré, ca rentre sans trop forcer
On met le joint spi
Il reste a faire le 2ième
matoto1
Bon, on continue :
Les étriers:
Un bon nettoyage a la brosse métallique sur perceuse a colonne en faisant attention aux soufflets des pistons
et puis la peinture magique Restom haute température:
résultat :
Il n'y a plus qu'a les ré-assembler, et les monter sur les pivots
Dernière modification par matoto1 le sam. 6 févr. 2016 21:38, modifié 1 fois.
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 25/01/16}
P'tain c'est tout un art. :langue3:
Excellent travail, j'en suis admiratif. :bien:
Vivement la suite. :)
205sm a écrit :P'tain c'est tout un art. :langue3:
:whoa: :+1:
Que du beau travail :bien:
Quel travail ! :bien:
J'en suis baba
matoto1
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 28/01/16}
Aujourd'hui, vu le temps, on en profite :
Appret époxy
Après avoir tout préparé, je m'y attaque:
voila le résultat:
Etape suivante, anti gravillonage
j'allais oublier,
C'est pas grand chose, ca prend du temps et c'est fait. Donc ce n'est plus a faire !
matoto1
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 06/02/16}
Aujourd'hui, vu le temps pourri de chez pourri, un peu de démontage, et de rangement, et puis, masticage:
