205 gl demarre puis ne redemarre plus
Fiches Pratiques X
Re: 205 gl demarre puis ne redemarre plus
:voyons: 2/3 trucs tout con qui me sont déjà arrivé :
1) Le câble de masse de la batterie mal serré ,suite à son débranchement pour stationnement prolongé.
2) Durite d'essence pincée .
3) Durite d'essence poreuse.
Au reste, cela serait bien de vérifier leur état et ,le cas échéant de les remplacer, vu qu'elles passent au dessus du moteur. :wink:
C'est vendu au mètre ,fourchette 8/10 euros, en concession/centre auto spécialisé et sites web.
Le diamètre intérieur est de 6mm et 1 mètre suffit largement pour cette opération.
Pour le remplacement des durites à carburant :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 64935.html
vince627
Message par vince627 »
bonjour, donc j'ai pompé et changé l'essence pour en mettre du 98 et maintenant elle tourne nickel et pu besoin de roulée les 1er km avec le starter :D
205 GL - 50000kms
dizzy
Message par dizzy »
Tant mieux mais c'est bizarre quand même...le SP95 convient moins pour nos 205 mais son utilisation n'entraîne pas de panne normalement.
Elle avait peut être pas roulé depuis longtemps cette 205, elle était un peu capricieuse !
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
vince627
j'ai oublié de précisé aussi que j'ai changé les cosses de la batterie car c’était des veille cosses en plomb sa peu peu être jouée un peu
et j'ai un ami qui a mis aussi du 95 dans cette même station il y a quelques mois et le lendemain il et tombée en panne il a tout pompé l’essence pour la changée et la il a de nouveau roulée
205 GL - 50000kms
vince627
bon ba c'est reparti elle démarre de nouveau plus, le week end prochain je pense changée les joints du carbu et la membrane, savez vous ou je peu commandée les pièces? merci
205 GL - 50000kms
Je suis de l'avis de Dudu, c'est soit la bobine HT soit le module d'allumage ou les 2. :)
A la rigueur ça peut être la tête d'allumeur si ton problème survient par temps humide. :)
Une panne de carburateur n'est jamais aléatoire. :wink:
vince627
bonjour, donc je viens de changé la tete d'allumage et les cable ( c'etait les seul piece qui etait pas neuve )
j'ai une petite question bête mais ce sont des nouvelle bougie posé part l’ancien proprio ce sont des BP6EFS ngk c'est la bonne ref pour les 205 gl?
205 GL - 50000kms
le module d'allumage et la bobine HT sont neufs ?
vince627
oui neuve
205 GL - 50000kms
vince627 a écrit :bonjour
Effectivement ,ce set de bougies est compatible pour le moteur XV8.
Quelle marque le module ?
vince627 a écrit :bonjour, donc je viens de changé la tete d'allumage et les cable ( c'etait les seul piece qui etait pas neuve )
Attends, tu nous a déjà dit le 8 août que tu avais changé cette tête :?
vince627 a écrit :hier j'ai jeter un oeil et j'ai rien trouver d'anormale, la bobine et neuve idem pour la tête de delco, filtre, bougie et aucune masse ( mais des veille cosses en plomb a la batterie que je vais changé )
hier elle a roulé parfaitement et aujourd'hui aussi je me suis amusée a la redémarré toute les 30 minutes et aucun problème :roll:
Je repose donc ma question : de quelle couleur est l'étincelle aux bougies ?
vince627
oui quand j'ai acheté la voiture le vendeur ma dit qu'elle était neuve mais en regardent de plus prêt elle était pas toute jeune mais encore dans un état nickel et comme j'ai changé les vieux faisceaux qui devait être d'origine j'ai tout changé pour être tranquille
j'ai pas vue la couleur de l'étincellement des la bougies car c'est mon beau père qui a fait le contrôle le temps que je démarré la voiture
205 GL - 50000kms
Pour t'aider, il va falloir être beaucoup plus précis. :?
A savoir, quelles sont les pièces que tu as remplacé toi même par des pièces neuves... :roll:
Module neuf ou pas ? Quelle marque ? (voir facture)
Bobine HT neuve ou pas ?
Etincelles (entre les électrodes) inexistantes, bleues, blanches ou rougeâtres ?
Revenir à « X Essence »
