(Réglé) bruit bizarre , au secours !!!
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
j'ai un bruit bizarre quand j’accélère à l'endroit que j'ai coloré en vert sur le tableau de bord
j'ai filmé ça, pour que vous puissiez avoir une idée sur le bruit
https://www.youtube.com/watch?v=JcAQuAG ... e=youtu.be
j'ai cru au début que ça venait de la casquette alors je l'ai démontée et fait un tour mais rien na changé
alors je me suis dit que ça venait peut etre de l'exterieur, alors j'ai démonté la grille indiquée en rose, et j'ai fait un tour, rien a changé
Alors là ,j'ai démonté le tableau de bord entierement (en meme temps j'en profiterai pour le rénover); j'ai fait un tour, mais le bruit n'a pas disparu,Image
Alors ,la je suis perdu, si quelqu'un peut me donner une autre piste. merci
Dernière modification par xm31 le lun. 4 sept. 2017 12:24, modifié 1 fois.
Re: bruit bizarre , au secours !!!
bruit assez puissant en effect :0
As tu regarder les fixations du moteur essuie glace :voyons:
Griffe 35
Message par Griffe 35 »
Silentbloc HS, Le bruit vient lors de l'accélération, quand ton moteur se cabre.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
xm31
Message par xm31 »
faf 29 a écrit :Salut,
oui je l'ai vérifié ,il est bien fixé
xm31
Message par xm31 »
Griffe 35 a écrit :Silentbloc HS, Le bruit vient lors de l'accélération, quand ton moteur se cabre.
bonjour
oui en effet, j'ai le support moteur inferieur et les triangles HS ,mais je ne crois pas que ça vient de la ,car j'avais 2 autres 205 avec ces organes hs mais aucun bruit
en plus on dirait ça vient de l'interieur, je pense qu'il y a une vis tombé entre la tôle et l'insonorisant, alors je vais essayer de retirer l'insonorisant pour voir
adrec
Message par adrec »
C'est peut-être le câble de compteur qui vibre ? (bien que je vois dans ta vidéo que le compteur est déposé ...)
Moi, quand la température est négative dans l'habitacle, j'ai un bruit de clac clac proportionnel à vitesse dès 50 km/h et c'est insupportable à 90 !!
Mais dans mon cas, le bruit est au niveau de l'embout du câble qui se clipse sur la pièce métallique du compteur (plastique qui doit se rétracter ??).
T'as rien à perdre à déconnecter le câble côté boîte de vitesse et voir si le bruit disparait.
xm31
Message par xm31 »
adrec a écrit :C'est peut-être le câble de compteur qui vibre ? (bien que je vois dans ta vidéo que le compteur est déposé ...)
bonsoir, moi le bruit n’apparaît qu'en accélérant
j'avais pensé au câble de compteur c'est pourquoi je l'ai déconnecté du compteur, ben la j'ai tout démonté donc la voiture ne démarre pas, quand je remonterai tout, je ferais un teste câble déconnecté coté boite.
D'apres le garagiste qui me l'a vendue en Octobre il s'agissait d'une vis tombée à cet endroit. et au démontage de la casquette j'ai trouvé qu'il manquait des pattes, et je pense qu'elles sont tombées entre l'insonorisant et la carosserie. mais j'arrive pas à enlever l'insonorisant . si querlqu'un connait la methode a suivre pour le retirer sans faire de degats
tom38
Message par tom38 »
bonjour, on dirai que cela vient du cable compteur, rien d'autre de mécanique la dedans.
l'aiguille de vitesse faisait-elle "des bons"?
pour l'isolant...dur le mien etant de 86 c'est de la purée a ne pas toucher.
205 CTI de 1986
xm31
Message par xm31 »
tom38 a écrit :bonjour, on dirai que cela vient du cable compteur, rien d'autre de mécanique la dedans.
bonjour
le compteur fonctionne tres bien, et le bruit change d'endroit entre sur toute la ligne noire
xm31
Message par xm31 »
Bonsoir
voila, j'ai pu retirer l'une partie de l'insonorisant
et j'ai découvert qu'il y a du vide (0.5mm) entre quelques toles du tablier
j'ai redressé une tole sur l'autre pour qu'il y aie plus de vide entre les 2, en attendant de les riveter demain
JE crois que c'est un problème connu sur les 205,car en parcourant des photos de cet endroit de la carosserie sur le net ,;je suis tombé sur des gars qui ont caremment ressouder cette partie
je n'ai pas encore remonté le tabeau de bord et la moquettes bleu que j'ai lavé, car j'ai découvert une petite fuite au radiateur interne, vu l'endroit, ça doit etre juste les joints torique (j'en ai profité pour enlever l'insonorisant du plancher pour qu'il sèche car il était mouillé coté conducteur)
. Demain je suis libre l'apres midi, donc je démonte et je change les joints (j'ai une boite de joints de tailles différentes)
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
ayant découvert une fuite de LDR à l'interieur ,j'ai changé les joints, j'ai découvert sur les tuyaux en allu frottait la carrosserie,
Les photos parlent mieux qu'un texte
Bon ça ne fuit plus au niveau des joints, mais maintenant c'est le radiateur qui fuit, je verrais demain matin si j'en trouve un neuf, je le changerais, (il n'a jamais eté changé)
xm31
Message par xm31 »
Donc voila
1-j'ai démonté le compteur mais le bruit n'a pas disparu.
2-j'ai démonté le tableau de bord mais le bruit n'a pas disparu.
3-j'ai démonté le câble compteur entièrement mais le bruit n'a pas disparu.
4-j'ai mis du caoutchouc sur les tuyaux Allu du chauffage pour que ces derniers ne frottent pas sur la carrosserie mais le bruit n'a pas disparu.
5- j'ai retiré tout l'insonorisant pour voir s'il y a un truc tombé entre ce dernier et le tablier mais le bruit n'a pas disparu.
:rirejaune: :whoa: :shock: :suspect: :0 :roll:
Je ne pense pas que ton bruit vienne du TdB. Mais plutot côté compartiment moteur.
Regarde si tes toles pare chaleur sont bien fixés (entre le tablier et l'échappement).
As tu ce bruit quand tu accélére à vide (au point mort) ? Si oui, peut être un problème moteur, si non, regardé du côté du train avant.
Certains bruits sont l'accumulation de plusieurs problèmes.
xm31
Message par xm31 »
romain5708 a écrit :Je ne pense pas que ton bruit vienne du TdB. Mais plutot côté compartiment moteur.
bonjour excellente remarque, on vient de me dire la meme chose sur un autre forum
je vai suivre cette piste
xm31
Message par xm31 »
pas de bruit si j’accélère, c'est uniquement en accélérant avec vitesse enclenchée
pour le train oui j'ai les triangles HS, mais le bruit est en haut
