205 Open 1.6
JOpen_205
Re: 205 Open 1.6
Message par JOpen_205 »
ça avance bien :
Pour finir la petite platine nettoyé ::d
Bonne journée :bien:
Dernière modification par JOpen_205 le lun. 22 janv. 2018 14:12, modifié 1 fois.
205 Open de 1987 - 120000kms
Re: 205 Open 1.6 XU51C
Cela avance bien ici ! :bien:
Effectivement , ça peut provenir du joint de pare-brise ou bien du cordon de mastique à la jonction des tôles avant.
Celui-ci ne remontant pas assez haut . :roll:
Photos sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68669.html
En cas de stationnement prolongée sous la pluie , il faut positionner les curseurs de ventilation en fermeture ( tout en bas).
Sinon , l'eau rentre à l'intérieur de l'habitacle :
:!: Attention ! Il ne faut surtout pas oublier de les repositionner en haut , en mettant le contact ( surtout le premier du côté passager) car sur la phase 1 , le pulseur tourne en continu.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 64568.html
Mebartools
Message par Mebartools »
salut
je viens de regarder ton sujet et je te dis félicitation pour le boulot accompli.
elle finira neuve ta 205.
bon courage pour la suite
a+
205 GR de 1988 - 108000kms
JOpen_205
Re: 205 Open 1.6
CEV a écrit :En cas de stationnement prolongée sous la pluie , il faut positionner les curseurs de ventilation en fermeture ( tout en bas).
Merci beaucoup CEV pour ces précieux liens, j'avais le même trou au même endroit sur la moquette en effet...
Je vais repasser un coup de joint anticorrosion gris entre les tôles d'ailleurs partout la ou il faut, et je vais également pulvériser de l'antirouille dans les trous, la ou je ne peux accéder avec le pinceau :bien:
Merci encore :)
Dernière modification par JOpen_205 le lun. 22 janv. 2018 14:13, modifié 1 fois.
JOpen_205
Mebartools a écrit :salut
a+
Merciii :bien:
::d
Il reste du boulot encore, mais bon, le résultat sera là... un jour... :gene:
Bah elle avance bien quand même!
Tu as déjà commencé à la repeindre en rouge vallelunga :bleble:
205 CJ de 1991 - 204000kms
JOpen_205
DVL a écrit :Bah elle avance bien quand même!
:lol: oui c'est bien parti pour !
Mais... je garde mon gris Motp :langue:
:mrgreen:
il la peint pour Halloween................
JOpen_205
HUBERIV a écrit :il la peint pour Halloween................
Un peu tard ahah :lol:
:langue3:
JOpen_205
Re: 205 Open 1.6
Bonsoir à tous :)
Je viens vous donner des nouvelles de l'Open
j'ai fini le plancher :mrgreen:
J'ai également "réparer" les trous de 2 portes, et ceux du plancher...
-> Donc pour les trous et le plancher globalement, voilà comment j'ai procédé :
- Gros décapage jusqu'au métal sain
- Couche de Rustol CIP
- Couche de Gris
- Mastic/Colle d’étanchéité anticorrosion
- Pour finir : Anti-gravillon Gris
Le tout chez SPRIDO (sauf la peinture grise)
Pour le tour des portes et autour des entrées de portes : Epoxy anti-corrosion gris + vernis.
Les PHOTOS :
Dernière modification par JOpen_205 le lun. 22 janv. 2018 14:09, modifié 1 fois.
Mebartools
Re: "Biscotte" 205 Open 1.6
Ça rend super bien les jantes peintes. :bien:
Bon courage pour la suite :wink:
JOpen_205
Re: 205 Open 1.6
Mebartools a écrit :Ça rend super bien les jantes peintes. :bien:
Merci ::d
J'en ai besoin ! ahah car je suis loin d'avoir fini...
Dernière modification par JOpen_205 le lun. 22 janv. 2018 15:10, modifié 2 fois.
JOpen_205
Re: 205 Open 1.6
Comme ça m'a été dit auparavant : le scotch n'a pas tenu...
Et quand on le décolle on sent fortement l'essence... La vapeur d'essence à du mal à s'échapper ?
Voilà ce que ça donne : (le scotche se décolle, et la colle essaye de sortir par tous les moyens...)
Je vais finalement acheter de la gaine spirale et mettre ça là ou ça frotte. :bien:
JOpen_205
Bonjour à tous, après une longue période d'imprévus, j'ai repris la rénovation de l'Open ! :)
Voilà quelques photos :bien:
Super, ça avance ! :bien:
Il provient d'où l'isolant du plancher ? Tu as fait les découpes toi-même ?
