Bonne et longue route a son bord
205 1.4 GR bleu calyspo 5 portes de 87 [petits achats]
- macyl
Re: 2 205 1.4 GR bleu calyspo 5 portes de 87 [et sa soeurett
Belle acquisition
  effectivement très propre j'aime bien la sellerie et la couleur
- Mebartools
Salut macyl et merci
Tu veux dire belles acquisitions.
Il y en a deux de gr.
Bon en ce qui concerne le problème de starter à froid c'est réglé en fait c'est juste moi qui ne sait pas me servir d'un starter (c'est une première) il fallait juste tirer légèrement mais pas a fond
- Antoine 59
c'est marrant ça d'avoir trouver deux modèles identiques dont la couleur est peu courante !
Très jolie(s) en tout cas.
Bon courage pour la remise en état.
- Mebartools
Oui c'est sympa deux gr identique.
Je suis en pause café je bricole sur la première
Réparation du ventilateur de chauffage
Je test s'il y a du 12v sur la fiche branché sur le pulseur
Comme il n'y a pas de courant qui arrive je me dis que c'est le variateur
Après avoir démonté j'ai remarqué qu'il y a une pastille de contact qui est bien oxydé. Du coup je sors le matos de nettoyage et je rebranche pour faire un test. Bingo ça fonctionne. c'était la panne de ma ventilation
La petite pastille oxydé est cassé en deux
J'y retourne
A+
J'y retourne
A+
- JOpen_205
Super !
Merci de ton retour pour le chauffage
Je garde ça en tête, et ça va éviter à pas mal de personne de changer des pièces inutilement
- Mebartools
pas de quoi.
je continuerais à alimenter ce topic avec mes interventions sur mes GR .
- biwann
Re: 205 1.4 GR bleu calyspo 5 portes de 87 [j'ai du chauffag
C'est vrai qu'elle est sympa et pas courante cette couleur
Pas beaucoup de km en plus
- Mebartools
merci.
oui pas beaucoup de kilomètre et surtout bien entretenu au niveau mécanique.
- Mebartools
Aujourd'hui c'est changement du rétroviseur gauche pour avoir celui avec le réglage de l'intérieur.par contre le cache intérieur n'a pas survécu au démontage je comprend mieux les traces de colle que l'ancien propriétaire avait mis.
Autre chose j'ai remarqué de l'humidité dans mes phares. En fait c'est les verres qui se décollent. Du coup j'ai mis un pansement le temps de les refaire.
J'avais que ce ruban adhésif sous la main
- JOpen_205
Re: 205 1.4 GR bleu calyspo 5 portes de 87 [petit bobo]
ça fait effet "morette carré"
Sinon moi mes phares : j'ai refait l’étanchéité avec de la Loctite 5940 (tu peux trouver ça chez Nototo pour 11 euros à peu près)
					Dernière modification par JOpen_205 le jeu. 23 nov. 2017 16:53, modifié 1 fois.
						- Mebartools
merci pour le tuyau. j'ai acheté de la colle joint pattex polymère blanche ce matin. car les verres se décolle carrément, ils étaient à deux doigts de tomber.
je vois aussi que tu a refais tes jantes.
a+
a+
- JOpen_205
Ah bah encore mieux en blancMebartools a écrit :merci pour le tuyau. j'ai acheté de la colle joint pattex polymère blanche ce matin. car les verres se décolle carrément, ils étaient à deux doigts de tomber.
a+
Oui j'ai repeint les jantes : Rustol CIP + Peinture grise + Vernis (1 couche de chaque, et au final ça tient bien et ça rend bien
(Elles étaient bien crevasser avec la rouille...)
- duducharles
De grands classiques le cache rétro ainsi que le phare.
Heureusement ça se répare plutôt bien.
- macyl
tu as eux de la chance moi il est tombé sans m'avertir en passant un peu vite sur un nid de pouleMebartools a écrit :merci pour le tuyau. j'ai acheté de la colle joint pattex polymère blanche ce matin. car les verres se décolle carrément, ils étaient à deux doigts de tomber.
a+
- Mebartools
Oui un peu de chance car il ne tenait juste avec le joint du haut.
Sinon une petite question.
L'allume cigare il ressemble a celui que j'ai ou pas. Car il est drôlement neuf.
