Voila ma 205 Dturbo 23.02.1993 Rouge 5 Portes
Moe205Dturbo
Re: Voila ma 205 Dturbo 23.02.1993 Rouge 5 Portes
Message par Moe205Dturbo »
Salut à tous,
Merci faf29 pour les photos. Je sais pas si l'un de vous aurez les mesures des trous du support de la pompe de direction assistée (fixé à la boite) pour 205 td svp.
merci à vous.
205 Dturbo de 1993
romuald
Message par romuald »
ça entretien bien ici :bien:
Quel marque tes cardans?
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
Moe205Dturbo
slt à tous,
J'espere que vous allez bien et vos 205 aussi !!§ Un peu de nouvelles de la 205. Romuald j'ai pris des cardans de marques Da silva. Pour le moment ça va..
J'ai pu recuperer les caches pour mes jantes de gentry. Sa lui va comme un gant. Par contre une petite différence de peinture entre les caches et les jantes.
Travaux accomplie depuis le début :
KIT Distribution complet marque continental : OK
Calorstat neuve : OK
Joint boitier eau : OK
Rotule + biellette de direction : OK
Plaquette de frein bosch : OK
Disque de frein ventilé bosch : OK
Cardan gauche et droit de marque Da Silva : OK
Joint boite coté gauche et droit : OK
Filtre à air : OK
Filtre à carburant : OK
Joint cache culbuteur : OK
Courroie alternateur : OK (heureusement que je l'ai vue elle était en train de s'arracher)
Batterie Fulmen : OK
Support Pompe direction assistée : OK (j'ai enfin trouvé un support spécial pour 205 Dturbo
Changement du joint coffre par un neuve : OK
Un peu de corrosion sur le plancher en dessous du bocal à lave glace. J'ai poncé, antirouille rustol, appret et peinture.
Travaux à prévoir :
Kit d'embrayage complet marque valéo : Prevue la semaine pro
Bougies de préchauffage : Prevu ce week end si tous ce passe bien. Pour info, il faut profiter sur le site de mister auto la 4 eme bougies est gratuite !!!
Plancher à vérifier intérieur et en dessous de la caisse + ponçage + mise en peinture + nouveau isolant : Prevue quand il fera plus beau
Frein arrière à vérifier
Amortisseur avant et arrière
Peinture prévue cette été
Cuir : a voir selon les prix ...
je vais la restaurer entièrement.
Place à quelques photo
N'hésitez pas si vous avez des critiques et des conseils. Merci ::d
Joint de coffre :
avant nettoyage et mise en place des caches :
Photo interieur actuelle (je sais ce n'est pas l'interieur Dturbo mais il etait mort, et de toute façon j'ai l'intention de mettre un cuir)
Embrayage neuf :
Capot automatique neuf de marque Peugeot (étiquette sur le capot : piece trouvé sur le bon coin pas cherrrrr ::d )
Pret pour la vidange :
Image ça couleeeee
Démontage Pompe DA pour mettre en place le bon support :
Nettoyage Exterieur :
Aperçu du Moteur :
Mise en place des caches :
A bientot pour plus de photos et de nouvelles. Bon courage les amis205istes !!! :wink:
205 Dturbo de 1993
Effectivement, Cces jantes sont beaucoup plus jolies avec leur cache d'origine. :wink:
Pour éviter de les perdre :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 46502.html
Moe205Dturbo
Merci a toi CEV. :wink:
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
Des nouvelles encore aujourd'hui. J'ai reçu les bougies hier. Ce matin demontage nettoyage et remontage des nouvelles bougies. :rirejaune:
Nouvelle bougies
Ancienne et nouvelle
[img]http://www.planete-
205.com/planimg/moe205dturbo_o_1c885d650193b1irj1dh8as2q3mj.jpg[/img]
On graisse le filetage avant montage
Voila c'est termine a bientot ::d
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
re bonjour tous le monde,
alors voila, j'ai changé mon embrayage comme prévu et j'en ai profité pour nettoyer ma boite complètement.
place au photo :
boite degeulasse
go au carcher
fin au dégraissant
et voila toute propre.
Par contre, j'ai mes vitesses qui craquent de temps en temps scahant que l'embrayage est neuf et le cable nickel.
La boite ou la synchronisation des biellette ? Pour info, j'avais le probleme avant le changement de l'embrayage.
205 Dturbo de 1993
Excellent ça c'est du taf comme j'aime.
Moe205Dturbo
Voila j'ai l'intention de déposer mes 4 injecteurs de ma 205 Dturbo chez le diéséliste. Est ce qu'il y aura autre chose a faire ? Sur certaines discussion, j'ai lu qu'il fallait aussi re-regler la pompe à injection (ou l'avance) !! Est ce vrai ou je peux uniquement refaire mes 4 injecteurs ?
Merci à tous.
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
Pas d'aide les 205istes ?
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
on avance sur la 205 Dturbo avec beaucoup de pièce a changer :
Amortisseur avant PEUGEOT
Coupelle d'amortisseur + Kit de protection (avec butée)
Amortisseur arrière Bilstein B4
Support train arriére les 2 Bilstein
2 Flexible arrière TRW
2 Flexible avant TRW
Support moteur BILSTEIN coté boite
Support moteur BILSTEIN coté distribution (le gros et les 2 petits)
Biellette de barre stabilisatrice * 2
Coussinet de palier, stabilisateur * 2
BIENTÔT les photos suivront... :lol:
une photo de la bête
205 Dturbo de 1993
Trop belle ,j'adore :bien:
Pour tes injecteurs, les mesures étaient elle loin des valeur d'origine ?
Moe205Dturbo
Les injecteurs sont d'origine. En fait pour la petite histoire quand je demarre le matin elle demarre nickel elle broute un peu avec legere fume bleu et au bout de 5 seconde nickel. Les bougies sont neuves. Par contre a chaud il y a mauvaise odeur donc je me suis dit le probleme peut venir des injecteurs
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous.
Je pensait que tes injecteur avait eu droit a un contrôle du tarrage :gene: ,d'où ma question !
La seul fois ou ma SNTD fumer(bleu pendant 5-8 seconde),cela venait d'une bougie de préchauffage HS !
La prise d'air sur la durite du réchauffeur les fumeroles étaient plutôt grises .
Moe205Dturbo a écrit :Merci
genre odeur de gazole imbrûlés ?
Moe205Dturbo
Oui exactement odeur de gazole imbrule. Je vais quand meme faire le tarage des injecteurs on sait jamais. Par contre le rechauffeur de gazole est toujours dessus tout est d'origine. Il faudra peut etre verifier si je n ai pas de prise d'air... Est ce que sa peut etre la segmentation ?
205 Dturbo de 1993
