démontage sièges et hayon
bobberry
Message par bobberry »
Bonjour, nouveau sur le forum, je suis à la recherche de plusieurs informations (PS : j’ai déjà fait quelques recherches sur le forum) pour ma 205 SR de 1988.
En 1er : comment démonter le cache sous le hayon pour accéder à l’essuie-glace sans tout casser.
En 2ème : Le dossier du siège conducteur ne se règle plus, et j’ai trouvé une grosse vis et une cale dessous, donc il commence à perdre des pièces. Je vais donc le remplacer, certains disent que l’on peut intervertir le siège conducteur et passager, d’autres que l’on ne peut pas ??. Ce qui m’inquiète, est-il possible de remettre la fixation de la ceinture de sécurité du bon côté (gauche au lieu de droit sur le siège passager).
Après réponse, je n’aurais plus qu’à faire les casses.
Je remercie d’avance ce qui me répondrons.
Re: démontage sièges et hayon
:voyons: Le cache du moteur d'essuie-glace de la lunette est clipsé avec 9 agrafes en plastique.
Il suffit de passer le plat d'un tournevis pour dé-clipser, en commençant par un coin.
Une fois qu'on a dé-clipsé la première, avec le plat du tournvis ou un outil contondant, on peut passer les doigts à l'intérieur pour déclipser les autres.
Il y en 5 en haut et 4 en bas. :wink:
Parfois les agrafes cassent, pas grave ça se remplace aisément. :wink:
C'est ce modèle la :
Concernant le siège, on ne peut pas modifier la molette de réglage d'un côté à l'autre.
Pour les prétentionneurs de ceinture de sécurité, il me semble que c'est faisable .
Prétentionneurs ceinture de sécurité et molettes d' inclinaison des sièges avant.
A confirmer toutefois. :annoce:
dedel2
Message par dedel2 »
En cherchant un cabriolet je suis tombé sur un margoulin qui avait mis un siège passager à la place de celui du conducteur je m'en suis aperçu car la mollette de réglage était côté portière. Sinon on peut par contre mettre une sellerie passager et la mousse sur un siège conducteur et là cela ne se voit pas, je l'ai fait sur ma défunte CJ puis sur une 106. Bon courage
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Pour les prétensionneurs de ceintures, je confirme c'est faisable je l'ai fait récemment pour un ami !
205 Zenith de 1992 - 77750kms
XR138
Message par XR138 »
Salut à tous;
Il n'y a pas de prés-tensionneur sur les 205.
La fixation de ceinture est directement sur le rail.
Pour démonter un siège avant, il faut d'abord retirer les 5 vis torx qui relient les rails au plancher (deux coté fixation ceinture), et ensuite retirer les 4 vis qui fixent le siège aux rails.
On peut intervertir les sièges quitte à se retrouver avec la molette coté porte, mais pas les rails, à cause de la fixation des ceintures.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
bobberry
Merci pour vos réponses rapides. Je vais essayer de trouver un nouveau siège pour remplacer celui du conducteur, plus qu'à faire le tour des casses.
