[restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
Re: [restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
En fait il ne faut pas laisser la tôle à nue trop longtemps. :wink:
Après le le piquage et nettoyage, il faut passer immédiatement la première couche de minium ( peinture anti-corrosive)
Tu peux rattraper en passant de l'acide phosphorique ou bien du destructeur de rouille comme celui-ci :
Julien fabrique des produits de bonne qualité qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. :bien:
Bon courage. :)
tant que ça parle de rouille... si on veut garder un aspect "sans peinture", est-ce qu'il existe des produits pour prévenir de la rouille (type convertisseur de rouille) transparents, ou qui permettent de passer directement au vernis sans mettre d'aprêt ni de peinture
oliv2324
Message par oliv2324 »
moi j'utilise celui là en préventif. Je ponce ma rouille de surface, je dégraisse la partie concernée et j'applique. il est transparent et il tient bien dans le temps. Après si tu veux tu peux même peindre par dessus si besoin
https://www.norauto.fr/p/bombe-antiroui ... 96135.html
Il se trouve à norauto, l'entrepot du bricolage, etc...
K10Spad
Message par K10Spad »
ok, merci pour vos retours.
Naivement je pensais que le vinaigre agissait en profondeur.
Et qu'en lavant bien puis en séchant immédiatement aprés c'était bon...
Du coup j'ai acheté ca, face au prix réduit et aux avis positifs (1 bidon de 90 ml (presque 1,2 m²) )
Donc pour les petites pièces, visserie etc
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
K10Spad
ok, j'ai pu grace au vinaigre blanc (3 jours entre coupé de poncage) + poncage à la dremel récupérer ce qu'il était possible (les vis mais surtout les attaches qui maintiennent la grille de la jupe avant) et le metal + rondelles des feux. (restera à passer une couche d'antirouille noir sur tt ca)
Par contre ce que je ne m'explique pas c'est la différence.
L'un est un SIEM 7692 l'autre un SIEM 1470.
Avant:
Aprés:
ben 205
Message par ben 205 »
Tu as un verre pour une longue portée (verre lisse) qui marche avec les pleins phares et l'autre (verre strié) est un anti brouillard qui doit avoir une commande spéciale.
Donc si tes siems s'actionnent avec les pleins phares, ce sont des longues portées donc il te faut les verres lisses
si tes siems fonctionnent avec une commande antibrouillard il te faut les verres striés
Tu as là un mix
Bonne journée
205 Sacré Numéro de 1996 - 120000kms
205 Roland Garros de 1992 - 180000kms
K10Spad
ben 205 a écrit : ↑mar. 8 déc. 2020 13:21 Salut,
Tu as là un mix
Bonne journée
C'est ca, je ne comprend pas pourquoi j'en ai des différents.
J'ai récupéré ces phares sur une jupe avant de GTI.
K10Spad
faf 29 a écrit : ↑jeu. 3 déc. 2020 22:46 Le cache ampoule peut éventuellement intéresser quelqu'un ici :wink:
Je parle de ça :
Bon courage pour la suite des travaux :bien:
PS : ça manque de photos... :langue3:
J'en ai un si ca t'interesse, l'autre est mort.
Si ca t'interesse sinon @ju avait fait part de son interet ensuite.
K10Spad
La jupe avant débarrassée de ses phares.
K10Spad
Du coup je me pose la question, est ce que je la repeins ou non.
Dans le sens ou le parechoc, lui sera repeint en gris ouragan (non vernis).
La jupe semble étre celle d'une GTI Gris Magnum
Si tu la repeints ton carrosserie ça fera plus classe, profite en pour faire l'arrière également.
K10Spad
maxdata63 a écrit : ↑mar. 8 déc. 2020 18:01 Si tu la repeints ton carrosserie ça fera plus classe, profite en pour faire l'arrière également.
En fait elle est en bonne état, du coup je me demande si le gris ouragan du parechoc irait avec le gris magnum de la jupe.
Ou, si je repeins la jupe en gris ouragan aussi, comme le pare choc en fait (sachant que je ne vernirai pas la jupe)
K10Spad a écrit : ↑mar. 8 déc. 2020 14:09
Reserve le pour Ju' , j’en ai pas l’utilité :)
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Sympa cette petite remise en état mais ça manque de photos d'ensemble !
Hâte d'avoir ton retour sur les Denji que tu as commandés.
Bonne continuation.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
ellana29460 a écrit : ↑lun. 7 déc. 2020 16:25 tant que ça parle de rouille... si on veut garder un aspect "sans peinture", est-ce qu'il existe des produits pour prévenir de la rouille (type convertisseur de rouille) transparents, ou qui permettent de passer directement au vernis sans mettre d'aprêt ni de peinture
https://restom.net/carrosserie-entretie ... 35800.html
205 SR de 1989 - 255000kms
