Peugeot 205cj de 12/1988
Ju'
Re: Peugeot 205cj de 12/1988
Message par Ju' »
Willherault a écrit : lun. 28 déc. 2020 11:23 J'espère ne pas m'être planté sur le maître cylindre il y avait deux diamètre 19 et 20.5
Les deux fonctionnent :bien:
Toutefois à l'origine c'est du 19 qui est monté.
205 GT de 1991 - 250000kms
Willherault
Message par Willherault »
Ju' a écrit : lun. 28 déc. 2020 12:25
Merci a toi ju pour l'info 😎😎😎
Willherault
Bonjour a tous je viens de capter qu'il me manque le clips qui permet de fixer l'accoudoir vous savez si ils sont disponibles ?
Tu parles des écrous plastique dans lesquel viennent se fixer les vis des accoudoirs avants?Si oui la référence c'est 6991.98
http://205.yo.fr/FR/205F/9/93Q01A.HTM
Pour la dispo aucune idée, mais si c'est de la pièce commune à des modèles + récents c'est peut-être encore dispo chez Peugeot.
205 SR de 1989 - 251200kms
Willherault
Kurt a écrit : mer. 30 déc. 2020 21:17 Tu parles des écrous plastique dans lesquel viennent se fixer les vis des accoudoirs avants?Si oui la référence c'est 6991.98
Top il semblerait que ça soit les mêmes sur les 405 mais sous une autre ref ...
Encore merci Kurt, passe de bonnes fêtes de fin d'année
Il existe deux types de chevilles en plastique de fixation d'accoudoir de portière :
Sur les Sacré Numéro par exemple, la cheville est noire et la vis de l'accoudoir s'y incère perpendiculairement à la portière. (205 à accoudoir luxe).
Sur les Junior par exemple, la cheville est blanche transparente et la vis de l'accoudoir s'y incère avec un angle. (205 à accoudoir ressemblant aux poignées de ciel de toit et accoudoir de base).
Sur la vue éclatée du site que j'ai mis en lien ,ça semble bien être la poignée équipant cette CJ (poignée semi luxe on va dire :lol: )
Poignée équipant les versions XR/GR par exemple,mais en effet l'idéal est de vérifier si la vis est perpendiculaire à la porte où non pour être sûr. :bien:
Sur la XAD que j'ai démonté, c'était les mêmes poignées que sur la CJ, et les chevilles étaient bien blanches.
Ce qui m'interroge sur le schéma Peugeot, c'est que les chevilles devant les poignées luxe et semi-luxe sont référencées pareil...
Au passage ça se retire assez bien sur une portière en casse par exemple. Il suffit de mettre un tournevis dans la cheville, de la soulever vers le haut et de l'appuyer vers l'intérieur de la portière pour la faire sortir.
DVL a écrit : jeu. 31 déc. 2020 12:37 Sur la XAD que j'ai démonté, c'était les mêmes poignées que sur la CJ, et les chevilles étaient bien blanches.
Peut-être que se sont les mêmes, les versions junior on la ref 6991.39 en revanche.
Du coup ce n'est pas un accoudoir mais juste une poignée:
http://205.yo.fr/FR/205F/9/91K01A.HTM
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Mes siéges était dans le même état mais le dossier, pas l'assise.
Il ne faut pas chercher à comprendre. :lol:
Kurt a écrit : jeu. 31 déc. 2020 13:13
Il doit y avoir eu un problème lors de la réalisation du schéma Peugeot : deux chevilles différentes sont "9B" et il n'y a pas de "9C" :roll:
Sur le schéma en lien ci-dessous il y a deux poignées (luxe et semi-luxe) avec deux références de cheville.
Sur ce schéma il n'y a qu'une poignée (base) avec une référence qui est la même que l'une des deux précédentes.
Donc la ref : 6991 98 correspond à priori à la cheville transparente commune à la plupart des 205,
Et la ref : 6991 39 correspond alors à la cheville noire des 205 à accoudoir Junior (base) et luxe type GTI et les derniers modèles type Sacré Numéro et Génération. :voyons:
A confirmer toutefois. :)
Un sujet qui parle des dites poignées de Junior :
post648056.html#p648056
La cheville est noire et n'a pas l'air d'avoir été changée par le 205'iste.
Le plus simple est de demander à l'auteur de ce sujet:
Alors,tes vis sont droites ou penchées dans la poignée ?
Willherault
Bonsoir
Les vis sont en biais 🤔
Avec la fixation transparente blanchâtre.
Je vais attendre l'ouverture des casses j'espère trouver mon bonheur.
En tout cas vous m'impressionner par vos connaissances sur la 205 !
Une véritable mine de connaissances et bon plan
En vous souhaitant un bon réveillon pour ma part je bosse ce soir
Eh oui il y a des boulots qui ne s'arrêtent jamais!
Bon réveillon ! :boire2:
Willherault
Bonne année à tous,
Je suis plutôt content les pièces arrivent au fur et à mesure par contre j'ai loupe une banquette de cj sur Leboncoin tant que j'ai pas la banquette je peu pas la présenter au ct 😔
