205 Génération ES 1.4 TU3MC_KDX de 1998
Gag1er
Re: [Génération] Ma 205 Génération de 1998
Message par Gag1er »
maxdata63 a écrit : jeu. 31 déc. 2020 10:57 Ces jantes vont bien sur ce genre de 205, la mienne en est équipé.
Attention toutefois au moment de l'équilibrage que le technicien ne mette pas les masses d'équilibrage là où l'étrier passe !
Oui merci, cela passe tout juste effectivement ! Il va falloir éviter cela mais également éviter d'en mettre sur l'extérieur comme c'est le cas sur la photo... Merci pour ton retour.
Cette jante se monte sur les versions de toute la gamme 205, excepté sur celle équipée de disques avant ventilés.
Disque de frein avant plein.
Disque de frein avant ventilé.
Jante alliage speedline 13 pouces, référence catalogue 9606.A1
Il te faudra également remplacer les écrous à portage conique par ceux à portage plat ou bien utiliser des écrous à portage mixte :
Ecrou à portage plat pour jante alliage Peugeot.
Ecrou Citroën à portages mixtes pour jante alliage ou tôle.
Ecrou à portages mixtes
Cette jante est belle et très difficile à entretenir et à équilibrer. :wink:
Gag1er a écrit : jeu. 31 déc. 2020 11:18
Oh ils savent faire, je leur ai demandé et ils ont équilibré sur le bord intérieur côté boîte de vitesse. RAS depuis 2000km et aucune vibration.
Ce sont franchement les jantes les plus belles pour les 205 hors GTI. Celles de XS font trop jante tôle à côté.
Et le grand avantage c'est qu'elles ne sont pas cher ::d
Fabrications française et italienne pour cette jante : :wink:
Made in France.
Made in Italy.
Effectivement, la pose des plombs à l'intérieur est plus esthétique qu'à l'extérieur : :bien:
Plombage extérieur jante avant gauche.
Plombage intérieur jante arrière droite.
Plombage intérieur jante avant droite.
Gag1er
FRANCE chez moi ! Ok pour l'équilibrage. Je vais demander au carossier-mécano qui me les refaits.
Gag1er
Bonsoir à tous, quelques nouvelles de la 205.
La jupe PTS a été réparée et repeinte dans la bonne teinte.
Jantes remises à neuf et posées. Du coup, ça change complètement la physionomie de la voiture, je la trouve top comme cela. Il me reste à faire tous les points de rouille, notamment à l'avant gauche...
Pour mémoire l'ancien état de la jupe PTS ...
Dernière modification par Gag1er le sam. 4 déc. 2021 11:01, modifié 2 fois.
Impeccable le résultat !
Impec les jantes ! :bien:
Le défi ça va être de les garder propres, prépare la brosse à dents! :lol:
205 SR de 1989 - 254000kms
Gag1er
Question bête, je cherche la pièce qui permet de faire tenir la boite de fusibles au tableau de bord.
De mémoire un petit bout de plastique gris.
Si vous savez où je peux trouver cela ?
Peut être chez Serie04, sinon en casse ça doit se trouver facilement.
Gag1er
Je n'arrive pas à trouver, le plus simple c'est sans doute en casse.
Un petite photo du montage, j'ai pu découvrir que ma traverse inférieure était bien rouillée...
Dernière modification par Gag1er le sam. 4 déc. 2021 11:03, modifié 1 fois.
Gag1er a écrit : mer. 27 janv. 2021 20:33 Question bête, je cherche la pièce qui permet de faire tenir la boite de fusibles au tableau de bord.
Ça ? :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1914422966.htm
Jolie la rénovation des jantes :bien:
Elle est plus que rouillée cette traverse,il manque carrément un bout non? :suspect:
Elle est super avec ces jantes et les LPs! :bien:
Gag1er
Oui la traverse est morte, je vais devoir la remplacer. Une opération anti-rouille est prévue bientôt.
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis de joint d'étanchéité pour les longues portés...
Auriez-vous des recommandations particulières à me faire sur le sujet ? Ou est-ce qu'un joint en silicone transparent de salle de bain est suffisant ?
NB : A donner :
- deux ampoules H2 100W ;
- deux contours de LP Siem en acier qui se mettent au dessus du verre, de couleur rouge mais peuvent être utilement repeints dans une autre couleur ;
- deux vitres de LP Siem jaune dont un qui a un léger impact de gravillons mais qui peuvent faire l'affaire.
Gag1er
Bonjour à tous, après la partie basse, je m'attaque au plip (que je n'ai pas).
Je n'ai pas trouvé sur le forum de tuto. sur comment démonter le plafonnier. Auriez vous une astuce sur comment faire ? J'aimerai éviter de le casser...
