205 Génération ES 1.4 TU3MC_KDX de 1998
Re: [Génération] Ma 205 Génération de 1998
Tu accèdes aux vis qui le tiennent au plafond en démontant le lecteur de cartes,ou le cache qui remplace ce lecteur de carte (je ne suis pas sûr que les géné en disposaient encore...) avec un tournevis plat. :wink:
205 SR de 1989 - 255000kms
Gag1er
Message par Gag1er »
Merci Kurt pour tes conseils toujours précis, effectivement pas de lecteur de carte pour les générations. Je vais essayer demain soir.
Je vais essayer à l'issue d'appeler B...x compétition qui a priori fait des plip à partir du numéro de série sur la fermeture centralisée.
Gag1er
Je me suis attaqué à la bête entre midi et deux. Le plastique est super sensible..
Voici ce que l'on trouve quand on a enlevé le cache :
Puis quand on a enlevé la visserie :
Par contre en enlevant, le plip la boule noire s'est cassé à sa base : :shock:
pas joli, joli.
Ceci dit c'est assez net pour que je le remette comme cela et ça ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Après de nombreuses recherches sur internet, pas trop le choix. En effet, je n'ai plus l'émetteur plip et impossible d'en trouver.
Vu avec une société qui pourrait en rappareiller un autre mais il faut acheter l'émetteur + leur envoyer, le total tourne autour de 100 €.
Seconde possibilité, débourser encore 100 € pour avoir tout le mécanisme + plip + faisceaux alors que le mien est complet.
Après de nombreuses recherches, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui peut en refaire un et l'appareiller pour seulement 30 €... je vous tiens au courant.
Tant qu'à faire, j'ai commandé un lecteur de carte pour le brancher directement, au moins mon plafonnier sera complet.
Gag1er
Enfin, j'ai trouvé un plip sur ebay. Avec le code derrière le récepteur, il est possible pour le vendeur de le coupler.
J'attends la livraison pour vous faire un retour. Pour info cela coute 30€, si certains sont intéressés, je peux faire passer le nom du vendeur (je n'ai rien à y gagner mais si ça peut aider). Voici à quoi ça ressemble :
Gag1er
Question bête de la journée, sous le passage de roue à l'avant, il y a deux tiges qui sont visibles et qui tiennes le pare-choc.
Il me semblait que c'était des contre-lames de pare-choc.
En regardant le schéma détaillé ici, je me rends compte que ce n'est peut-être pas le cas :
Or, je cherche plutôt ça :
Donc, on est bien d'accord que cette pièce là n'est pas la bonne : https://www.pieces-de-rechange-classic. ... cs-av.html
mais qu'il me faudrait plutôt celle là :
https://static.eproshopping.fr/media/61 ... eb7-lg.jpg
Du coup, est ce que les renforts de parechoc sont de même longueur entre GTi et autres 205 ?
Merci par avance
C'est exact la première pièce est la lame qui se retrouve devant la voiture et qui tient le pare choc.
La seconde est bien celle dans les ailes, d'ailleurs certains ici savent les refaire maison !
Gag1er
maxdata63 a écrit : ↑mar. 2 mars 2021 16:03 C'est exact la première pièce est la lame qui se retrouve devant la voiture et qui tient le pare choc.
Ok super, elles sont complètement mangées sur la mienne. Question taille, est ce quelqu'un peut me dire si c'est la même taille entre Gti et 205 lambda ?
Gag1er a écrit : ↑mar. 2 mars 2021 16:11
Salut, :)
Les renfort tubulaire d'aile avant 205 GTI ou modèle avec extension d'aile (CTI, Rallye, Gentry, etc.) ne sont pas les mêmes que ceux des 205 sans extension.
Les premiers sont droits :
Les autres sont comme ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... =206978287
Bien entendu, seuls ceux de GTI sont refabriqués... :roll:
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Référence 7413.70 pour les non GTI/CTI etc...
Ici le tuto de notre ami Bavarois pour la refab' :
refabrication-du-renfort-de-bouclier-t73216.html
Gag1er
Merci Kurt, je n'ai pas ce qu'il faut pour en refaire.
Peut-être qu'en voyant avec le fabricant aux Pays-Bas, il est possible qu'il puisse nous en faire. Je vous tiens au courant.
Gag1er
Je continue mes recherches, cette fois-ci pour une banquette 50/50.
Il me manque tout ce qui est visserie et attaches, il va falloir faire le tour des casses pour trouver tout cela...
:rirejaune:
Ca se trouve facilement, si tu veux il me reste les fixations de la mienne que je peux te passer.
leo205
Message par leo205 »
Bonjour jolie génération que tu as en tout cas niveau carrosserie c est nickel comme c est dit précédemment mis à part la rouille qui est sur la plupart des modèles qui ont dormi dehors ou dans des endroits humides après niveau meca ça a l air nickel pour ta banquette tu peux aller voir en casse sa se trouve et êtres vite sur le forum bonne continuation à toi et à ta génération
Je te met des lien pour les entrés d eau si tu as pas vu ou pas eu le temp
le-topic-des-entrees-d-eau-sur-nos-205-t552-540.html
Gag1er
DVL a écrit : ↑mar. 2 mars 2021 17:52
Merci pour ces précisions, j'ai contacté le fabricant en NL qui me dit que la longueur est la même sur Gti ou non Gti et qu'il me suffit de les tordre un peu au bout pour que ça passe.
Qu'en pensez vous ?
Gag1er
maxdata63 a écrit : ↑mer. 3 mars 2021 17:54 Ca se trouve facilement, si tu veux il me reste les fixations de la mienne que je peux te passer.
Merci Max, si tu as cela en stock et que tu ne t'en sers plus, je suis preneur avec plaisir.
:oops:
