Peugeot 205 Junior AM87
Re: Peugeot 205 Junior AM87
Julienf214 a écrit : ↑sam. 15 janv. 2022 21:14 Et niveau perfos un XY7 avec les double carbus ça donnerait quoi les amis ? J'ai mis ça sur la mienne pour le fun
Je ne sais pas trop. :roll:
Je crois qu'on aura pas les 20 CV supplémentaires rien qu' avec les doubles carburateurs. :grattetete:
L'arbre à came étant différent entre XY7 et XY8, ainsi que les allumeurs et rapports des boîtes de vitesses.
Bonne nuit. :sleep:
gal111
Message par gal111 »
gpe a écrit : ↑sam. 15 janv. 2022 21:24
gal111 a écrit : ↑sam. 15 janv. 2022 19:07 Il y a t'il des choses qui vous choque sur la photo du moteur ?
Il manque le filtre à air ...
Euh oui ça je n'ai pas précisé mais c'était pour avoir une meilleure vision de la chose ! :cote:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
gal111
Bon, le câble du capot n'était pas assez tendu donc forcément, ça ne marchait pas :cote:
Pas de bol, la vis de maintien de câble s'est cassée donc j'ai fait une bricole en attendant.
Par la suite, lorsque je tire (ou pousse) le starter, c'est l'ensemble câble+gaine qui bouge... Donc pas le câble seul.
J'ai trouvé un specialiste de peugeot 205 Francecars
Je ne sais pas trop comment m'y prendre, la gaine du câble est maintenue comment en temps normal ?
Merci.
(Je commence doucement, il fait froid par chez moi :gene: )
Dernière modification par gal111 le mer. 24 sept. 2025 21:40, modifié 1 fois.
gal111
Bonjour !
Petite question...
Le fil de fer sur la commande de starter n'est pas d'origine j'imagine ?
Impossible de gérer cette commande de starter...
La tirette ne peut pas être enfoncé, c'est agaçant...
Et impossible de stopper le starter autrement que par le capot...
Merci !
Le problème ne viendrait pas plutôt du côté habitacle ?
La manette défectueuse?
205 SR de 1989 - 256000kms
Le câble de starter n'est pas fixé là où il devrait.
Après, il faudrait trouver une photo du même carbu mais bien branché au starter.
Sans savoir de quel carbu il s'agit, c'es difficile de dire où le câble doit se fixer.
Je me demande s'il ne devrait pas y avoir une tige là où j'ai entouré en rouge sur la photo :
Ou un filetage pour y visser la vis qui est actuellement tenue par un fil de fer. :voyons:
EDIT : la photo est trompeuse, j'ai cru que ce que j'ai entouré en rouge est sur le système d'ouverture du volet alors que c'est derrière, sur le carbu.
Du coup, ce qui m'étonne est que le seul point d'encrage sur cette partie mobile est située trop haut par rapport au point d'encrage du câble de starter.
Je me demande si la partie haute de ton carbu est d'origine, on dirait celle d'un solex 34pbisa17 : :voyons:
De ce que j'ai trouvé sur le forum, ton carbu devrait être un solex 32pbisa12, qui est plutôt comme ça :
Dernière modification par DVL le mer. 19 janv. 2022 22:56, modifié 1 fois.
205 CJ de 1991 - 204000kms
Peux-tu faire une photo de la course de ton starter ?
On dirait que la protection en plastique autour du câble se poursuit au-delà de l'âme en acier fixée sur le carbu. :0
En principe, à partir de la fixation au carbu, le câble est à nu jusqu'au point d'encrage sur le système d'ouverture du volet. :)
gal111
Bon bon bon...
Je n'arriverais pas à régulariser la carte grise car le vendeur ne veut pas faire la cg en retard...
Arf, je me suis fait avoir sur ce coup !
J'étais persuadé réussir à régulariser la situation mais c'est mort !
Du coup, je vais devoir m'en séparer...
Dégoûté mais bon, ça m'apprendra à vouloir toujours aller trop vite,
Je vais voir si je peux pas rentrer dans les frais avec la vente de quelques pièces détachées et filer le reste à un ferrailleur (à moins que ça intéresse quelqu'un, je l'a laisse volontiers)
Je repartirai sur une base plus saine dans quelques mois.
Quel idiot je fais !
dizzy
Message par dizzy »
Tu peux pas faire une demande de carte grise collection en passant par la FFVE ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
gal111
Bah non car elle n'est officiellement pas à moi !
J'ai fais le ct pour régulariser pour rien... Triste ! Ici francecars
Même pour m'en débarrasser,ce n'est pas simple avec cette situation.
La prochaine fois, je serai intraitable sur l'aspect administratif :)
Dernière modification par gal111 le ven. 3 oct. 2025 08:37, modifié 1 fois.
Mince...
Si tu as de la place pour l'entreposer, tu peux toujours vendre les pièces sur leboncoin par exemple.
En fonction de l'état, ça peux valoir le coup.
Sinon, la vendre entière pour pièces. Entre 300 et 500€ elle partirait assez bien je pense. :wink:
Après, tout dépend combien elle t'as coûté en tout pour l'instant.
(Tu peux aussi acheter une donneuse avec les mêmes caractéristiques mais bien bien pourrie / donnée / pas chère avec CG en règle et greffer le numéro de châssis et plaque constructeur sur la tienne).
Et pour le starter, désolé, je n'avais pas vu que tu précisais que le starter n'était pas celui d'origine dans ton premier message. :oops:
gal111
Non mais dans tous les cas, j'en prendrai une en très bon état la prochaine fois...
Sinon, je suis remboursé à 200€...
Sans cg, dur à vendre !
Pour ceux qui aiment aussi tester un peu de hasard en ligne, vous pouvez voir un avis sur Golden Panda.
Dernière modification par gal111 le jeu. 2 oct. 2025 17:36, modifié 1 fois.
En fait, ça dépend de tes possibilités (stockage de la caisse + temps de faire le démontage, les annonces et l'envoi / la remise en main propre).
À la pièce, ça peut être intéressant si l'état est bon : câble starter : 50€, rétroviseurs : 15€, portes : 25€ pièce, planche de bord : 100€, etc.
Plus on détaille, plus la somme totale sera intéressante, mais plus ce sera long et encombrant. Et sauf état exceptionnel, certaines pièces ne se vendent pas.
Un particulier qui cherche une donneuse pour la découper et refaire sa 205 ne fera pas cas de la carte grise je pense. :voyons:
Quand ma 205 a été accidentée, j'ai acheté une donneuse identique à 300€ (casse moteur), j'ai gardé certaines pièces au cas où et revendu le reste pour payer la réparation de ma 205, l'achat de la donneuse, etc. Au final ma 205 était en meilleur état qu'avant l'accident et la vente des pièces m'a remboursé tous les frais. :gene:
À 300€ sur leboncoin je pense que même sans carte grise, c'est faisable. Elle roule, le moteur tourne, etc. Il faut essayer, quitte à baisser le prix par la suite. :cote:
gal111
A
Dernière modification par gal111 le ven. 21 janv. 2022 20:47, modifié 1 fois.
gal111
gal111 a écrit : ↑ven. 21 janv. 2022 20:37 Ok bah je vais tenter...
Je l'a propose sur le forum en premier lieu...
Au moins elle aura encore une seconde vie peut être !
Merci !
