Qu'est que c'est ?
Ouelcor27
Qu'est que c'est ?
Message par Ouelcor27 »
Bonjour !
Bon cette fois-ci il me manque cette pièce que j'ai entouré en rouge sur l'image que j'ai trouvé sur le forum, pouvez-vous me dire se que c'est ?
Moi il n'y a que le crochet sur ma 205 avec le câble :lol:
Dernière modification par JPB le mer. 9 nov. 2022 16:09, modifié 1 fois.
Re: Qu'est que c'est ?
C'est une résistance qui sert à faire tourner le ventilateur moteur en 1ere vitesse , si je me souviens bien....
Pièce N°8 sur ce schéma:
http://205.yo.fr/FR/205F/1/12C01A.HTM
205 SR de 1989 - 254000kms
Kurt a écrit : mer. 9 nov. 2022 15:34 C'est une résistance qui sert à faire tourner le ventilateur moteur en 1ere vitesse , si je me souviens bien....
Oui, c'est ça pour les 205 qui disposent de ce système à 2 vitesses de refroidissement.
De quel type de 205 es tu le propriétaire ?
Ouelcor27
JPB a écrit : mer. 9 nov. 2022 16:11
Merci pour vos réponses, je viens d'acheter une 205 Lacoste en 5 portes que je vais entièrement démontée et refaire a neuf mais avant ca je regarde se qui manque ou qui marche pas tant qu'elle est assemblée haha :D
Pour revenir à la sonde j'ai trouvé une avec la même réf mais elle à trois cosses et moi mon connecteur en a que deux c'est bon quand même ?
Voici la sonde :
https://www.bxparts.eu/fr/compartiment- ... bxc15.html
Voici mon connecteur :
C'est ok d'après vous ?
:+1: Effectivement !
D'ailleurs, on en parle sur ce topic :
planetesujet-t72749.html
La numérotation du faisceau correspondant :
Il est parfois fixé sur le haut du radiateur, sur moteurs TU notamment :
Son emplacement importe peu, puisqu'il sert à freiner le courant passant à l'intérieur.
C'est relié au thermocontact du ventilateur qui est fixé sur le bas du radiateur :
Elle est naturellement absente sur la version ayant 1 ventilateur à une seule vitesse.
En ce cas le thermocontact du ventilateur possède 2 fils au lieu de 3.
Bonne soirée. :)
Ouelcor27
CEV a écrit : mer. 9 nov. 2022 20:43 :+1:
Bonne soirée. :)
:merci:
Aaaahhh j'y vois plus claire dans se puzzle ! Voila pourquoi un des fils était pas connecté sur le thermocontact le fil 58 bleu
photo :
En gros il on pas remplacé la résistance donc ils ont du changer le thermoncontact avec une seul vitesse non ???
Et je me trompais de connecteur, celui que je vous ai montré je pense qu'il se met sur la sonde de niveau d'huile, fils : rouge 224 bleu 225 ou je me trompe ?
photo :
Les seuls fils que j'ai trouvé comportant ces numéros sur les schémas électrique proviennent d'un capteur de débit d'une 205 auto-école :gene:
photo :
J'ai regardé jusqu'ou il mène, jusqu'à cette objet :
Vous savez à quoi sa sert ? (situé sous le tableau de bord juste au dessus du boitier interconnexion)
:voyons:
Concernant ce fameux boitier :
On en parle sur ce topic :
http://www.clubgtipowers.com/t8853-plaq ... au-de-bord
Bonne nuit. :sleep:
