remplacement canalisation de frein vers l'arrière
Fiches Pratiques Freinage
Message par gpe »
On a voulu changer le flexible de frein ARD parce qu'il est bien fatigué mais on n'a jamais réussi à desserrer le raccord supérieur.
On s'est donc dit qu'on allait couper le tube et remplacer toute la canalisation. Mais on se demande si c'est facile à faire. Elle semble passer derrière le réservoir ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Manu du 88
Re: remplacement canalisation de frein vers l'arrière
Message par Manu du 88 »
Si la canalisation est encore en bon état général, l'idéal serait d'essayer de parvenir malgré tout à dévisser ce raccord... Ne pas hésiter à pulvériser généreusement du WD40 (ou autre...) et laisser agir.
Mais si la canalisation est rouillée, c'est effectivement l'occasion de la changer pour une en cuivre.
GPE tu as raison, la canalisation passe bien au-dessus du réservoir.
D'ailleurs, ce sera la partie un peu pénible lors du passage de la nouvelle canalisation, mais c'est faisable.
Je pense qu'il existe déjà une ou plusieurs fiches sur le forum mais je ne suis pas très doué pour les trouver...
J'espère donc à un autre membre pourra les trouver...
Si toutefois ça ne donne rien, j'ai déjà fait cette opération donc je pourrai essayer de te renseigner davantage.
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Message par gpe »
J'avais cherché dans les fiches pratiques avant d'ouvrir ce fil mais je n'ai rien vu.
La canalisation est en bon état.
On avait déjà bien aspergé de dégrippant mais sans succès.
Ça risque donc de se finir par la casse du raccord. Dans ce cas est-il possible de remplacer juste le raccord ?
Pour le passage au niveau du réservoir, il faut démonter celui-ci ou ça peut se faire réservoir en place ?
205 XS de 1992
Manu du 88
Je crois savoir que Kurt ou JPB, le responsable technique sont très doués pour la recherche des fiches. Ils pourront peut-être vous aider...
Patientons encore un peu, mais dans le cas où cette fameuse fiche n'existerait pas, je voudrai bien essayer de vous aiguiller au mieux mais je n'aurai pas les photos pour illustrer les étapes au fur et à mesure, ce sera quand même moins complet qu'une vraie fiche conçue spécifiquement en ce sens...
À ma connaissance il n'est pas possible de remettre un raccord si vous le cassez car il y a un collet battu au bout de la canalisation.
Il faudrait donc parvenir à refaire un nouveau collet battu. Je ne suis pas certain que ce soit possible de le faire sur place. Et je ne sais pas non plus si c'est simple à réaliser sur une canalisation d'origine en acier.
Concernant le passage de la conduite de frein au-dessus du réservoir, ça peut se faire le réservoir en place et c'est pour ça que c'est la partie pas très pratique désagréable l'opération.
D'ailleurs vous verrez bien si vous êtes amenés à retirer la conduite existante qu'on peut le faire sans retirer le réservoir.
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Pour réussir à dévisser il est impératif d'avoir des clés à tuyauter. J'ai eu le même problème
Ici un sujet assez dodu sur le changement de ces canalisations : plus-de-freins-suite-a-un-gros-freinage ... 61349.html
Il est possible de passer les conduites derrière le réservoir, je l'ai déjà fait il y a fort longtemps,sans descendre celui-ci.
Et dans le sujet en lien un des membres l'a fait également.
205 SR de 1989 - 255000kms
Message par gpe »
Merci pour le lien, va me falloir un peu de temps pour le digérer :-)
205 XS de 1992
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Si tu veut des durite rigide de qualité, je te conseille d'aller sur le site de Batteuxcompétition.fr .
Elle sont en cuivre avec un traitement de protection.
Salutations
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Manu du 88 a écrit : ↑mar. 24 sept. 2024 18:24 Je crois savoir que Kurt ou JPB, le responsable technique sont très doués pour la recherche des fiches. Ils pourront peut-être vous aider...
Le problème pour retrouver un post c'est le moteur de recherche du site, j'avais soulevé le problème il y a quelques temps fonction-rechercher-t74173.html
Il faut apprendre à l'apprivoiser! :lol:
Message par gpe »
XR138 a écrit : ↑jeu. 26 sept. 2024 07:40 Salut;
Salutations
XR138 :wink:
Ils ne semblent vendre que des kits complets ?
L'Aventure Peugeot vend les canalisations au détail.
205 XS de 1992
XR138
Message par XR138 »
Il vend au détail, tu choisi la durite dans le choix des options.
XR138 :wink:
Message par gpe »
Ah oui je n'étais pas allé assez loin pour le voir.
205 XS de 1992
Eliot
Message par Eliot »
Marrant, j'ai exactement le même soucis, j'ai niqué la conduite ARG. J'ai acheté une conduite droite à "modeler". A suivre.
205 Génération de 1998 - 260000kms
Revenir à « Freinage »
