Ma boîte à gants se casse la g***** !
- Aurel01
Sur ma 205 ph2 si j'ouvre ma boite à gant elle ne tient pas en position, comme si la butée était manquante.
Je ne vois pas à quoi ressemble la pièce qui est censée la bloquer. Quelqu'un pourrait il me montrer à quoi ca ressemble ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Aurel01
Re: Ma boîte à gants se casse la g***** !
En regardant le schéma je ne vois pas quelle pièce est censée retenir le vide poche
solexiste
[url=https://servimg.com/view/19522000/284]
[/url
Il doit y avoir un bout de butée au plafond de la boîte à gant
(Au centre de ma photo)
[/urlIl doit y avoir un bout de butée au plafond de la boîte à gant
- Aurel01
Merci !
Je pense que la mienne est cassée
Tu sais si la pièce se change au détail ou si elle fait partie de tout le tableau de bord ?
- ellana29460
ça fait partie du tableau de bord, si j'ai bonne mémoire...
si j'y pense demain, je te ferai des photos sur Princesse (j'ai pensé pareil l'autre jour, mais j'ai zappé)
- Aurel01
Ca serait top merci !ellana29460 a écrit : ↑mar. 1 juil. 2025 23:05 ça fait partie du tableau de bord, si j'ai bonne mémoire...
solexiste
Après observation ça fait bien parti du tableau de bord. Je laisse le plaisir à Ellana de prendre les photos.
A ta place je refabriqurais une butée en métal ou à l imprimante 3D et la visserais , il y a largement la place. Parce que changer un tableau de bord pour si peu...
- ellana29460
voila les photos.
à noter qu'il y a 2 modèles de tableau de bord, selon si la voiture a ou non un calculateur. ce qui change c'est la profondeur de la boite à gants, et donc l'emplacement du "verrou", du à l'épaisseur supplémentaire du calculateur.
en l'occurence, c'est un tableau de bord pour calculateur, avec une petite boite à gants, que j'ai.
en largeur, ça fait 10mm, en hauteur 13mm, et en profondeur 30mm. plastique de 3 ou 4mm d'épaisseur, avec une partie moussée au dos pour ne pas abîmer la boite à gants
- Aurel01
Merci pour ce retour !
En effet je ne vais pas sortir tout le tableau de bord pour ca. Il faut que je réfléchisse à une pièce.
- cev604
Adhésif scratch de type velcro ou aimant ultra mince, devrait dépanner dans un premier temps.
- ellana29460
je mettrais un clip comme ça, qui sert à la base pour fixer le faisceau sur la boite de vitesse (XUD), avec un morceau de mousse autocollante pour amortir comme sur la patte d'origine.
référence 6992 A8, mais plus dispo chez Peugeot
