*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
- bunny
- bunny
- sy125gi
Bunny, a quel endroit as-tu fais passer ton fil? Derrière le compteut et tu l'as fais descendre par où?sy125gi a écrit :Aparement, il y aurait 6vis: 2 à la tirette du capot; 1 derrière la ventilation et 2autres et encore deux autres vers le milieu de la voiture.
Je viens de me rendre sur place, et je n'en ai vu que 3...
Où se cachent les autres?
Mais je viens de réaliser qu'il faut que je descende le fil du boitier de connexion de la broche n°9 au boitier des fusibles... Comment faire passer le fil, aïe aïe
Je t'en dirrais plus ce soir! ;)bibi a écrit :et ca a fonctionné? correcement??
viens sur msn je t'ai rajouté dans les contacts
- sy125gi
Bunny, je viens d'aller voir mon branchement...
En fait, le fil blanc connecté à la borne10 est repéré 32.
Donc, d'après notre conversation, cela serra bon!
Maintenant, je vais inverser le fil bleu de la broche9 (numéroté 13) à la borne 10. J'isole maintenant mon fil "32blanc" (celui qui est débranché et qui était à la borne10).
Ensuite, je mets le contact, l'aiguille devrait bouger...
Vincent1087
- seb057
Salut!
la bobine tu peux pas la louper elle est entre la tubulure d'admission et le couvre culasse, si il faut je te le montrerai sur ta photo; elle est au dessus de l'allumeur si tu sais ou il est
maintenant revenont a ton montage de compte tours, il faut que tu reprennes le signal de commande de la bobine;
La tu as deux solutions soit tu tires un fil depuis la bobine; a la base de la bobine tu as un connecteur avec 4 fils (pas le gros en haut c'est la haute tension), normalement il y a un fil bleu(dans la plupart des cas) sur les 4 avec ecris dessus (si t'arrives a voir) "112"
Deuxième solution , sur toutes les 205 a moteur TU auquelles j'ai ajouté un compte tours le fil etait tiré jusqu'a l'interieur de la voiture;le plus compliqué est de trouver son emplacement;
En principe il arrive sur une prise qui est sur le coté de la boite a fusibles (elle est pas branchée dessus mais fixée a proximité) ;ces prises sont cachées par le plastique qu'il y a en dessous de la boite a fusibles sur le coté (c'est dur a expliquer mais pour le retirer il faut demonter les 2 vis qui maintiennent la manette d'ouverture du capot)
Une fois ce plastique déposé tu vas devoir retrouver le fil, c'est toujours celui repéré 112 et de couleur bleue , il te restera a tirer un bout de cable de cette prise jusqu'au compte tours.
C'est peut etre pas très clair mais c'est pas evident a expliquer sur un ecran d'ordinateur
Seb
Seb
- Furtif
jay33
compte tour gti sur cj
salut je voudrais savoir si on peut adapter un compte tour de gti sur une cj
