Changer l'allume-cigares par une prise d'alimentation 12v ?
luludo
Message par luludo »
[quote="dav08"]Une alim de pc sur la bagnole ? T'es sur que ça passe sur du 12V ça ? :shock:
si c'est possible de ce mettre un pc dans une bagnole il existe un transfo 12v > 220v on en trouve partout de ces truc la , et pour ton telephone portable tu les chargeur aussi doc tu n'as rien a faire,
au niveau éléctrique il n'y a aucun souci c'est du 0.75 le file , un pc portable ne consomme rien pour ainsi dire, est pour le transfo tu peut allé en grande surface dans l'espace culturel ou ils ont les pieces détaché pour pc
koyot
Message par koyot »
il vaut mieux brancher unen alim pour PC portable 12V sur la prise allume cigare, que de brancher un convertisseur 12V / 230V et juste derrière une transformateur 230V / 12V :shock:
je m'explique :
1) d'abord, un convertisseur 12V = / 230V ~ a un mauvais rendement (en gros 0,75 à 0,85 pour un bon convertisseur, voir exemple là : http://www.france-elec.com/info-produit ... r_138.html, ça génère pas mal de chaleur, et surtout pour 120W en sortie, ça consomme environ 140W...
2) prenons le cas de notre PC portable qui a de toute façon besoin de 120W en 12V =. son alimentation 220V ~ / 12V = a elle aussi un rendement de 0,8 environ, c'est à dire qu'elle va consommer 150W issu du convertisseur de tension, lui même devant donc consommer 180W pour fournir cette puissance...
on cumule donc les appareils (encombrement), les inconvénients (gâchis de puissance, chaleur) pour le même résultat... :-)
j'espère avoir été clair ?
erythroblaste
Message par erythroblaste »
koyot a écrit :il vaut mieux brancher unen alim pour PC portable 12V sur la prise allume cigare, que de brancher un convertisseur 12V / 230V et juste derrière une transformateur 230V / 12V :shock:
je m'explique :
Conclusion: pour un gars comme moi qui n'y connait pas grand chose en électricité, qui a un allume cigares sur ma 205 et qui souhaite pouvoir brancher un ordi portable par exemple (ou un téléphone portable...), je fais quoi? Je remplace l'allume-cigares (dont je n'ai aucune utilité, je ne fume pas), par une price DC 12V et j'achète un adaptateur pour brancher directement mon pc portable?
Help :cry:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
koyot
Message par koyot »
voilà, tu as tout compris... et si ton fusible fond (ce qui n'est pas grave du tout, c'est fait pour ça), tu nous en recauses et on avisera :-) d'ailleurs tu n'as peut-être rien à modifier : la plupart des appareils sont prévus pour être branchés à la place de l'allume-cigare...
erythroblaste
koyot a écrit :voilà, tu as tout compris... et si ton fusible fond (ce qui n'est pas grave du tout, c'est fait pour ça), tu nous en recauses et on avisera :-) d'ailleurs tu n'as peut-être rien à modifier : la plupart des appareils sont prévus pour être branchés à la place de l'allume-cigare...
Comment ca? Je peux brancher directement un cordon de chargeur de portable (par exemple) en enlevant la partie mobile de l'allume-cigares???? Ma 205 date quand même de 1993 :shock:
koyot
Message par koyot »
ben oui...
par exemple le produit suivant :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... f3557.html
la prise se branche directement dans la prise femelle de l'allume cigare de ta voiture... et le fait qu'elle soit de 93 ne change rien, le standard des prises allume-cigare est vieux et n'a jamais bougé...
Dav205
Message par Dav205 »
Alors tout d'abord je tenais a dire que les adaptateur de pc portable doivent fournir une tension de 18,5v sous 6,5A pour le bon fonctionnement du pc (cas de HP). Donc pour l'alimenter directement par la prise alume cigare c'est totalement impossible. Il faut donc passer par un convertisseur 12V/230V et brancher l'adaptateur du pc dessus pour alimenter le pc. C'est la seule manière par le biais de l'alume cigare. A noter qu'il existe des transformateur qui se branche a l'alume cigare et qui délivre en sortie les 18V mais ceux-ci doivent etre acheté chez la marque du constructeur du portable et ne serve en général qu'à cette marque. En gros, si j'achète un adaptateur 12/18V pour la marque HP, il y a de grande chance que celui ci ne convienne pas a un portable sony par exemple... De plus, le prix avoisine ou est meme supérieur au convertisseur 12/230V qui lui pourra te servir a autre chose comme brancher ton chargeur de maison pour ton téléphone portable :D ou tout autre appareil dans la limite qu'il ne doit pas etre trop puissant ! Quand au chargeur de téléphone, il est tout a fait possible de le brancher via un adapteur allume cigare étant donné le faible ampérage nécessaire ainsi qu'une tension inférieur au 12V (de l'ordre de 3/4V)
Voila @+ :wink:
erythroblaste
Dav205 a écrit :Alors tout d'abord je tenais a dire que les adaptateur de pc portable doivent fournir une tension de 18,5v sous 6,5A pour le bon fonctionnement du pc (cas de HP). Donc pour l'alimenter directement par la prise alume cigare c'est totalement impossible. Il faut donc passer par un convertisseur 12V/230V et brancher l'adaptateur du pc dessus pour alimenter le pc. C'est la seule manière par le biais de l'alume cigare. A noter qu'il existe des transformateur qui se branche a l'alume cigare et qui délivre en sortie les 18V mais ceux-ci doivent etre acheté chez la marque du constructeur du portable et ne serve en général qu'à cette marque. En gros, si j'achète un adaptateur 12/18V pour la marque HP, il y a de grande chance que celui ci ne convienne pas a un portable sony par exemple... De plus, le prix avoisine ou est meme supérieur au convertisseur 12/230V qui lui pourra te servir a autre chose comme brancher ton chargeur de maison pour ton téléphone portable :D ou tout autre appareil dans la limite qu'il ne doit pas etre trop puissant ! Quand au chargeur de téléphone, il est tout a fait possible de le brancher via un adapteur allume cigare étant donné le faible ampérage nécessaire ainsi qu'une tension inférieur au 12V (de l'ordre de 3/4V)
Voila @+ :wink:
Tu m'intrigues en disant ca car sur l'alimentation du portable, celle qui se branche sur du 220 volts, c'est marqué du 19.5 V sous 3.3 volts...
Je vais prendre une photo de mon allume-cigare et voir si je peux chopper une prise femelle 12 volts sur une 206 foutue, déjà ca me permettre de voir si les branchements sont faisables. Ensuite si ce n'est pas possible, si vous réussissez à vous mettre d'accord sur ce qui serait le mieux et le moins dangereux (pour la voiture ou pour l'ordi !!!), je serai ravi de pouvoir en profiter !!! :D
Je vous tiens au courant :wink:
erythroblaste
Voilà j'ai pris les photos !!!!
Pensez vous que je peux brancher une entrée femelle 12 volts de 206?
luludo
[quote="koyot"]il vaut mieux brancher unen alim pour PC portable 12V sur la prise allume cigare, que de brancher un convertisseur 12V / 230V et juste derrière une transformateur 230V / 12V :shock:
je vois que je suis pas le seul a dire ca acheté un convertisseur 12 v/230v et pour le telephone portable il y a tout simplement et betement un chargeur telephone pour voiture qui se branche directement dans l'alume cigare :x :evil: :x :x
erythroblaste
Bon et bien je vais faire comme ça.
Ca évitera de trafiquer de trop.
Merci !
SNDT83
Message par SNDT83 »
Salut!
C'est sûr que c'est bien pratique ce genre de prise pour un materiel leger du genre glaciere electrique ou autre. :biere:
Je sais que quelqu'un a installé un allume-cigare dans son coffre pour faire office de prise 12V, mais je ne me rappelle plus dans quel topic se trouve la photo.......... :grattetete: :grattetete:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
SNDT83 a écrit :Salut!
Ca ne serait pas la: http://205d.free.fr/central.htm
erythroblaste
Merci !!!
sy125gi
Message par sy125gi »
Et est-il possible à partir de deux prises ayant une fiche d'allume cigare d'en faire qu'une?
Je m'explique: j'ai deux périphériques s'allumant sur cette prise. Je veux les faire fonctionner en même temps, mais sur l'allume cigare. Si je les branches ensemble, que va t-il se passer?
205 GR de 1991
