[CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
- 20cd62
Re: [CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
Pourquoi ça ne se démonterais pas?
A l'avant, y'a un cache sur le boulon de 17. Tu le démonte, et tu pourra déboiter la tringle de l'arrière.
rayane
et donc la ceinture sera libérée ? c'est tout bon pour enlever mes panneaux arrière n'est-ce pas ?
- samuel205
exact j'y etais pas du tout, autant pour moi. Cependant je te confirme que ca se demonte pour avoir deja changer ma ceinture.
Tu a un cache noir a la base de la tringle, puis un boulon a enlever et enfin tu fais glisser le bout de la ceinture le long de la tringle pour la faire passer a travers le panneau de porte
courage tu vas y arriver
rayane
nickel merci si jamais y'a un soucis je vous tiens au jus ^^
- dethomaso
pour demonter la ceinture sur une 3 portes:
-faut faire sauter le cache plastiques sur la tringle et devisser la vis . .La ceinture est ainsi liberé en partie basse.
-faire sauter le cache au niveau du renvoie superieur et devissé la vis. La partie haute est demonté.
-retirer le joint de porte avant. Le panneau plastique du passage de roue arriere puis tirer sur le panneau qui est clipsé. Tu acces à l'enrouleur.
si la ceinture rentre trop , il faut tenir l'enrouleur verticalement pour la sortir...
- sy125gi
Mince, les photos ne sont plus visibles ...
Je voudrai savoir comment faire pour démonter proprement la garniture d'une portière de GTi avec intérieur ph2
Apparemment, à comparé des ph1, tout le contour serrai collé et je n'ai pas trouvé de fiche pour le faire.
Si pouviez m'éclairer, cela serrai sympa.
- dethomaso
pas non, c'est identique aux phases I
vide poche et grille HP avec des vis à deposer.
Contour de poignée d'ouverture clipsée et y'a plus cas tirer sur le panneau qui est clipsé...
Il arrive que les clips cassent et le apnneau se retrouve collé.
Par contre je ne sais pas pour les panneau qui montent jusqu'aux vitres mais je pense que c'est pareil. Non?
- dami
Il y a juste le joint de lèche vitre interieur a enlever car le panneau est accroché dessous, c'est tout !
- sy125gi
Les panneaux tiendraient donc uniquement / également avec des agrafes? Avec un tourne-vis, on peut les faire sauter?
Je n'ai vu que les vis cachées de la poignée...
- dami
Bah oui tu fais levier avec un tournevis et tire après et ça viens !
- sy125gi
C'est étonnant ...
La garniture semble être collée, du coup cela veut dire qu'elle fut déjà ouverte et mal refermée ...
Je vais aller de ce pas vérifier ceci.
- dami
D'origine elles ont toutes des agraphes, si ça été collé c'est que le dernier les a peté a ne sait pas embeté !sy125gi a écrit :C'est étonnant ...
- sy125gi
Voici les photos car il me semble qu'elles sont bien acollées à la portière...
Un zoom sur le côté conducteur:
- dami
Bah, tu démonte tous ce qu'il faut (poigné, vide poche...) et tu fais levier avec un tournevis, il viendra bien, en tous cas ça m'a l'ait normal comme il est, il sont tous normalement accolé comme ça, il y a pleins d'aggraphes.
- BOSS 23
Eh ben c'est laborieux ...
