[CA-Fiche] Ouvrir de l'interieur une porte Avant bloquée
two five
Re: [CA-Fiche] Ouvrir de l'interieur une porte Avant bloquée
Message par two five »
Quel coté c'est?
est ce qu'il y a une ouverture centralisée?
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
PapaOurs
Message par PapaOurs »
Porte avant droite comme dans le tuto.
Je vais voir ce WD sauf si hopital pour mon BB, mais je crois que j'ai pas assez essayé . Le passage par la poignée et les tringles me paraissait impossible. Je vais reprendre ça calmement.
PapaOurs
OK!! on y est arrivé. J'ai d'abord démonté la portière valide et j'ai compris.
Ensuite avec un petit tournevis plat légèrement courbé au bout, j'ai réussi à débloquer ma portière.
Et effectivement c'est bien la partie qui "s'accroche" au montant qui était cassé... et là, c'est les tringles qui sont bien chiantes...
2 heures de boulot et Hop! comme neuf. Un bon graissage des articulations pour tout le monde et toutes les serrures et Go!!!!
Merci encore.
Du coup j'ai une portière AV droite avec lève-vitre électrique complète mais sans serrure et pré-démonté à vendre...
courgettemasquee
Message par courgettemasquee »
merci two five pour tes explications, ça m'a sauvé la vie sur ce coup là, j'aurais galéré pendant des heures avant de penser à retirer le joint pour accéder à la serrure par l'intérieur.
Explications claires et efficaces, tu m'as bien fait gagner 6 ou 7 heures de prises de tête :)
two five
je te remercie;
j'ai lu par ailleurs ta demande concernant l'ouverture de la serrure proprement dite.
comme tu le dis, c'est tout serti.tu dois arriver à l'ouvir, mais y'a probablement une pièce cassée ou usée dedans.
donc il vaut mieux en récupérer une en casse.
courgettemasquee
oui, c'est ce je comptais faire ce matin même.
Merci encore!
courgettemasquee
je reviens sur le sujet même si c'était il y a 15 jours. Comme j'avais trouvé une gâche en casse qui n'était pas la bonne, j'avais essayé de la bidouiller, mais j'y perdais la fermeture centralisée. Du coup j'ai nettoyé l'ancienne que je croyais morte, noyée dans le wd40, remontée et depuis ça remarche parfaitement.
Quand je pense que la dernière fois que ça m'était arrivé, je l'avais donnée à mon mécano faute de temps, il me l'avait changée pour la modique somme de 300€....
Shinra
Message par Shinra »
et bien voilà, je sais quoi faire sur cette petite qui vient juste d'arriver à la maison :)
Le coup sera tenté ce soir si le temps me le permet :cote:
divad1979
Message par divad1979 »
bonjour tout le monde moi j ai un problème pour décoince la serrure de ma porte je vous montre en photo ce que je vois si quelqu' un pourrais m aider .merci d' avance
two five
si tu veux mettre une photo, clique sur l'icone en haut a droite de la fenetre Répondre Plaming
Tournesol
Message par Tournesol »
Salut !
Merci pour cette fiche qui m'a bien servie :)
J'avais la serrure bloquée sur la porte conducteur sur ma 205 SR de 1984.
J'avais réussi à enlever la garniture intérieure sans trop de difficulté et sans enlever le sièges, mais même avec du WD40, rien de rien.
Ouverture sans trop de difficultés avec le crochet décrit par two five en s'entrainant sur la porte droite.
La poignée était bien grippée (la voiture est restée 7 ans dehors dont 2 ans sans être ouverte !)
La serrure a aussi des problèmes à l'intérieur, à changer donc !
Il me reste encore la portière arrière droite à ouvrir !
Merci encore :bien:
205 SR de 1991 - 111300kms
205 SR de 1985 - 108470kms
aqual
Message par aqual »
Bonjour à tous et merci Two Five, ta fiche m'a servi à débloquer ma porte :bien:
En fait j'ai deux symptômes et je ne sais pas s'ils sont liés :
1°/ Depuis quelques semaines j'avais du mal à fermer la porte avant côté passager, et quelques fois elle s'ouvrait toute seul au passage d'une bosse. Je pensais à une pièce tordue (ou la porte... même si d'apparence elle est nickel).
2°/ La semaine dernière plus moyen de l'ouvrir, et la le tuto m'a été d'une grande utilité :) . Bilan provisoire : Le mécanisme d'ouverture fonctionne bien, la poignée débloque la gâche, sauf une fois la centralisation enclenchée. Si je déverrrouille la centrale, pas moyen de débloquer la gâche... Une idée de la pièce à remplacer ?
Merci d'avance...
205 GTI - 222300kms
Pas de lien Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 209000kms
two five
difficile à dire,pour le 1:
cherche déja si tu as une meilleure fermeture de cette porte en jouant sur le jeu possible sur la pièce qui permet le verrouillage de la gache( sur le montant du chassis).
sinon bien possible que ce soit la serrure.
Pour le 2, tu dis que c'est l'actionneur électrique qui n'arrive pas à ouvrir la porte ?systématiquement ? et que manuellement tu n'as plus de problèmes ?
si c'est le cas, çà peut être cet actionneur ou un mauvais contact au niveau des broches dan la jonction porte- caisse, et il faut dévisser l'ecrou plastique canelé pou désolidariser ces broches .
aqual
Message par aqual »
En fait, dès que la serrure est enclenchée, le tirette de verrouillage / déverrouillage est bloquée.
205 GTI - 222300kms
paulea
Message par paulea »
Bonjour
J'aitout bien fait et suis arrivé a sortir la poignée bien nettoyée et graissée elle refonctionne, mais voila impossible de la remettre en place
(par l'exterieur) elle bloque dans la fente y a t il un truc car j'y perd mon latin
merci
Pauléa
