205 Junior 1.0 1988 Accidentée
JO MUSTANG
Re: 205 Junior 1.0 1988
Message par JO MUSTANG »
Oui mais si je les fait repeindre sa fera trop propre par rapport au reste de la voiture. C'est pour sa que je disais dans le premier message une peinture complete eventuellement.
Enfin dans un premier temps j'en recherche deux rouges si je ne trouve pas, on verra...
Qui peut me dire quelle couleur est la voiture ? Je n'ai pas l'impression que ce soit du rouge vallelunga.
205 XS de 1989 - 153000kms
205 Junior de 1988 - 135000kms
cherokee83
Message par cherokee83 »
JO MUSTANG a écrit :Oui mais si je les fait repeindre sa fera trop propre par rapport au reste de la voiture. C'est pour sa que je disais dans le premier message une peinture complete eventuellement.
ouvre le capot et le code couleur et sur ta droite coté batterie pas loin de l'amortisseur
normalement
205 num 2 Couleur: Blanc banquise (P0WP)
205 Génération de 1997
205 Rallye de 1992 - 102000kms
Solstice
Message par Solstice »
tu as acheté une 205 avec un thermostat HS ? :shock: t'as pas peur qu'ils aient roulé avec comme ça ? bonjour l'état du JDC. elle perd pas d'eau ?
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
:bienvenue:
Une belle Junior ! La référence en matière de "205 du peuple" ::d
Bichonne la bien !
JO MUSTANG
Le JDC n'a rien et puis le voyant s'allume bien trop tot ! Le moteur est tiede quand il s'allume !
Mais le calorstat c'est pas grave je vais l'enlever dans un premier temps.
Pour la couleur, merci je vais regarder.
cherokee83
Solstice a écrit :tu as acheté une 205 avec un thermostat HS ? :shock: t'as pas peur qu'ils aient roulé avec comme ça ? bonjour l'état du JDC. elle perd pas d'eau ?
un JDC sur une junior c'est pas la mer a boire :mrgreen:
Bien sûr que c'est un rouge Vallelunga, il n'y a aucun doute à ce sujet. :)
Il devrait y avoir le code peinture P3KB ou bien EKB à cet endroit là :
Bonne continuation.
JO MUSTANG
Merci a tous :wink:
J'ai le code couleur P3KB (un peu eface)
Cela correspond a du vallelunga si j'en crois le tableau des codes couleurs du forum: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 20439.html
JO MUSTANG
Bon on a trouve la panne de chauffe. Ce n'etait pas le calorstat, il s'ouvrait bien. Mais apres l'avoir fait tourner longtemps on s'est rendu compte que le radiateur etait froid et pas de chauffage dans l'habitacle.
Verdict: Ailettes sur la pompe a eau fondue donc plus de circulation d'eau sauf dans le bloc. Du coup on va commander le kit distrib bien que tout soit neuf galet tendeur et courroie mais pas la pompe.
cherokee83
completement ridicule d'avoir fait une distri sans la pompe a eau
bravo a celui qui a fait ça :bien:
C'est plus prudent de changer ces 3 pièces en même temps.
JO MUSTANG
Comme tu dis oui ! Sa est deja arrive a quelqu'un ce genre de probleme ?
Je sais que sa arrivait souvent sur les R5.
Voici ma pompe:
A gauche une que j'avais deja a droite celle que j'ai demonte
JO MUSTANG a écrit :Je sais que sa arrivait souvent sur les R5.
Logique ! Comme elles n'ont pas de courroie, mais une chaîne de distribution, la pompe à eau n'était jamais changée préventivement ! :mrgreen:
maltais95
Message par maltais95 »
Certains change la pompe une fois sur deux, donc tout les 10 ans, la tienne je pense qu'elle a plus de 10 ans ou est de mauvaise qualité!
