205 AUTOMATIC 1.6 5P DJE
Re: 205 AUTOMATIC 1.6 5P DJE
Tout d'abord :bienvenue:
Sinon très joli sauvetage de cette automatic rare en cette teinte ! :bien:
Que sais-tu de son glorieux passé ?
Superbe. :langue3:
Manque juste 4 enjolivers pour la finir. :wink:
djefreestyle13700
Message par djefreestyle13700 »
c'est une première main sauvé d une prime a la casse qu'un de mes collègues vendeur avait repris , heureux proprietaire depuis moins d'un moi ! :D
C'est une première main (sans compté changement d'adresse donc changement d'immat et moi la seconde )
Avec un super carnet que je n'est pas car elle lui a dit :
"les factures d'entretien et le carnet vous le voulez " ?
Il lui a dit de tous getter :whoa: qu'elle dommage sinon je serais sur de ce qu"elle a déjà effectuer comme réparation et entretien.....
dans tous les cas les suspensions , ainsi que disque plaquettes , les quartes pneu neuf , l’alternateur , le démarreur, le doigt d'allumage, neuf, mon ami aux taf la monté sur le pont et zéro trace de rouille , pour la teinte de la couleur ? , je connais pas ....
il m'a juste fait la vidange avec le filtre a huile et m'a remplacer le soufflet de cardan coté conducteur , a venir biellette et roulement avant gauche a remplacer ( déjà les pièces ) a venir pour bien faire , vérins de coffres , vidange de boite auto , est support moteur encore bon mais un peu souple.
Les enjoliveurs d'origines ,désoler mes sa va pas plaire mais avec ses rond je les trouves super moche
puis-je monter des jantes alu Peugeot ou bien des enjoliveurs Peugeot le soucis c'est que je les perds ...
si vous avez de bonne idée je suis preneur :bien: :
:+1: Joli sauvetage .
Pas de souci pour le montage de jantes alliage Peugeot. :wink:
Dommage pour les papiers et factures d'origine. :-|
Bonne route à son volant. :)
c'est vrai c'est pas un diesel :oops:
djefreestyle13700
juste une question ? Pour l 'huile moteur ? Il faut mettre de la 15w40 c'est bien cela ?
Car je pense en avoir une avec une indice trop fluide pour faire la révision , du coup je constate quelle en mange quand même beaucoup, zéro fuite , ( si je complète avec une autre viscosité au fur et a mesure sa craint ? )
pourtant je pense que cela vient des joints de queue de soupape ... car moteur tourne rond pas de mayo ni de chauffe , si vous avez des idées merci d'avance
Peugeot préconise la semi-synthétique 10W40 pour ce type de moteur .
La minérale 15W40 est plutôt réservée pour les moteurs plus anciens ou très kilométrés (comme ma GT).
Les 2 types d'huile conviennent et se mélangent sans souci,la 10W40 procurant juste un meilleur démarrage à froid. :wink:
La semi-synthétique étant un mélange de synthétique et de minérale dont on ne connait pas le pourcentage exact de chacune toutefois.
En fait il existe 3 sortes d'huile moteur :
1) Minérale : produite à base de pétrole ,15W40/20W50 etc...
2) Synthétique : fabriquée chimiquement ,5W30/5W40 etc... déconseiller sur nos 205 car ses additifs bouffent les joints caoutchouc/spys.
3) Semi-synthétique : mélange des 2 précédentes ,10W40/10W50 etc...
djefreestyle13700
merci pour ta réponse précise concernant l'huile moteur ! :)
donc si j'ai bien compris si elle en bouffe encore je passe en 15w40 sinon je reste en 10w40 :cote: par contre :oops: min ou semi synth
aujourd'hui mon pote au garage m'a remplacer le roulement de la roue avant droite ainsi que la biellette de barre stab ! il a passer 1h30 avec un bonne outillage (pont ,presse , para et les outils qui vont bien :bien: ) il c'est gavé ! un grand merci a lui :rirejaune:
juste deux photos vite fait car je pouvez pas trop en prendre même si c'est lui qui a opéré , moi comme un apprenti curieux :wink:
Bon boulot.
La pâtisserie de la maison PAUL fut-elle bonne ? :lol:
djefreestyle13700
vite avaler :lol:
faut toujours prévoir entre midi et deux
y a encore deux trois truc a revoir :
http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 18139.html
http://www.planete-205.com/forum/vidang ... 48754.html
voila je serais encore plus :rirejaune:
djefreestyle13700
salut les amis !
je suis a la recherche d'un pommeau de vitesse ! si qu'un a une info ou un site je suis preneur :bien: (le mien et cassé et tous recoller )
Suite aux remplacement du roulement je suis parti l'essayer et la petite frayeur :gene:
tous plein de liquide de da qui dégouliné par terre heureusement dix minute plus tard un coup de clé plate j'avais un truc complétement dévissé !
après remplissage plus de souci ::d
je me pause quand même une question ?
Comment puis je savoir si mon starter automatique ne reste pas en permanence enclenché ? Je n'ai malheureusement pas de compte tour , quelqu'un aurais t il de bon conseil :wink:
cordialement
A l'oreille déjà :D
Sinon il faut un compte-tour à induction, qui prend son info via un fil de bougie :)
T'aurais pu trouver une photo de 205 tout de même 3D ! C'est quoi cette Allemande ?! :hurt5:
je plussoie Chapi, c'est une honte :x
Bouhouhou oui j'ai honte :cry:
Acceptez cet autre cliché, plus convenable :mrgreen:
