[Junior] Retour de la junior
Re: [Junior] Ma new juju, calandre 4 feux
vincent62200 a écrit :Bon eh bien , après un embrayage juju à refuser de démarrer. Alors on passe en mode Dr House et on ausculte le patient, les symptômes sont les suivants : Aucun bruit de démarreur, mais la mémoire radio reste malgré les coups de clefs au neiman. La batterie est bonne 12,7v ,donc surement un démarreur qui reste muet.
Maintenant on appel Mr Mendez ,avec un masse et un jet en bronze on frappe un bon coup sur le démarreur qui est bien placé et on redonne un coup de clef et la magie opère : le bon vieux Tu9 de juju se réveil. Alléluia !
Maintenant on fait quoi ? je garde la masse dans le coffre ou on va en commander un neuf ?
Vous pensez qu'il peut tenir combien de temps comme çà ?
Si c'est un démarreur d'origine et de marque (Bosch/Ducelier/Paris-Rhône ) ça vaut le coup de le réparer plutôt qu de le remplacer par un modèle reconditionné ou neuf de qualité inférieure.
Il suffit juste de remplacer les charbons en fait . :wink:
Scruter les petites annonces pour en retrouver un sorti d'un vieux stock n'est pas non plus une mauvaise idée :)
Shaker55
Message par Shaker55 »
Les charbons se remplacent facilement et chez AD pour pas citer de nom ils peuvent le faire sachant que les charbons avec les rondelles vont te coûter largement moins chère qu'un démarreur ensuite un fer a souder et de l'étain :) tu trouveras sans problèmes de nombreuses fiches très simples pour t'expliquer comment faire :)
vincent62200
Message par vincent62200 »
Alors pour bien faire, le démarreur retourne correctement. Je ne lui ai rien fait et pourtant ce matin avec la pluie qui à geler durant la nuit, aucun mal à démarrer. Un coup de clef et hop on attend 5 minutes pour que ça chauffe.
205 Junior de 1990 - 134500kms
Ca me le faisait sur la 205 un coup il se collait et puis pendant 15 jours elle démarrait nickel.
vincent62200
205sm a écrit :Ça me le faisait sur la 205 un coup il se collait et puis pendant 15 jours elle démarrait nickel.
Mais je pense qu'il à fini par te lâcher quand même ?
oui un jour il a lâcher mais il a bien durer 8 mois comme ça.
vincent62200
Merci de tes lumières ,je vais donc mettre un peu de sous au cas où et patienter le temps qu'il tient. Je pense devoir changé les silent bloc de la partie avant du véhicule.
Il y a un mois quand je descendais d'un ralentisseur, la miss grinçait. Mais la elle claque ,plutôt fort. Pareil les nids de poules une horreur ,elle fait des clacs clacs clacs assez sec une impression que cela vient de la direction.
Au Ct, le gars m'a signalé les SB de barre stab, un bras qui fatigue et une rotule ... Pensez vous que cela puissent être liés ?
Je pense donc faire prochainement les 2 bras, les rotules et SB de barre stab et peut être ceux du moteur / boite tant qu'a faire.
vincent62200
Eh bien ce soir c'est la fin de juju ... Mon frère passe son permis d'ici peu et j'ai donc pris la décision de lui donner juju. Je lui remets sa calandre avec ses feux d'origine et la remonte dans le nord le weekend prochain.
Fin de l'histoire avec moi mais elle reste dans la famille.
Une junior c'est une excellente voiture pour un jeune permis. Au moins tu pourras la suivre de près comme ça :)
sinon bien de garder la calandre, tu as prévu de la remonter sur une autre 205 ?
Shaker55
Tu compte en faire quoi de cette calandre :)
vincent62200
Pour la calandre je ne sais pas encore , peut être sur la SN
vincent62200
Re: [Junior] Retour de la junior.
Retour de la petite junior chez moi en normandie ...
Elle n'a pas aimé le nord et la conduite du frangin, semaine dernière juju était presque mise à la casse. Mais je n'abandonne pas une juju, pour des raisons personnelles je n'avais plus de 205 à la maison. Priorité aux travaux de la maison, séparation .... Bref une mauvaise passe sans 205, mais on reviens toujours aux premiers amours !
Je suis allé rechercher juju hier. Elle roule plutot bien mais , une aile froissée , une porte froissée, un bruit de casserole, un cardan bien mal en point.
Je vais avec le peu de temps qu'il me reste de faire le nécessaire pour la sauver.
:shock: Il est pas très soigneux le frangin ,semble t-il .
C'est bien de l'avoir récupéré pour la remettre en état d'origine . :bien:
Bon courage . :)
merci le frangin :roll:
il était temps que tu l'a récupère :shock: , bon courage pour les travaux :wink:
