[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior ATTAQUE DE ROUILLE DANS LA COFFRE
non c'est de la peinture que l'on utilise généralement pour les dessous de caisse, meilleur rendu dans le temps que du blackson!
JE vais allez voir à nono ce que je trouve pour colmater les trous...
- XR138
L'epoxy est une résine à la base.JPB a écrit :C'est quoi cette histoire d'époxy ?![]()
L'époxy est une résine en poudre appliquée électrostatiquement et qui polymérise à chaud.
C'est ce que tu as fait ?
Il y a plusieurs possibilité de durcissement.
Elle est diponible en bi-composant liquide ; aprés mélange de la peinture à base de résine epoxy et d'un catalyseur, elle durci au bout 2 à 3 heures (vraiment dur seulement aprés 1 semaine).
La peinture epoxy en poudre (laquage) , la réaction ce fait dans un four à 200°C pendant 20 minutes environs, cela permet d'aller plus vite et de consommer moins de peinture.
XR138
- HiFuGa
Re: [Maltais95] 205 Junior REPARATION RAPE
CEV18 a écrit :Effectivement dans les magasins spécialisés et aussi sous ce lien :maltais95 a écrit :Celle là vient du taf de mon oncle, je suppose que c'est un grossiste, je lui demanderai.
Je pense que dans les magasisn de brico, il doit y en avoir aussi!
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 234672.htm
Salut !
J'en ai commandé une à 5€ mais c'est du papier et non du caoutchouc...
Vous pensez que ça va aller ou il vaut mieux que j'achete une feuille de caoutchouc ?
Merci !
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior RIPOSTE CONTRE LA ROUILLE
ben moi c'est la version liquide j'ai pas four assez grand pour enforner une 205!
- Shidenkai
Pourquoi ne pas simplement prendre du caoutchouc d'une chambre à air de VTT ?HiFuGa a écrit :CEV18 a écrit :Effectivement dans les magasins spécialisés et aussi sous ce lien :maltais95 a écrit :Celle là vient du taf de mon oncle, je suppose que c'est un grossiste, je lui demanderai.
Salut !
Merci !
- HiFuGa
Je n'ai pas de chambre à air sous la main non plus... enfin si mais je pense qu'il roulera moins bien le VTT
- Shidenkai
Oh, c'est juste une simple astuce pour éviter d'acheter la moindre broutille, surtout qu'une vieille chambre à air, ça se trouve facilement.
maltais95
oui, une chambre à air peu faire l'affaire, mais il ne faut pas qu'elle ait 20 ans comme le joint de coffre aussi!!
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior test polytrol
- HiFuGa
Salut !
ça fonctionne sur un pare choc en bon état (pas de rayure et pas trop blanchie).
Pour la peinture, dégraisse bien avant pour supprimer tout le polytrol.
On voit quand même la différence entre l'avant et l'après.
En repassant une autre couche les raynures disparaitront peut-être.
Je n'ai jamais utilisé ce produit sur ma GT,mais un produit en bombe vendu en centre auto ( GS 27).
Sinon le joint de coffre ne semble pas avoir été bien protégé durant la phase de peinture,puisqu'il est partiellement recouvert de rouge.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
vanhoenacker
après dépose c'est beaucoup plus facile pour le pare choc, ça permet un démontage de la jupe et des éclairages pour nettoyage et tu en profites pour voir l'état de la caisse derrièremaltais95 a écrit : Il va falloir démonter les pares chocs pour le peindre !
Par contre sur les rétros, les custodes, essuie glace et le pare choc avant le rendu est pas mal !
si j'avais été plus courageux après démontage j'aurais tenté un ponçage du pare choc ça doit surement éliminer certaines marques peu profondes
pour les petites pièces tu as raison le résultat est plus spectaculaire
cordialement
- Chapi26
Bien le polytrol !
Il n'est cependant pas éternel... Faudra en remettre de temps en temps.
maltais95
oui je ponçerai le pare choc avant, je peindrais tout en noir je pense...
Le coup du joint de coffre c'est le garage du coup il m'a donné le joint de coffre de la 205 roland garros que j'ai dépouillé!!
j'ai encore un bidon de 1l en réserve,mais bon je n'en mattrai plus sur les pares chocs, je trouve que ça fait un peu négligé...
- Shidenkai
Pitoyable à voir quand on sait le temps que ça prend à enlever.CEV18 a écrit :Sinon le joint de coffre ne semble pas avoir été bien protégé durant la phase de peinture,puisqu'il est partiellement recouvert de rouge.
Bonne continuation.
