- domdej
le moteur a l'air plus attaqué que le miens on dirait?
- romain5708
Oui, le cylindre 2 en partant de la boite a eu le droit a un visiteur. Mais j'ai du bol, la chemise n'est pas rayée.
2 ou 3 endroits érodés sur la culasse également, mais rien remettant en question l'étanchéité.
Cette semaine, je finis le rodage des soupapes, je nettoie les 2 plans de joints de culasse. Et j'espére la faire tourner ce week end si j'ai le temps.
- romain5708
Rodage attaqué
. 2 soupapes du cylindre 3 (qui donné le moins) sont rodées. Portées au bleu nickel, teste d'étanchéité: un liseret d'essence sur 2 à 3mm sous la porté côté culasse
Tant pis, je laisse comme ça
, c'est déjà mieux qu'auparavant.
Et j'ai passé le starter auto en starter manu grâce à un petit kit trés facile à installé.
- domdej
Continu comme ça,
- romain5708
Merci Dom'
par contre, lors du premier test d'étanchéité (l'essence coulé à flot dans les conduits) j'ai vu que l'essence coulé par le joint d'admission/échappement
Pour le moment, je n'ai pas les moyens de les prendres en neuf, du coups je vais mettre une pate à joint du travail. Elle tiens à plus de 300°. Ca ne fera pas propre, mais au moins, ça sera étanche le temps de pouvoir commander ou trouver une pochette de joint complete
- domdej
J'ai du mal a comprendre ou ça fuit, une photo serai bien ;)
- romain5708
Et voilà le joint en question:
J'ai trouvé les 2 joints refabriqué pour 40€ hors FdP. Malheureusement, j'ai d'autres priorités financière
Les 2 portées de soupapes rodées:
Et mon outil de rodage en remplacement de la ventouse
N'empêche que ça marche super bien
- atschoum88
une question qui me tarabuste depuis un moment. Ca sert à quoi le rodage et comment ça marche ?
- romain5708
Le rodage sert à ajuster 2 surfaces en contact
, soit pour la planéité dans le cas d'un guidage ou pour le montage d'un joint (comme les JdC) , soit rapporté des surfaces pour que celles ci s'associent parfaitement (comme les soupapes sur leurs sièges) .
Pour se faire, il faut de la pâte à roder, en gros de la graisse avec des grains d'abrasif
, du papier de verre en graisse si tu veux
Perso, dans ce cas, je fais en grains 400, puis du 800 et pour finir du 1200. J'en ai de la plus fine, je vais peut être l'essayer demain
- atschoum88
ok, merci Romain. On sait jamais, ça peut servir
- CITRACTIVE
- romain5708
Une mazoutCITRACTIVE a écrit :tu veut pas le faire sur ma td ???
Je rigole
- domdej
Au club frégate les deux c'est 12€ pour les non adhèrent ;)
http://www.fregate-renault.org/la_bouti ... utique.php
- romain5708
Je l'avais pas vudomdej a écrit :Au club frégate les deux c'est 12€ pour les non adhèrent ;)
- romain5708
Je viens de voir que les joints du club sont aux graphites armés inox.
ça tombe bien, ont fait des joints avec ce matériau au travail
... Ces joints ne sont donc plus un problème
Merci pour le lien Dom' .
Me reste à chiner sur leboncoin pour le JdC de saphir
