[romain5708] Saphir - Frégate de 1955
CITRACTIVE
Re: [romain5708] Saphir - Frégate de 1955
Message par CITRACTIVE »
joli travail
dit moi tu saurais réparé une boite type BE3 ?
CITRACTIVE a écrit :joli travail
Bonne question :gene: , je préfére attendre de voir la mienne tourner pour te dire si j'en suis capable :) .
CITRACTIVE
car j'ai celle du poulpe qui grogne en 2 et en 4 eme et au ralentis elle fait trrrr trrrr trrr
jujuRG
Message par jujuRG »
superbe taf vraiment!!! :bien:
Pas grand chose de neuf pour ce soir, si ce n'est que mon établi dans l'atelier est rangé ::d !
J'en ai profiter pour refixer mon étau, et dégraisser des pièces :).
J'ai un collègue qui m'a donné un produit ultra efficace introuvable pour particulier. Et bien le résultat est immédiat :whoa: !
Par contre pas de photo :gene: .
J'ai vendu mon compresseur, et je vais voir pour prendre un 3Cv, même en 50L le débit d'air restitué sera bien au delà de ce que j'ai besoin :).
Il me reste à chiffrer les roulements, et établir le budget de pièces nécessaire pour la belle :).
Ça me permettra d'avoir une projection pour la rendre présentable et en règle ::d .
Et voilà, un week end bien chargé ::d .
Objectif presque atteint, je voulais profiter d'avoir le train AR en pièce pour refaire les cylindres de roue, ou au moins les démonter pour les vérifier. Et bien c'est fait :). Les cylindres sont beaux mais un peux gras.
Et du coups, faire les 4 cylindres de roues AV borgnes :). Bah j'en ai chier :x !!!
Les 4 sont grippés. Ça fait 1 semaines que ça baigne dans le dégrippant, bah ça ne bouge pas d'un poil.
J'ai donc utilisé la méthode ultime :mrgreen: , perçage en 7mm du cylindre, taraudage en M8x1.25, mise en place d'une longue vis, douille et rondelle :) .
J'en ai eu 1, le deuxième la vis à cassé dans le cylindre, et le 3ème, bah ... comment dire :? ... il bloque !
Je n'ai pas attqué le 4 ème. 8h dans l'atelier et dans le froid actuel, je commençais à ne plus sentir mes doigts :gene:
MISSION ACCOMPLI ::d .
Les 4 cylindres sont démontés :D . En image:
Et petit colis du week end ::d :
la tronche des cylindres :shock:
atschoum88 a écrit :la tronche des cylindres :shock:
Les cylindres sont gras et sales uniquement, pas de piqure, pas de rayures ::d . Ceux sont de vieux dépôts de liquide de frein mélangé à de la graisse :).
Ce soir, j'ai refais ma pompe à essence, membrane, les 2 clapets et ressorts et tous les joints. Dés que j'aurais mon nouveau compresseur, elle sera sablé et repeinte, puis monté sur celle à mon père. Et je referais celle de mon père quand Saphir sera sur ses 4 roues ::d.
Mais j'ai pas fais de photos...
Et j'ai commencé à remonter les engrenages de la BV par rapport aux schémas et plans. Et bien c'est pas compliqué en fait ::d .
Bien sur, les arbres ne se montent pas tels quels :gene:. C'est un peu plus chiant au remontage :). Mais a pas peur moi :happy1: !!!
Globalement les engrenages sont propres, mis à part de légére piqure, les synchros vont bien aussi. Les traces d'oxydations visibles sont dues au stockage pendant 25 ans sans tourner :( . Mais rien de méchant, que du surfacique :). A voir au moment de la rouler :)
Bonsoir à tous ::d , quelques nouvelles, la BV est en cours de remontage :).
Quelques photos:
Il me reste 2 roulements à bien engagé avant de finir le remontage, mais il me faut un outil fait à façon.
Aprés ce sera un bain d'huile pour les roulements et pignons ::d. Et j'aurais une BV comme neuve!!!
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
:hello: romain
jolie travail sur la boite :bien: moi je fait ça y'aurait un engrenage qui me resterait sur les mains et je serait pas ou il irait :lol:
205 GRD de 1992 - 290000kms
Super boulot
Le remontage touche à sa fin, ou presque. Il ne me reste qu'un carter à mettre en place :) .
J'ai fais un essai de la synchro à la main, tout marche ::d .
La butée d'embrayage à retrouvé sa place :) :
Le mécanisme de selection de vitesse (commande de synchro) :
Et la 4ème ::d , c'est le dernier carter à mettre en place pour finir le remontage :).
Demain, réception du nouveau compresseur, je finirais le sablage des pièces du train arrière ce week end. Et si tout va bien, je repeindrais les pièces, pour espérer un remontage des demi train AR d'ici aux vacances de noël :) .
Et début 2016, j'attaque le pont et le train AV :) !
Impressionnant ce travail réalisé :bien:
CITRACTIVE
c'est vraiment un travail impressionnant !!!
