[ XM 57 ] 205 Roland Garros 1989
XM 57
Re: [ XM 57 ] 205 Roland Garros 1989
Message par XM 57 »
Merci pour ta réponse :)
oui vu la longueur de l'opération je me suis dit qu'il fallait tout faire comme ça je serai tranquille... (coussinets de vilos, de bielles aussi etc.)
une petite question est-ce qu'il est possible que je sois amené à changer les pistons ? Si oui comment le savoir ?
205 Roland Garros de 1989 - 293000kms
Stabak
Message par Stabak »
Si tu changes les chemises oui c'est obligatoire. Si tu veux les pistons-chemise-segments s'usent ensemble. Et si tu changes par exemple un piston sans la chemise ou vice-versa il y aura du jeu entre les deux éléments. Car le piston neuf donc bien rond va être en mouvement sur une chemise ovalisée avec le temps. C'est infime évidemment, mais suffisamment important pour que la compression soit mauvaise. Et au final tu n'auras rien gagné.
Quand j'ai appris la mécanique c'est un truc qu'on m'a toujours dit. Ne jamais intervertir des éléments. Tel coussinet de bielle va là ou il a été démonté. Pareil pour les pistons, chemises etc... On ne mélange rien. :)
Donc bref. Tout ça pour dire que si tu changes tes chemise, je te conseille de faire les pistons avec. :bien:
Moi j'ai des chemises neuves avec pistons d'origine... et ca va très bien !
Stabak
Je dis pas que ça n'ira pas.
Mais normalement on change les deux ensemble. J'attend les dires d'un autre mécano mais c'est ce que tous mes collègues me disent et que mes profs m'ont appris. C'est pour éviter que les chemises/pistons soient dépareillés et que les frottements se fassent sur sur un point du piston ou de la chemise vu qu'il y a ovalisation.
Stabak a écrit :Je dis pas que ça n'ira pas.
Je confirmes ces dires ::d . Pour ma part, je tiens cette info de notre druide :cote:
:bien: et je pense donc que tu sort le moteur pour l'occasion
existe t il des kits de joints moteur
tu nous dira bientot si tu dois changer tes pistons et chemises
Tiens, celà fait un moment que l'ont ne t'avais pas vu par ici ! :bien:
Oui, et elle est de plus en plus bichonnée. :)
Quand je repense qu'elle était presque condamnée avec son histoire de train arrière. :oops:
XM 57
Message par XM 57 »
bonsoir à tous :)
dami oui c'est vrai que je ne viens plus aussi régulièrement... pourtant quand je me connecte c'est toujours un plaisir de voir autant de passionnés bichonner leur petite... ça fait du bien de voir des forums vivants !!
Bonne mémoire Shidenkai... et dire qu'il y a quelques années elle aurait pu passer à la trappe... ç'aurait été une sacrée bourde, cette voiture est tellement agréable à rouler....
quelques news et quelques interrogations qui vont de pair ::d
je suis au niveau du joint de culasse. Pas de problème jusqu'ici, ...(surtout de la crasse, 296.000 km de fuites d'huile ou presque). Je vous suscite:
1. Au moment de démonter le joint de cache culbu, une fausse manoeuvre a valu une belle éraflure sur mon plan de joint.. est ce critique ??
2. Les chemises semblent en excellent état. De mon avis et de celui d'un collègue mécano c'est impressionnant; les rayures sont celles que l'on peut observer en usure normale (sorte de balayage)
Je comptais toutefois au moins changer les segments par des segments de rattrapage à diamètre+0.5 mm.
Ma question pour les vétérans, est-il possible de réaliser cette opération sans déposer le bas moteur et donc en accédant par le dessous de la voiture (et donc sans déposer le rad, la boite...)
N'ayant ni palan ni chariot élévateur pour extraire le moteur, çà m'aiderait bien.
3. Est-il encore possible de trouver des outils spécifiques notamment ces fameuses brides de chemise ??
Je prends photo et notes à chaque opération, si une fiche ou un résumé photo peut intéresser le forum je les publierai avec plaisir. :)
