Problème d'essuie glace avant!
alcyoneus
Message par alcyoneus »
Jclan a écrit :commodo, c'est la mannette que tu as à droite pour activer tes essuies glaces! Un conseil change le relais d'abord et ensuite si ça ne change rien, change le commodo!
oui, car un comodo, c est une dizaine d euro, un relais 2-3€ lol :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
Vous maitrisez maintenant les essuies glace... :D
sy125gi
Message par sy125gi »
Un commodo coute 11€ à la casse près de chez moi, je viens d'aller voir sur leur site.
Et le relaise se trouve à la casse ou bien il faut le commander?
Mais comment être sur que c'est lui qui déconne?
ps: il faut d'abord commencer par y accéder... :shock: :?
205 GR de 1991
Jclan
Message par Jclan »
Tu as une très vielle peugeot toi. Je ne sais pas si tu peux faire les même modif que nous. A vérifier!
sy125gi
Quelles vérifs, c'est à dire?
205 GR de 1991
alcyoneus
sy125gi a écrit :Quelles vérifs, c'est à dire?
on a une phase 2, toi, tu as une phase 1, donc je ne sais pas si c est pareil, je suis pas assez un pro de la 205 pour ça
sy125gi
Ha zut, je n'avais pas fait gaffe à cet élément...
Il me faut donc quelqu'un qui conaisse les ph1 et qui a eut ce même soucis et qui pourrait m'aider!
8)
205 GR de 1991
dethomaso
8)
c'est quoi ton probleme?
Quoiqu'il en soit, le cablage est (hormis cablage moteur)le meme entres phase 1 et 2.
sy125gi
dethomaso a écrit :
sy125gi a écrit :
alcyoneus a écrit : on a une phase 2, toi, tu as une phase 1, donc je ne sais pas si c est pareil, je suis pas assez un pro de la 205 pour ça
8)
Quoiqu'il en soit, le cablage est (hormis cablage moteur)le meme entre phase 1 et 2.
Ben mon soucis, je l'ai écris précédement...
Relis un peu, je pense que tu pourras m'aider alors.
205 GR de 1991
dethomaso
sy125gi a écrit :Ce topique tombe bien car j'ai exactement le même soucis que toi.
A la sortie de l'été dernier lors de la première petite pluie, j'ai voulu mettre l'inter mi-temps et rien du tout!
Pour faire bouger les balais, il faut que je tienne enclencher la commande au volant. Par contre, les moyenne et grandes vitessses fonctionnent correctement.
Vous pensez que c'est le relais également? Par contre, je ne sais pas où il peut bien se trouver... :shock:
Par "commodo", vous voulez dire la commande sous le volant?
j'ai beau relire, je ne comprends pas ta panne. Tu dis que ton intermitence ne fonctionne pas mais que tu dois tenir enclenché la commande pour faire bouger les balais. Et que par contre la moyenne et grande vitesse fonctionnent.
desolé, je ne comprends pas
sy125gi
dethomaso a écrit :j'ai beau relire, je ne comprends pas ta panne. Tu dis que ton intermitence ne fonctionne pas mais que tu dois tenir enclenché la commande pour faire bouger les balais. Et que par contre la moyenne et grande vitesse fonctionnent.
Oui, mon soucis est exactement cela.
L'inter mi-temps ne fonctionne pas du tout. Pour faire bouger les balais, il faut que je laisse le commodo enfoncé. Dès que je le lache, les balais s'arrêtent n'importe où sur le pare-brise.
Ensuite, la moyenne et grande vittesse fonctionnent cômme normalement. Un simple "clici" pour les mettre en marche, un autre pour les stopper.
Es-ce que tu arrives à mieux saisir mon problèmE?
205 GR de 1991
dethomaso
meme reponse que plus haut. Ca ressemble à un comodo HS. Trouve toi un relais à la casse pour etre sur mais pour moi c'est le comodo.
sy125gi
Ben je ne sais pas comment expliquer plus alors, mais c'est exactement ça!
Je dois tennir enclenché le commodo pour faire bouger les balais mais uniquement dans la position de l'inter mi-temps.
205 GR de 1991
Jclan
Message par Jclan »
Pour installer l'intermittence sur une ph1, il y a une démarche à suivre. Va sur cette page et lit le message de seb057.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... asc-15.php
dethomaso
Changes ton comodo.......
Tu as une panne, tu ne cherches pas à rajouter la fonction intermitence?
