pression d'huile au TDB
- Furtif
Re: pression d'huile au TDB
Moi j'ai mis ça sur une plaque sandwich...Un peu chere(38€) mais j'arrivais pas à trouver de raccords de plomberie à la bonne taille.
J'avais également percé/taraudé un bouchon de vidange au bon pas,mais ça ne marchait pas bien(pas assez bonne étanchéité)
- 205xs
- DaRk
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-6818-75.php
Ca marche, c'est relativement étanche mais peu mieux faire.
- biwann
Bien ta solution Dark, mais j'ai pas de quoi tarauder
Il faudra que je passe chez JP
- 205xs
Biwann je vais faire un colis qui sera envoyer chez JPB avec ce dont tu a besoin.
- biwann
Super, merci beaucoup205xy8 a écrit :Biwann je vais faire un colis qui sera envoyer chez JPB avec ce dont tu a besoin.
- 3dfx
Y a pas moyen que quelqu'un fabrique et vende un "kit" pression d'huile ?
- 20cd62
3dfx a écrit :Y a pas moyen que quelqu'un fabrique et vende un "kit" pression d'huile ?
- 3dfx
Sérieusement je pense que ça peut intéresser du monde si on maitrise le cout.
Moi je serai preneur car je n'ai ni les moyens, ni les connaissances et ni le temps pour fabriquer tout ça.
Mais je meurs d'envie d'avoir l'indication de pression pour surveiller un peu mon bloc.
- biwann
Avec 2 des embouts de la page précédente, tu as ton kit
- 205xs
Je veut bien m'y coller sachant que je possede pas mal de raccords. Maintenant le manque que j'aurai serait les sonde de pression faut que je trouve des sonde ou peugeot ou adaptable. Je vais reflechir a cela mais il me manque un compteur avec la pression d'huile pour que je fasse un montage type.
- steph90124
Salut aprés de longue heure de recherche je tombe sur ce topic de 2008, je suis en train de faire le montage de ce fameux compteur veglia au 6 mano, j'ai tous réunis il ne me manque plus qu'un de ces fameux raccord qui sont en photo, un"T" ou "Y" , est ce que tu sais ou l'on peut en trouver? Je te remercie d'avance pour ta réponse.205xs a écrit :Ce sont tout simplement des raccords d'air donc tres utilise en poids lourds et ce qui simplifie beaucoup de chose sinon j'en ai pris la plupart chez un de mes fournisseurs si tu veut MP pour que je t'en dise plus
Cordialement
Stéphane
Dans un magasin industriel qui vend des raccords hydrauliques, style TPA etc, ils en font.
Le mieux, c'est quand même d'avoir les tarauds qui vont bien.
M10x100 et M16x150.
Je les ais, achetés d'occasion il y a longtemps, ils sont bien pratiques, car du coup j'achète les raccords en filetage gaz, 1/8ème que je re-taraude en 10x100)
M10x100 et M16x150.
- steph90124
Ok merci je vais essayé de trouver ca.chamalow a écrit :Dans un magasin industriel qui vend des raccords hydrauliques, style TPA etc, ils en font.
M10x100 et M16x150.
- jean-luc13
Autre solution que j'ai adoptée sur mes deux 205 Rallye:
sonde déportée avec la durite avia et des raccords prévus pour circuit de freinage:
