Oui je suis d'accord avec toi shidenkai
Quand j'aurais fini de refaire tous le train avant ! j'aurais déjà une super toto , finalement je vais aussi faire mes triangles
je fais la commande mardi dans la journée après vérification du toubib (une chose et certain mon triangle av gauche et hs, il a lâché hier aprèm )
voici la liste des modification a venir d'entretien mécanique: (bientôt le ct pour faire la carte grise
s)
-roulement av droit (fait ) av gauche a faire
-biellette av droit (fait ) av gauche a faire
-triangle gauche et droite a faire
-doigt d'allumage neuf (fait)
-filtre a huile et huile 15w40 (fait)
-les trois support moteur (surtout l'inférieure hs ) a faire
-refaire un para
- vidange de boite auto est nettoyage de la crépine avec dextron 2 a faire ( a peur !)
-réglage de la position du papillon a froid (comme dans le tuto merci aux forum)
Si vous avez des idées je suis preneur
Voici la liste des modification a venir sur la toto pour avoir un look plus sympa des que j'en aurais fini avec le reste :
-kit morettes
-jantes 1.6 gti
-spoileur avant avec antibrouillard type dturbo /gti
-repeindre le crochet d'attelage
-acheter du polytrole ainsi qu'une clay et d'un polish
quand pensez vous hâte qu'elle soit fini !
