[Tit' Moket] : Ma 205 "Mazout" : Installation PLIP
- dami
Re: [Tit' Moket] : Ma 205 "Mazout" : Installation PLIP
Chapeau !
Je me tate bien a l'installé dans ma green...
- Rosco44
Nikel tout ça
- Tit' Moket
Quelques nouvelles :
J'ai enfin fini de brancher le plip! Le moteur côté conducteur avait un téton de cassé (celui du haut) donc j'ai été obligé de mettre une vis dans le plastique pour éviter qu'il ne tourne sur lui même. Mais une fois monter, le moteur n'avait pas toute sa course et la centralisée se réouvrait systématiquement. La vis malgré le peu vissé dans le plastique, empêchait l'axe d'aller au bout de sa course...
Depuis que le plip est monté, je ne peu plus m'en passer...
Sinon, j'ai changer les LP
Avant, avec les paraboles Cibié...
Maintenant avec les nouveaux LP trouvés à Reims pour 20€...
Une fois monter (ne faites pas attention au réglage ni à la propreté de la voiture
J'ai également changer les 2 pneus avants. Les anciens étaient de Dunlop SP sport 300E qui était parfait sur sec mais de la vrai daube sur mouillé troqué contre des Hankook H730 Four seasons qui sont nickels!!! Tenue de route quasi identique sur sec mais bien mieux sur mouillé!
à bientôt
à bientôt
- Kurt
20€ les lp's!
il habite ou ton fournisseur?
- greg205xs
- Tit' Moket
Je donne un peu de nouvelles de la XRD! Elle se porte pas mal! Quasiment 20.000km depuis la réfection moteur...
Suite à des claquements lors des virages droit, j'ai du changer le cardan gauche. J'ai préféré commander autre part que sur Os...o car les marques proposées ne me faisaient pas bonnes impressions... Donc commande sur un autre site (Web.....to) car ils avaient du SKF!
J'avais aussi des claquements quand j'étais sur autoroute, ou plus généralement à haute vitesse quand je relachais la pédale d'accèlérateur...
Changement du silent bloc (ancien support moteur de la 405 de mes parents) ! Dois-je préciser que le silent bloc était mort...
Changement à la presse maison... Un cric de camion et 2, 3 cales et hop! La "bague" (si on peut l'appeler comme ça) rouge est, je crois, une poignée de portage de bouteille à gaz rectifier au tour...
Et voilà, le tour est joué!
L'opération démontage des 2 cardans, vidange d'huile, changement support et cardan gauche en 2h30 tranquillement!
à bientôt
- atschoum88
salut, je viens de voir ta réfection moteur. bon boulot.
et ça m'amène à une question. j'ai une automatique en moteur XU5M, elle avait la clim avant elle a été démonter, et donc j'ai toujours le téton pour la carter d'huile. mais plus le carter qui va avec.
donc question toute bête, tu as remonter un carter clim ou un standard ? parce qu'avec le standard le téton fait ch... donc j'hésite à percer le carter pour laisser passer la petite bête...
- Tit' Moket
J'ai remis un carter traditionnel, je préférais.
Du coup, j'ai effectivement percé le carter. C'était soit ça ou alors couper et limer le pion sur le bloc, sont abîmer le plan de joint...
Depuis la modif', je n'ai aucune fuite.
Ce que je me pose comme question, c'est à quoi il sert ce pion???
- atschoum88
surement pour ne pas mettre le carter clim à l'envers... parce que sinon tu peux pas relier le compresseur à la poulie du moteur
- Brycebenoit
Et plus généralement, que devient cette voiture apres 2 ans ? Plus de nouvelles, je viens de lire une grosse partie du topic...
Alors ? Qu'en était il du bruit au relâchement de l'accélérateur après changement du support et du silentbloc ?Tit' Moket a écrit :J'avais aussi des claquements quand j'étais sur autoroute, ou plus généralement à haute vitesse quand je relachais la pédale d'accèlérateur... J'ai changé le support moteur inférieur (anti couple)! Le bruit s'est considérablement atténué mais est toujours légèrement présent! Un prochain support sera certainement à prévoir...
- Tit' Moket
Après changement, le bruit était beaucoup moins présent. Toujours là par contre mais moins fort...
Pour la voiture, j'en ai fait don à un ami il y a a peu près un an et demi. Elle a aujourd'hui bien plus de 300000km et roule toujours! Elle tourne comme une horloge!
- CITRACTIVE
hello
pas si étrange que ça ... je soupçonne le mien de mourir ainsi ... elle tourne super bien a froid mais une fois chaud elle tire plus et claque terrible et surtout fume bleuté hâte de lire la suite
