205 GTI 1,6l 115ch 1989 Rouge vallelunga
Ptidoom
Re: [Ptidoom] 205 GTI 1,6l
Message par Ptidoom »
j'y ai pensé pour plusieurs raison :
1 : Hayon phase 1 au lieu de 2
2 : Pas de petit becquet
3 : Pas de rappe
4 : Faut percer les trous pour la rappe
5 : décalage de peinture entre le hayon et la carrosserie ( il est plus orange et la carrosserie bien rouge )
6 : L’autocollant qui a déteint sur la peinture
7 : Parce que ça m'énerve.
Voici donc les 7 pécher capitaux de mon hayon :pascontent:
EDIT : Pour couronner le tout, j'ai plus de babiole que prévu, de partout c'est même apeurant, même si ce n'est que des petits trucs c'est chiant de rattraper le boulot mal fait (qui plus est super simple) des autres.
J'ai remis un pommeau de vitesse d'origine mais pas de un de GTI, il est blanc mais c'est mieux que l'ancien.
J'ai rebranché le lave-glace aussi, d'ailleurs pour faire passer le câblage dans l'habitacle il a fait sauter le "passe-cable" et pour le remettre c'est dur, pas réussi encore.
Sellerie / moquette / carrosserie / moteur je dis pas, mais niveau bidouille j'ai jamais vu ça, et le pire c'est que ça marche. Autre exemple après j’arrête de me plaindre :oops: . J'ai trouvé pourquoi le compteur a cassé : quand on a un vis de 5 mm dans un trou qui doit en faire 3 - 4 et qu'il est vissé 2 fois plus que la normal ça ce comprend.
Voili voilou, donc je te confirme ce que tu a pensé, je vais changer de hayon, sinon le "clac" que je parlais avant au niveau de ma roue droite, j'en ai un similaire dans la crémaillère qui a était changé apparemment. Un graissage peut en etre la cause ?
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
Pour la rape tu peux la fixer avec du scotch double faces ,idem pour le becquet de toit.
Cela évite ainsi de futur points de corrosion et l'entrée d'eau par le téton de centrage de la rape ( perçage du coffre pour son passage).
Sur ma GT la rape est fixée ainsi depuis Juillet 2003 et ça n'a pas bougé durant tout ce temps.
J'y ai ajouté un filet de colle joint plyuréthane sur la partie supérieure pour que les saletés et les écoulements d'eau ne sinfiltre pas entre elle et le hayon.
Ce n'est là que mon avis of course !
La décision finale t'appartenant.
N'oublie pas de récupérer les charnières lors du changement de hayon .
Celle de la phase 2 ne posède qu'une seule vis de fixation par charnière et celle de la phase 1 en possède 2.
Cela t'évitera ainsi la case perçage.
Peugeot a du faire cela par eéconomie , 2 vis de moins par hayon et multiplié par le nombre de phase 2 vendues ,ça chiffre quand même.
Bonne continuation avec tes lionnes.
Ptidoom
Ha mais percer ne me gênez pas, mais quand j'ai vu le décalage de peinture ( donc a repeindre ) + l'autocollants déteint, pas de becquet, pas de rappe et en plus c'est un phase 1, j'ai visé l'économie sincèrement ^^.
Un trou supplémentaire dans une charnière en ayant déjà 2 risque de l'affaiblir , enfin je crois.
Ptidoom
Juste repeindre le hayon, entre 60 et 80€, ça me paie largement le hayon d'origine + rappe + becquet ^^.
Pour les trous supplémentaire je ne t'ai pas trop compris. Pourquoi je devrais percer une charnière ? :oops:
LeopardPoutrelle
Les charnières sont differentes de PH.1 à PH.2 ^^
Mon hayon de GTI, nickel, je l'ai touché à 30€...
Ptidoom
De base elle devait avoir un hayon phase 2, la j'en ai un de phase 1, donc pas besoin de repercer pour un phase 2, sauf si il y a fait quelque chose ( je n y ai pas plus regardé que ça. )
Pour mon hayon je vais attendre d'en trouver un, actuellement il n'y a rien :/. Je prendrais une photo pour vous montrez le décalage et le fameux autocollants qui a déteint. Merci de l'info pour les charnières, franchement je ne les aurait pas prise car je ne savais pas qu'elles étaient différentes :gene:
Je vais voir le mois prochain pour repeindre les pare-choc, ils sont bien mais pas assez ^^. ( je devrais sans doute aussi refaire les extensions sinon ça fera "tache" a mon avis. ) :oops:
Ce qui à était fait :
Changement des deux commodo
Remise en place du bon système de lave-glace
Changement des "caches retroviseur"
Moteur LVE changé
Divers cache changé.
Pommeau de vitesse "d'origine", juste la pastille qui est blanche.
Pour ce qu'il me reste a faire ( pour l'esthétique ) :
Trouver un monogramme de volant GTI phase 2 ou le volant directement.
Changer de Hayon
Repeindre les pare-choc et extensions
Un coup d'aspi dans la voiture :gene:
Un bon petit coup sur les plastique intérieur
Ajout de la 5ème ceinture a l'arrière
Console intérieur a remettre correctement ( la moquette a l'arrière est plié derrière, obligé de toute enlevé, infaisable a la main )
Changer la casquette de TDB ( en court )
Changer les jantes pour des 1,6l. ( en court )
Changer clignotant a l'avant et feu arrière ( en court )
chdom
Message par chdom »
belle auto que tu as la.... :bien:
Ptidoom
merci bien :)
d3ido
Message par d3ido »
Ptidoom a écrit : Changer de Hayon
Regarde tes MP dans 2 min :wink:
Dernière modification par d3ido le sam. 23 juin 2012 21:57, modifié 1 fois.
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
c'est cool de voir cette entraide sur ce forum.
A quand les nouvelles photos?
Ptidoom
Aujourd'hui, après un bon petit coup de nettoyage :)
Salut Ptidoom,
Très jolie GTI ! :bien: Quelques babioles effectivement, mais rien d'insurmontable. Je vais suivre son rajeunissement avec attention ! :cote:
Très sympa ta présentation... :lol:
Ptidoom
Voila, ménage fait :lol:
Je ne mettrais pas de photos de l’extérieur ou on voit les jantes qui ne sont pas d'origine, les précédentes ont été supprimé pour cette raison ( enfin je crois ), mais je comprend, donc l’extérieur viendra qu'une fois que j'aurais les jantes :/
Voici tout de même quelques photos, je n'allais pas venir sans rien.
Le fameux autocollant qui m'a laissé une belle marque :/
On ne vois pas trop le décalage sur la photo, plus important une fois devant
Découvert en faisant le ménage, du coup comme vous le voyez j'y ai poncé, les magasins étant fermer aujourd'hui, je vais y traiter un autre jour.
Des tapis vont faire leurs arrivé aussi, protéger un peu la moquette tout de même, les clignotants orange arriveront en même temps.
chdom
Message par chdom »
tu connait ou je pourrait avoir des tapis inscrit griffe dessus pour moi et l'autre marqué 205 gti pour un ami? merci d'avance a toi
sinon super voiture :bien:
