Peugeot 205 Automatic 1992
domdej
Re: Peugeot 205 Automatic 1992
Message par domdej »
Le moteur est remonté, par contre l'arbre a came n'est pas huilé, il reste sec, une idée?
Quelqu’un a le schéma de graissage du moteur XU?
J'ai mis de la pate a joints au niveau du support allumeur calorstat, ça peut venir de là?
Merci.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Tu as remis la rampe de graissage ? Elle est peut être bouché :? .
Sinon, le circuit de graissage passe du bloc à la culasse par le joint de culasse. Donc si pas de pate sur le JdC, tu ne devrais pas avoir de soucis.
domdej
J'ai recommandé un joint de culasse, je vais voir si il y a bien un trou au niveau de l'arrivé d'huile.. :roll:
domdej
J'ai deculassé, c'est moi le boulet :roll: le joint de culasse est a l'envers.... :oops:
:lol: qu'est ce qui t'as perturbé quand tu l'as posé :0 ?
domdej
Je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe.... Le neuf arrive demain ;)
domdej a écrit :Je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe.... Le neuf arrive demain ;)
Au cas où, il m'en reste un neuf pour XU :) . Erreur de commande quand j'ai refais celui de la GTI.
domdej
Merci, j'ai reçu le miens, vers 16h00 elle est sur la route ;)
je ferais une tite vidéo.
dave02
Message par dave02 »
bon courage. Je vais regardé les caractéristiques d une automatique var je ne sais pas quel base de moteur c est ni la puissance et le reste! Quels sont les points faibles d une automatique?
205 GRD de 1991 - 423000kms
16h30: Alors ca démarre ?! :)
domdej
Ca roule fort et bien... La vidéo bientôt.
Pour les caractéristiques, moteur XU51C 1.6 carburateur simple corps, boite de vitesse automatique ZF 4HP14 4 vitesses. Bref une Open avec une boite auto ;)
:applaudit: génial. :bien:
domdej a écrit :Ca roule fort et bien... La vidéo bientôt.
je trouve que la mienne est un peu molle. Serait-ce l'injection qui aseptise la chose ? :grattetete:
domdej
attend la vidéo, sinon en injection elle fait 10Cv de plus donc je ne pense pas ! Peut être la boite a vidanger?
je parle du ressenti. Je sens pas la puissance façon coup de pied au cul comme sur un carbu. Et la l'huile de la boite a 35.000 km, vidange d'ailleurs dans moins de 100 km ::d
