[ELEC-Fiche] Changement de phares / Nettoyage Klaxon *OBS*
- dami
Re: [ELEC-Fiche] Changement de phares / Nettoyage Klaxon *OBS*
Quand je vais le changé sur la XRD, je vais faire de jolie photos...
- 205xad77
important
pensez a bien maintenir avec un tournevis la vis de réglage quand on pouce fort pour remettre la rotule du phare dedans car moi j'ai cassé le mécanisme qui tien le pivot de rotule .
j'ai récupéré un en casse j'ai du re adapter car moi j'ai le réglage des phares en interne j'ai retiré le ressort et mi mon câble et ca fonctionne ?
- boat
Salut ! Je tiens a féliciter ce topic qui m' a permis de changer mon klaxon
car c'était vraiment pas gagné
Pour ma part il a fallu que je le change car même après nettoyage des cosses le vieux monsieur de 24ans n'avait plus de souffle
Voila merci encore
Voila merci encore
jehuty
Super tuto, par contre j'ai un petit soucis de boulay. J'arrive bien a pousser les deux gachettes, mais le phare est bloqué par le truc pour regler la hauteur et je n'arrive pas a savoir comment il faut enlever ce bou de plastique blanc. Savez vous comment faire ? avez vous une image?
merci
merci
- Wall E-SR
ça se dé-clipse.
Dernière modification par Wall E-SR le jeu. 24 oct. 2013 14:28, modifié 1 fois.
jehuty
merci ! en fait oui ca se declipse mais je pensais qu'il fallait le faire dans l'autre sens ^^. J'y suis arrivé super !Wall E-SR a écrit :sa se dé-clipse.
- Wall E-SR
becket
Pas d'images qui s'affichent sur ce topic dommage
- sy125gi
(erreur de contenu)
