205 junior Gris Futura : Des New's !
- Miniman 08
Re: 205 junior Gris Futura : Le Retour, Changement de la Dis
Bien ce reportage et bonnes explications.
- lionos
Sauf pour le marquage au pointeau que je ne suis pas d'accord !
Moi je marque la poulie d'AAC au blanco et si je ne dis pas de bêtise la poulie de vilo a un trait de repère (de souvenir) et là donc je marque la courroie au blanco.
Il n'y a aucun intérêt à le faire au pointeau plutôt qu'au blanco car cette trace ne sert qu'a la mise en place de la courroie les repères ne seront plus valable après le premier tour moteur pour vérifier le montage et la tension
D'ailleurs, pour la prochaine distrib, tu refera un second repère au pointeau ?
- domdej
Beau boulot, toujours aussi belle cette juju...
- blue man
et ben , je vient de me taper les 34 pages
depuis 8h00 je suis sur t'on topic
magnifique auto , tres bon boulot
manque juste les bandes sur les coter
, non je rigole lol
sinon hate de voir la suite ,
- domdej
Pour la distrib, je ne met pas de repere, ils ne servent a rien puisqu'a chaque tour de villebrequin il y a deux tours de d'abre a came, la reglage c'est les piges, tu fais X tours temp que tu peux piger le haut et le bas c'est que c'est bon...
- lionos
Pas d'accord encore une fois
Le marquage est important !
Il sert à vérifier que l'on a pas une dent de décalage
Après, je suis d'accord qui si tu met ta courroie autour de la poulie de vilo et que tu tends bien le brin direct vers la poulie d'AAC normalement il n'y a pas de soucis, mais c'est plus risqué !
Le marquage conforte la bonne position de la courroie directement
Rappel de l'ordre des choses :
- Pigeage vilo + AAC
- marquage de la dent de poulie d'AAC + de la courroie
- marquage de la courroie en face du repère sur la poulie de vilo
- détente + dépose de l'ancienne courroie
- vérification et marquage de la nouvelle courroie avec l'ancienne
- mise en place de la nouvelle courroie sur le marquage vilo et repère AAC en face de la dent marquée
- Tension de la courroie (1cm de débattement ou 1/4 de tour de la courroie en torsion sur le brin tendu)
- dépigage
- 2 tours moteurs mini à la à cliquet (sur poulie de vilo)
Après on peut démarrer et écouter que la courroie ne siffle pas
Si tout est bon on remonte les caches
Même si sur TU c'est simple, il faut toujours avoir beaucoup de rigueur dans cette opération
- dépigage
Cela faisait un baille qu'on avait plus de nouvelles de cette splendide Junior.
Cela fait vraiment plaisir de voir qu'elle poursuit son chemin et qu'elle est toujours aussi bien entretenue .
- domdej
D'accord mais sur la mienne il y avait des reperes ;) donc j'en ai pas refait...lionos a écrit :Pas d'accord encore une fois![]()
Il sert à vérifier que l'on a pas une dent de décalage![]()
Le marquage conforte la bonne position de la courroie directement![]()
- dépigage
Après on peut démarrer et écouter que la courroie ne siffle pas![]()
Si tout est bon on remonte les caches![]()
maltais95
Le marquage sert surtout à rassurer la conscience!
Moi je fais toujours comme dom jamais eu de soucis pour l instant...
- domdej
Meme si il y a une dent de decallage, ça ne plie pas une soupape...
- lionos
Bande de malade
Sur 205 non ça ne plie pas de soupape mais sur certains moteur ça suffit pour faire des dégâts
Y'a des électriciens qui travaille sous tensions, c'est pas pour ça que c'est sans risque et que c'est bien
maltais95
C est trop prise de tête de compter les dents, et je suis un peu une feignasse aussi
- Djo' Djo'
Toujours aussi magnifique cette junior
Et toujours aussi bien entretenue aussi
continue ainsi elle le vaut bien
Dernière modification par Djo' Djo' le mar. 5 mars 2013 19:53, modifié 1 fois.
- 205sacrée_numéro67
comment je peux faire la modif vu que j'ais le cable vert qui géne???
et si le cable je le raméne sur les autres masses de la colonnes de direction sa pourrais marché? ou s'est obligé de faire le pont??
