Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Ben si justement, il y a des fuites d'origine, vois plus tôt dans ce topic.
- ptitpirat
Mince tout à l'heure je vais avoir enlevé ça pis je vais me retrouver avec de l'eau dans la voiture
pour faire un test si je met de l'eau en bas du pare brise elle va s'écouler par là et si tout va bien l'eau de vrai s'écouler au trou en bas du passage de roue avant me semble t-il ?
Elle s'y écoulera dans tous les cas, mais pas entièrement forcément.
- ptitpirat
J'ai verser un grand verre d'eau de chaque coté en bas du pare-brise et l'eau s'écoule tout se suite en grande quantité en bas des ailes juste au bas de caisse c'est normal que sa sorte par là ?
sebose
Bonsoir à tous
après des soupçons de goutelles d'eau sur mes tapis, j'ai vérifié si j'avais de l'eau sous mes tapis et effectivement, j'en ai à l'avant gauche à l'arrière gauche et un peu avant droit.
cela fait la troisième fois que cela m'arrive, les deux premières fois cela avait été pris en charge(joints d'étancheité d'aile), en ecrivant au sav apres 3 ans et le deuxieme fois 5 ans en les faisant miroiter l'achat d'une 607.... ma voiture est de 1996
Et voilà que cela recommence c'est incroyable...
j'ai des questions après avoir parcouru le topic "entrée d'eau"
ou sont les trous d'evacuation sur les portières (une petite photo serait super sympa)
ou sont les logerons et les bouchons (photos ici svp)
merci car je galère
merci car je galère
sebose
Bonjour
étant perdu pour savoir comment se monte le joint de coffre, petits trous vers l'exterieur ou l'intérieur, j'ai cree un topic
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-34977.php
je crois que dans ce topic vous dite petit trou vers l'extérieur moi c'etait vers l'intérieur est ce normal? car touts mes joints sont montés petit trou vers l'intérieur
merci pour vos réponses
sebose
Bonjour
verdict je l'ai amené en concession chez Peugeot.
Cinq cents euros de frais, encore s'il arrive a récupérer l'aile ce qui n'est pas sur ....
et ca la troisième fois je suis fou, ca me gonfle
j'essaie une prise en charge car ils ont déja repAré cela 2 fois...
205 forever
Bon ça faisait un bail ...
Pour ma part j'ai fais comme le préconise Lionisos !
un verre de resine par l'évacuation "sous compas" quand il faisiat bien chaud ! j'en ai encore plein les doigts !
verdict dans pas longtemps ! à priori elle à pris une nuée d'orage et RAS pour le moment !
j'ose y croire ! je vous tiendrai au courant !
et merci bien à vous tous !
- sy125gi
JPB a écrit :Tu es vraiment sûr de ça ?Nathis a écrit :De plus les trous d'évacuation sur les portières ne sont efficaces que portes ouvertes, fermées l'eau est stockée d'ou un débordement à la longue.![]()
Ca doit être sur l'indiana ça.
J'ai remarqué ceci également, c'est bête!!!
L'eau reste dans les joints tant que l'on ouvre pas les portières...
Bon sinon, j'ai une autre question:
En ouvrant le coffre, de l'eau était présente sur le côté droit du coffre. J'ai donc séché puis il s'est re-mis à pleuvoir, l'auto était dehors.
Hors, par la suite, après l'avoir ranger au garage, j'ai re-ouvert le coffre et j'ai eut de nouveau de l'eau à l'intérieur de celui-ci!!!
J'ai remarqué que l'eau vient par les deux trous situés au bas-intérieur du hayon, sous le cache du moteur de l'essuie-glace...
Ayant enlevé l'isolant depuis la sortie à Boulègue et posé sous celle-ci un contre-plaqué, j'ai du faire sécher le tout une nouvelle fois.
Sur mon SR bleu, je viens d'avoir le même soucis, cependant ma beige ne possède aucune goutte d'eau à l'intérieur et sans avoir subit une quelque modification!
Cela le fait-il également de votre côté? Comment avez-vous trouvé la parade?
Ca peut entrer par le joint de vitre latérale, par la lunette arrière (collée), le gicleur du lave glace, la serrure du hayon, le joint du hayon (monté à l'envers je crois).
Quelques un ont eut ces divers problèmes et leur solution dans les posts précédents.
Il serait bien de les classer par endroit de fuite afin que ce topic soit plus facile à compulser.
Personnellement, je n'ai pas le courage de me taper les 33 pages pour les retrouver.
- sy125gi
Oui, les classer dans le premier poste, cela serait pas mal!
Sinon, sur ma beige, je n'ai pas d'eau qui rentre par le coffre (ce n'est pas mouillé), cependant j'en ai derrière le bloc d'optique gauche!!!
Aujourd'hui, j'ai eut la totalité remplie, soit à peu près 4 cm de haut.
J'ai séché puis j'ai roulé sous la pluie 15mn, c'était tout sec!!!
Je ne comprends plus...
- sy125gi
J'ai trouvé d'où provient l'eau sur ma beige: en fait, à l'intérieur du passage de la roue gauche, il y a une fente épaisse comme une pièce de 5centimes...
L'avez-vous également sur vos autos?
205 forever
Ayé ! j'ai trouvé cette sacré fuite ! après avoir démonté l'aile mis de la résine dans la gouttiere de pied de pare brise et après avoir égorgé 2 ou 3 poulets
et tout ça sans succès j'ia donc démonté entierement le TDB et là .... surpise ! c'est le joint de pare brise qui laisse rentrer l'eau ! un comble ! enfin c'est j'éspere classer ...
Bon je me suis réjouis un peu trop vite ! en fait elle fuit du joint de pare brise à descendre vers le passage de roue là ou 2 toles sont l'une sur l'autre ça fuie entre ces 2 tôles donc je pense que ça proviens du corps creux qui est devant c'est à dire sous la baie de pare brise et là l'accès c'est pas gagné !
suite au prochain épisode ...
205 forever
ayé c'est bon ! joint de pare brise changé et ça fuit plus !
jarjar
derrière le cache noir il y a 2 trous ovales est j'ai de l'eau qui rentre par celui du haut mais n'arrive pas a trouvé son origine . j'ai le problème à gauche et à droite.Auriez-vous une idée?nico54380 a écrit :ludows7 a écrit :lionos a écrit :Il n'a pas exactement la même fuite(moi c'est les petites flèches et lui la grosse flèche
j'ai fait le joint de la vitre a résolut une entrée mais pas les 2 autres.
