[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
- romain5708
Re: [205addict] 205 RG berline, question maitre cylindre!!
Perso, je prendrais soit Bendix, soit Bosch
. Ne connaissant pas les autres marques
- 205addict
oui j'etais comme toi!!
parcontre il demande encore le type de systeme de freinage:
soit ATE, soit BENDIX..
comment les differencier?
- romain5708
Toujours d'aprés la RTA, montage type BENDIX ou TEVES. Par contre la différence entre ATE et BENDIX, je ne vois pas.205addict a écrit :oui j'etais comme toi!!
Il faut vérifier le numéro EOM ou OEM je crois. Si ils sont pareils, ça n'a pas d'importance
- 205addict
tu veux dire le n° de reference sur le maitre cylindre?
- 205addict
J'ai regardé sur le servo, il n'y a aucune marque...
est ce que parce qu'il y'a un bendix en 19, je prend un bendix 19
mais le probleme est que je ne connais pas le systeme de freinage monté...
cela a beaucoup d'importance?
merci
merci
- Shidenkai
Coucou !
Service Box répertorie deux marques de maîtres-cylindres pour les 205 non-sportives et avec assistance de freinage (diamètre 19, 4 sorties) :
- Bendix, référence 460197
- Teves, référence 4601A2
Si tu as un maître-cylindre Bendix, il te faudra juste vérifier que l'OEM de la pièce corresponde bien à la référence.
- 205addict
Merci Shishi
mais comment
voici ce qu'il y'a d'ecrit sur le MC :
BENDIX 19 311710 FC4 4943
ou trouver les references que tu me donne?
merci d'avance
mais comment
merci d'avance
- 205addict
Bonsoir,
donc il s'agit d"un montage Bendix
parcontre est ce que je peux monter un Maitre cylindre de 20.6mm plutot que le 19mm?
merci a tous
merci a tous
- romain5708
Je ne sais pas, mais personnellement, je monterais du 19mm.205addict a écrit :Bonsoir,
donc il s'agit d"un montage Bendix![]()
merci a tous
- 205addict
oui tu as raison il vaut mieux rester d'origine, mais le probleme est que les maitre cylindre
en 19mm 4 sorties et systeme bendix n'existe pas
c'est la vrai merde sur oscaro pour trouver
- JMKE
la correspondance sur oscaro, pour la référence d'origine: 4601 97
c'est : Maître-cylindre de frein BENDIX : 131822B 4 sorties 19mm
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 7699-258-p
d'apres le infos que j'ai sous les yeux :Système de freinage Bendix / ate c'est égal, comme lucas/girling
sur misterauto
http://www.mister-auto.com/maitre-cylin ... 1822B.html
sur misterauto
- 205addict
Bonjour a tous
voici quelques nouvelles de mamy!!
n'ayant pas encore fait la vidange moteur aprés la refection moteur, je l'ai faite, pas taper!!
-huile motul 10w40 essence
-filtre purlflux
-joint cuivre 16mm
-clé a filtre
-embout carré
l'huile avait pas 4000kms
le moulin, un peu poussiereux
et un petit coup sur le cache culbu
elle a eu le droit a son changement de maitre cylindre, suite a de
grosses difficultées de freinage...
voici donc la gueule de l'ancien MC...
voici ce que nous aurons de besoin:
-liquide DOT4 (renault) XD
-maitre cylindre 19mm systeme bendix
-joint, ecrous
j'ai gratté le plan de joint, et degraisser
le bocal que j'ai nettoyé au nettoyant frein+gravier+shaker
le coktail marche redoutablement!!
et hop on remonte avec les joints neufs sur le MC neuf
c'est jolie quand même ^^
et hop on remonte tout ca, et on branche, et on prepare la purge!!
WAH!!! je suis fan de cette jolie couleur :pinky:
une petite dernière
merci de m'avoir suivi!!
viendra le verdict aprés essai sur route!!
-filtre purlflux
-joint cuivre 16mm
-clé a filtre
-embout carré
-joint, ecrous
une petite dernière
gothorax
Re: [205addict] 205 RG berline, vidange+MC changé p.37
sa vas freiner sec
pour le MC en 20,6 tu aurais pue le monter en lieu et place logiquement , tu aurai eu un freinage un peu plus puissant mais plus d origine
en tout cas ta voiture est toujours superbe
- 205addict
en fait je laisse mamy toute d'origine, c'est ce qui fait son charme
mais j'aurai pu effectivement monter un MC plus gros,
seulement j'ai entendu dire qu'on perdait en progressivité si on laisse disques, plaquettes origine...
des avis??
des avis??
gothorax
le fait de monter un MC plus gros te donne plus de puissance de freinage mais il est clair que c est plus brutal au niveau réactivité , ya quelques années j avais monté un MC en 22 sur une 106 xsi , on sentait bien la différence mais je pense qu il faut aussi upgrader tout le freinage , disque et plaquette plus gros pour une réelle efficacité
mais bon je trouve le freinage très correct sur la roland garros
