Ma RG cabriolet 1.6l i / balade a la fraiche.
- MikaHell
Re: Ma RG cabriolet 1.6l i sauvée de la casse !!!
Salut, j'ai récupéré et testé un moteur de centralisation arrière. il fonctionne sans problème, j'ai aussi pensé à la tringle et au connecteur. Je t'appelles en fin de journée.
- horlogerjp
T'es un chefMikaHell a écrit :Salut, j'ai récupéré et testé un moteur de centralisation arrière. il fonctionne sans problème, j'ai aussi pensé à la tringle et au connecteur. Je t'appelles en fin de journée.
- HUBERIV
Question perso : étant donné que tu as la même voiture que moi peut tu me dire si
ta voiture est équipé du bip d'oubli des feux allumés ( si non le cablage est il prévu?)
le malle de coffre d'un cab a t il une plaque plastique noire enjoliveur ?
Merci à tous
Merci à tous
maltais95
Il me semble avoir lui que cette option équipait uniquement les modèle export...
- MikaHell
Ola, pour la plaque dans le coffre aucune cab n'en a étant donné qu'elle sert a protéger le moteur d'essuie glace arrière mais elle peut se mettre.HUBERIV a écrit :Salut
Merci à tous
Pour le signal d'oubli de options possibles:
1- soit il y a une broche bleu à droite de la colonne de direction ( phase2 après je sais plus quelle année
2- faire un montage comme à l'origine en récupérant un bruiteur sur Saxo/ZX/ 106 phase2...
Tu trouveras ton bonheur dans le lien suivant:
http://www.planete-205.com/forum/option ... 43-90.html
Page 4: Localisation de la broche bleue (si équipé, tu branches le bruiteur dessus et hop ça sonne)
page 7: Comment faire un montage à l'origine (il sonne uniquement contact coupé pas comme les gadjets que tu peux trouver chez nortoto)
Ma CJ étant de 1988, elle est dépourvue de broche. J'ai donc effectué le montage de la page 7, très bien décrit et simple à réaliser.
- horlogerjp
Re: Ma RG cabriolet 1.6l i en convalescence !
Oui, j'ai le bip d'oubli des feux. Qu' apelles tu la plaque enjoliveur? Si tu parles de celle qu'il y a a l'intérieur, je n'en avais pas, mais grace a Mikahell, j'en ai une maintenant mais je suis incapable de te dire s'il y en avait une d'origine.HUBERIV a écrit :Salut
Merci à tous
Dernière modification par horlogerjp le ven. 24 mai 2013 16:09, modifié 1 fois.
- HUBERIV
ben moi j'ai pas le bip bip je vais regarder si j'ai la broche bleue
pour la plaque c'est celle de l'intérieur et je viens d'en récupérer une
Merci à tous pour les renseignements
- horlogerjp
Hier soir, Titine a eu droit à un changement de sa sonde lambda. Je crois bien en fait que ce n'était pas necessaire car j'ai constaté au démontage qu'un des ressorts qui bloque les connecteurs s'était fait la male. Le résultat, plus vraiment étanche et les contacts étaient oxydés d'ou l'information de défaut de sonde au calculateur.
Je laisse quand même la neuve, ça ne peut pas lui faire de mal, par contre il va falloir trouver ce fameu ressort si je ne veux pas ravoir le problème sous peu. J'ai le présentiment que ça va être la
pour en trouver un.. Il y a toujours la solution de bloquer avec du chaterton mais ce sera vraiment en dernier recours
Si quelqu'un a une idée ou je pourrai trouver ça, je suis preneur.
Je vais essayer de prendre une photo pour bien montrer ce que c'est car il existe 150000 modèles différents de connecteurs.
- MikaHell
Salut, j'ai écouter ton message juste avant de partir ce soir, j'ai pu en récupérer sur une 205 catalysée. L'agrafe sert uniquement a assuré le connecteur. Pour l'oxydation, faut isoler le connecteur avec de la graisse siliconée.
- horlogerjp
Tu devrais changer ton pseudo, MikaHell c'est pas bon, ça devrait être MikaEdenMikaHell a écrit :Salut, j'ai écouter ton message juste avant de partir ce soir, j'ai pu en récupérer sur une 205 catalysée. L'agrafe sert uniquement a assuré le connecteur. Pour l'oxydation, faut isoler le connecteur avec de la graisse siliconée.
Mille merci en tout cas.
Je suis aussi a la recherche d'une petite corvette jaune, t'aurais pas ça qui traine dans un coin.
- horlogerjp
Je met les photos du modèle de connecteur dont il est question.
Celui qu'on voit est celui du signal qui est complet, c'est sur le connecteur de résistance qu'il me manque le ressort fil.
- MikaHell
c'est bien ça que je t'ai récupéré dans le doute j'ai pris les deux connecteur (un bleu et un noir)
- horlogerjp
80 bornes effectuées ce matin, ça tourne nickel, plus de défaut au niveau du témoin d'injection.
- horlogerjp
Prochaine étape:
restauration de tout ça (et cette fois, je ferais des photos, pas comme pour ma capote
Il y a déjà les photos avant, c'est un bon début
J'attend le matériel pour démarer, prévu début juin.
- HUBERIV
tu penses faire refaire toute la sellerie?
Perso je voudrais juste refaire les coutures HS et remplacer le cuir qui est troué afin de la garder dans son jus
mais bon d'abord ce sera la capote qui est dans le coffre
