La Talbot Samba cabriolet de 1982 {CT OK !!!!}
matoto1
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {météo contre nous]
Message par matoto1 »
Uep fil fourré :) L'idéal est le mig avec le gaz, mais c'est pas le meme tarif, a moins d'avoir un filon :cote:
Je fais plus de points que de cordons pour l'instant :D
Faut trouver les bons réglages et en effet sa va tout seul :cote:
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
matoto1 a écrit :Uep fil fourré :) L'idéal est le mig avec le gaz, mais c'est pas le meme tarif, a moins d'avoir un filon :cote:
Même avec un filon, faut que le poste soit rentabilisé :? . Un collègue tient une micro entreprise de soudage, on a calculé la rentabilité d'un poste milieu de gamme... Bah il vaut mieux prendre du fil fourré :lol: .
Sur le mieux il n'y a que 4 réglages possible. Le voici:
http://www.google.fr/url?source=imgland ... NUGxytof9Q
Et pour le prix, je ne m'en plains pas du tout ::d . Cette marque est super, pas chère et en plus super costaud :wink:
matoto1
On a acheter un exprès pour la samba. Pareil 4 réglages d'intensité. Et pis sa sert en depannage. Pour du dépannage ou de la bricole, le fil fourré est bien; t'es pas là à te tracasser avec le mano et la bouteille en plus, cette dernière consigné en plus. :0
Et pis quand on voit le travail de cochons de certains carrossier qui on des postes avec du gaz et tout le tralala et qu'on peut faire mieux avec du matos de "bricolage"... :)
C'es un decastar 135e de chez leroy merlin. Le fil fourni avec était une vrai merde. On a acheter un bon fil chez brico dépôt, le jour et la nuit :bien:
Par contre le notre est en 220. A moins que tu es prix une photo d'un poste anglais?
La prise anglais est un adaptateur. Une vis et hop, t'as la prise française :) .
Le fil fourni avec le poste allé bien. Mais en m'entrainant avec le poste pour le prendre en main, j'ai bouffé toute la bobine, j'en ai acheté une nouvelle (900g) il va bien également. Mon collègue m'avait donné une bonne marque niveau qualité/prix, mais je m'en souviens plus :gene: .
Ce qui est important, c'est la conservation du fil, comme pour les éléctrodes enrobées.
matoto1
Aujourd'hui, temps un peu plus clément (entre 2 averses...)
On a tout de même avancé;
Après démontage des amortisseurs, tout est traité, prêt a être repeinds
Et puis on a bossé un peu sur la belle:
De plus le moteur st parti depuis plus d'un mois pour etre refait (JDC,queue de soupapes,....)
espérons que le temps sera mieux demain
matoto1
Malgré quelques incertitudes concernant le temps de ce mercredi, nous avons décidé d'avancer: ::d
Le temps de sortir la bete, et c'est parti: :)
Pendant que je soudais, mon pere s'est concentré sur le compartiment moteur et le passage de roue avd :bien:
petite crique de tole trouvée lors du décapage. Une faiblesse du châssis :suspect: :
matoto1
Le collègue a bien avancé sur le moteur; joints de queue de soupape, joint de culasse, il me faut commander le joint torique du selecteur de bv, le joint de pompe a eau, le joint de carter distri et les joints de sortie de pont, et le joint de sélecteur pour que tout soit remontée :)
le "fameux" joint de selecteur: :gene:
matoto1
matoto1 a écrit : petite crique de tole trouvée lors du décapage. Une faiblesse du châssis :suspect: :
Aujourd'hui, sur les bons conseils de Blackbarth ( un membre du forum Samba), nous nous sommes penchés sur le renfort a souder au niveau du longeron dans la passage de roue avant, la ou nous avions trouvé une fissure...
Nous avons donc confectionné 2 renforts, 1 pour chaque coté:
puis soudure:
Puis décapage des planchers intérieurs et traitement:
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {on continue ]
Chouette travail. :)
ton support m'a inspiré pour refaire ma voiture, à ceci près qu'une 305 c'est pas une Samba :gene:
super taf en tout cas, vous en abattez les gars. Respect :bien:
matoto1
atschoum88 a écrit :ton support m'a inspiré pour refaire ma voiture, à ceci près qu'une 305 c'est pas une Samba :gene:
Pour le support, c'est surtout mon pere qui à cogité . Mais s'est grandement inspiré de personne qui l'ont fait pour une golf ou une Jetta.
On a aussi vu des gens qui fabriquait un pseudo support t qui basculait la voiture sur le coté de façon à la faire reposer sur des matelas.
Je te joins le le tuto que mon pere à fait sur le forum samba.
http://talbotsamba.forumpro.fr/t4062-la ... ire-maison
Aujourd'hui, on a encore bien avancé : le plancher est terminé:
Pendant que je soudais, mon pèrea aussi attaqué les extrémités de bas de caisse, mais pas de photos (pas pensé ! on verra la prochaine fois ...)
En tous cas, on avance moins vite que prévu, mais on avance !!! :gene:
merci pour le tuto :D
on est quand même frappés, je le répèterai jamais assez :lol:
matoto1
Frappés ? :D
fous, déjantés, irrécupérables, fais ton choix :lol:
matoto1
Avec ce temps, on a envie d'avancer....
Alors, on continue:
Le bas de caisse tribord avant après découpe:
Le bas de caisse tribord arrière après soudure et traitement :
Petite réparation et gros renfort au niveau de la platine du train arrière:
Il reste l'embase de support de tampon d'amortisseur arrière et le coin de jupe arrière a faire, et on passe a babord ! :D
