205 SR brun macao AM 1985 - vendue
nicoaube57
Re: 205 SR brun macao AM 1985
Message par nicoaube57 »
pas tant de la propreté que d'une apparence qui me donne envie de la regarder, et pas de me dire qu'il faut que j'évite de montrer aux autres sa face avant pleine de verrues :lol:
la réfection à l appret garnissant ce sera pour une autre fois. là ce soir j'ai pas encore terminé de remonter la nouvelle pompe à eau
205 SR de 1985 - 179000kms
nicoaube57
aujourd'hui je vais chez peugeot, pensant que mon pommeau de levier de vitesse est arrivé depuis le temps, et en fait peugeot est en rupture de stock des pommeaux 240367 jusqu'à une date indéterminée :roll:
Je crois que nous sommes plusieurs dans ce cas .
J'y suis passé cet après midi, pour la commande des axes des charnières des portières AV ,et l'on m'a fait la même réponse concernant ce fameux pommeau.
Aie ! c'est pas de veine cette affaire :(
Popo205
Message par Popo205 »
Bon courage pour cette restauration et surtout félicitation pour sortir une 205 du coma :)
205 GTI de 1992 - 154000kms
205 Junior de 1991 - 90000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 412000kms
nicoaube57
oui, elle est sortie du coma et en rééducation ::d
pompe à eau montée et bocal de dégazage nettoyé, plein de ldr fait.
j'ai remonté les bavettes avant dont j"ai repeint le lion et les liserets.
ce week end je remonte celles de l'arrière dont j'ai fini de traiter les parties métalliques.
mon décapeur thermique a laché.
du coup pour les redresser, système d: 15 min au four sur une plaque avec fonction grill par le dessous, et elles se sont remises à plat toutes seules :D
j'ai passé la voiture au polish désoxydant que j'ai fini à 23 heures. tout de suite la voiture parait + neuve.
lustreur et cire, ce sera pour le printemps.
prochaine opération : les freins! disques et plaquettes puis maitre cylindre et purge des freins. on verra ensuite pour régler le rattrapage automatique du frein à main en espérant ne pas avoir à changer le kit. comme j'ai prévu d'intervertir les tambours, je verrai à ce moment là.
mais ce week end, repos :langue3: mon dos a morflé toute cette semaine penché sur titine!
nicoaube57
ce matin je prends la voiture pour aller au boulot et en vue de partir en week end ce soir, et les voyants stop et niveau de LDR bas restent allumés même au bout de 12 kms :roll:
bon ben je n'ai plus qu'à retrousser les manches du costard pour refaire ma purge sur le parking du boulot :langue3:
denis25
Message par denis25 »
Prends des photos, ça va être super pour la prochaine promo sur l'agence ! :lol: on croira à un commercial en train d'entretenir sa voiture de fonction !
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
denis25 a écrit :Prends des photos, ça va être super pour la prochaine promo sur l'agence ! :lol: on croira à un commercial en train d'entretenir sa voiture de fonction !
:mdr3:
La purge du circuit LDR est plus chiante à effectuer sur les moteurs couchés type 104. :roll:
nicoaube57 a écrit :aujourd'hui je vais chez peugeot, pensant que mon pommeau de levier de vitesse est arrivé depuis le temps, et en fait peugeot est en rupture de stock des pommeaux 240367 jusqu'à une date indéterminée :roll:
C'est surtout qu'il va passé NFP dans peu de temps, si ce n'est pas déjà fait !
nicoaube57 a écrit :ce matin je prends la voiture pour aller au boulot et en vue de partir en week end ce soir, et les voyants stop et niveau de LDR bas restent allumés même au bout de 12 kms :roll:
Tu as bien levé ton bocal le plus haut possible ? Si tu ne l'as pas fait, accroche le au crochet du capot, c'est ce que fais toujours au moteur 104 et je n'es jamais eu de soucis pour la purge.
Très juste ! :bien:
Le positionner très haut,bouchon ouvert,en effectuant quelques accélérations pour faciliter le dégazage jusqu'au déclenchement du motoventilateur.
Après son déclenchement qui est parfois long : 20/30 minutes, laisser encore le moteur tourner 5 bonnes minutes.
Bon courage . :)
nicoaube57
Ah ben je saurai pour le prochain coup qu'il faut faire tourner le moteur quand on fait la purge.
Ce que je n'avais pas fait...
Bien sûr je n'avais pas la bonne douille sur moi pour le bouchon de radiateur. Du coup je me remets en route pour chez moi. Au bout de 5 min les voyants s'éteignent. Je me dis que c'est bon et passe à la station pour vérifier la pression des pneus. l'opération finie, je redémarre, et les voyants reviennent. Je finis par rentrer chez moi, prends les outils, ouvre le bocal de dégazage, et un gros pshiit en est sorti. Je n'ouvre même pas le radiateur, remonte en voiture, et miracle, les voyants se sont éteints. Et depuis, plus rien, enfin, on verra en repartant ce soir! :langue3:
et je me rends compte à la lumière du jour que le polish d'hier soir a radicalement changé l'aspect de la voiture ::d même la 508 du chef parait bein terne à côté de ma 205 ::d
quel dommage que mes retouches de peinture donnent des zones + foncées que la peinture d'origine!
nicoaube57 a écrit :Ah ben je saurai pour le prochain coup qu'il faut faire tourner le moteur quand on fait la purge.
Au démarrage du moteur tous les bouchons de purges et celui du radiateur doivent être impérativement fermés .
On garde juste celui du vase d'expansion ouvert et suspendu durant cette phase là (jusqu'au déclenchement du motoventilateur).
Bonne soirée. :)
Ca marche aussi sur les TD ou juste sur les moteurs essences ?
