Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
romain5708 a écrit :Je suis blasé quand même :( . Après tout ce travail :(.
Hé oui, après tout ce travail, tu as oublié de régler les feux :lol:
Même pas :lol: , apparemment, le faisceau lumineux n'est pas assez puissant :0 ...
Je vais changer les ampoules et on verra :tristounet:
pour les feux c'est ce que le garagiste m'a dit apres le changement de phare (valéo)
Ampoule pas puissante.....et donc difficile à régler
Son compte est bon :diable: .
Résultat pour les freins, 3 toutes petites bulles de la taille d'une tête d'épingle :? , j'éspére que ce n'était que ça :gene: .
Les feux, j'ai mis des H4 Philips, j'ai vu un net mieu dans le garage, reste à voir si ça va être bon pour lui, les veilleuses, bah une fiche avec les cables sectionnés, l'autre complétement oxydé :x
Suite à lecture d'un post sur un autre fofo spécialiste GTI, il semblerait que le problème vienne des régulateurs :) .
Dans le doute j'ai remplacé les 2 par 2 que j'avais en stock ::d . Par contre aux cosses des feux AV j'ai 11V pour 12V à la batterie :?
Les masses à côté des feux sont en bon état ? pas de corrosion ? pas de peinture ?
3dfx a écrit :Les masses à côté des feux sont en bon état ? pas de corrosion ? pas de peinture ?
La peinture :D ! Le filetage était sans peinture, mais pas le "rond" :) . Je vais voir ça demain, merci 3D :cote:
vincent62200
Message par vincent62200 »
J'ai eu un soucis du genre sur le cabriolet, j'ai résolu le problème en nettoyant les connecteurs et en y mettant de la graisse cuivré et depuis pas de soucis sa marche plutôt bien.
205 Junior de 1990 - 134500kms
Si tu as une bombe de nettoyant contacts, n'hésite pas à asperger tous les connecteurs relatifs aux phares. Et aussi, la connexion 706R (permanent phares et commodo) sur la platine fusible et le commodo au complet (contact et connexions).
Vérifie aussi que le fil rouge de grosse section sur la 706R ne présente pas de traces de chauffe ainsi que sa connexion sur la platine, cf. http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p807419 :wink:
Le cables 706R a été vérifier lors de la vérifiaction du faisceaux :). Par élimination, je ne vois que le comodo, la platine et les masses.
Je vais regarder ces points en priorité ce soir, puis je regarderais le reste si je ne vois rien de flagrant sur les autres points :) .
Bon, je viens de regarder la résistance aux masses des feux. Bah RAS :? .
Ce soir je remplace le comodo, et j'essaie de la repasser demain si il peut me prendre en fin de journée :?
As-tu ôté la peinture des points de masse sur la carrosserie à l'avant?
Ton multimètre peut très bien te dire que la connexion est bonne, mais ce sera tout autre avec le courant des phares que cette connexion devra faire passer.
donpipo a écrit :As-tu ôté la peinture des points de masse sur la carrosserie à l'avant?
Dans le filetage oui, pas sur le reste :? . Mesure entre masse:0.1 ohm , masse/moteur: 0.1ohm .
Je finis mon café et j'y retourner ::d . Je donnerais plus d'infos ce soir :)
Ayé ::d ,
Repris les résistances, j'ai zéro partout :) , tension au faux 12V pour 13.5v à l'alternateur/batterie. Résistance du circuit: 0ohm. Comodo nickel.
J'ai un beaucoup mieux sur le feu gauche (chauffeur) le droit pas de net amélioration. Pourtant j'ai changé 3 fois le feu, l'ampoule, repris les masses, .... tout est bon :( .
De toute façon, je vais essayer de la représenter demain soir. Les freins c'est bien un régulateur de naze, je viens de les regarder, et on voit bien que le mécanisme n'est pas dans la même position pour les 2.
c'est bon tout ça :)
