205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29 - Remontage JDC
xena3
Re: 205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29
Message par xena3 »
Une Ptite photo de mon engin !!!
Haddock_29
Message par Haddock_29 »
Salut tout le monde,
Petit déterrage de topic pour vous mettre des photos qui datent de fin avril :oops:
Comme j'ai oublié de faire une photo avant, voilà 2 anciennes photos ...
Démontage ...
Remontage ...
A l'extérieur
Petite photo avec une cousine :mrgreen:
C'est quand même bien mieux comme ça, bon il reste encore beaucoup de boulot sur la jupe, les longues portée, les pare-chocs ... ça viendra ...
Normalement aujourd'hui vidange de celle-là et de la GTI au programme et peut-être que j'attaquerais la réfection du carbu :wink:
Description: Morettes et mini-kit carrosserie Peugeot En cours de restauration
205 GTI de 1985 - 198000kms
Pas de lien Moteur: 1.9i de 122 (XU9JA/Z)
Description: Export Suisse
205 GTI de 1990 - 179000kms
Description: 5 portes
205 Roland Garros de 1993 - 226500kms
soni35
Message par soni35 »
Elle sont chouette tes auto :cote:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
Haddock_29
soni35 a écrit :Elle sont chouette tes auto :cote:
Malheureusement j'ai pas mal de boulot encore sur certaines d'entre elles dont celle là :wink:
205addict
Message par 205addict »
pour la refection carbu,
des photos, des photos ::d
il faudrait que je m'y attele
ou as tu trouver le kit de refection??
en tout cas geniale cette rg 5 portes :bien:
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
Haddock_29
205addict a écrit :pour la refection carbu,
Merci mais elle loin d'être dans l'état de la tienne :wink:
Pour le kit je l'ai trouvé sur un site d'enchère bien connu, si ça t'intéresse je pourrais te filer le lien en MP :wink:
Pour le carbu, les photos arrivent ... mais je sais pas si il faudra prendre exemple sur moi, elle merde à fond depuis que je l'ai remonté :gene:
Je pense que j'ai merdé avec la richesse :roll:
Haddock_29
Aujourd'hui un peu de mécanique sur les 205 :mrgreen:
On attaque par un petit face à face ...
... et c'est parti ...
D'un côté ...
Et de l'autre ...
Et voilà ce qu'on va avoir besoin pour les vidanges
Pendant que l'huile coule sur la RG, j'attaque le démontage du carbu ...
Et voilà :
Après un premier petit nettoyage :
Après avoir fini les vidanges j'ai attaqué la réfection du carbu, voilà tout est prêt ...
Quelques outils, le carbu, la pochette de joint et l'excellente fiche de biwann :bien:
On attaque ...
Vu qu'on n'a pas le bon modèle en plastique dans la pochette j'ai remis l'ancienne.
On dissocie les 2 parties du carbu ...
... il était temps, le joint était complètement HS :oops:
On continue :
Maintenant qu'on a démonté le plus gros on peut s'attaquer à un nouveau nettoyage et voilà le résultat :
On commence le remontage ...
Allons voir ce que ça donne dehors, pendant que je prépare la RG :
Il est temps de tout remonter :mrgreen:
Après ça, démarrage, elle démarre, tourne comme une patate, cale, plus moyen de démarrer, on attend un peu j'arrive à la redémarrer, en accélérant à la limite d'ouvrir le deuxième corps, mais sans starter, avec le starter pas moyen de démarrer.
Après plusieurs essais, en donnant plusieurs coups d'accélérateur elle a commencé à tourner correctement mais le ralenti était très élevé, à 2000 trs/min environ, toujours sans starter, le temps d'aller chercher un tournevis pour le régler elle cale :gene:
Je démarre, elle cale, plusieurs fois comme ça jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus ...
Est-ce que ça pourrait venir d'un problème de richesse?
Qu'est-ce que je peux vérifier?
Si quelqu'un a une idée ...
Haddock_29
Bon j'avance un peu sur mon problème de carburateur, j'ai posté dans le sujet de la fiche de réfection.
Voilà les dernières infos ici : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p737495
Si quelqu'un a une idée qu'il n'hésite pas ... :wink:
Haddock_29
Bonjour tout le monde,
Bon hier soir j'avais un peu de temps, donc je me suis remis sur le problème du carburateur. J'ai donc démonté la partie haute pour vérifier la hauteur des flotteurs.
Démontage :
Mesure ...
... 34mm à partir du haut du flotteur
Remise en place de l'ancien pointeau avec son ancien joint :
Mesure ...
un peu plus de 35mm ... donc un peu plus d'un mm de différence entre les 2 pointeaux :gene:
Extérieurement il était pourtant identique mais la course n'est apparemment pas la même et je n'avais pas pensé à vérifier ça :oops:
Donc remise en place du nouveau :
Réglage et mesure ...
... ça devrait être bon.
Après remontage, démarrage nickel de la voiture avec un peu de starter, je baisse le starter pour obtenir environ 1200 trs/min, la voiture tournait super bien, super content, plus d'essence qui remonte, il ne se noie plus.
Je joue un peu avec la commande d’accélérateur, elle monte bien en régime, d'un coup elle cale, et là plus moyen de la redémarrer :shock:
Malheureusement faute de temps j'ai du m'arrêter là, mais j'ai l'impression que l'essence n'arrivait pas. Donc je ne sais pas vraiment si mon problème de remontée d'essence est vraiment résolu ou non ...
J'essaierais de tester ça ce soir si je peux.
Haddock_29
ça y est j'ai trouvé !!! :mrgreen:
C'était vraiment tordu et c'est le cas de le dire :lol:
Alors voilà, hier soir redémontage de la partie haute du carbu, test du pointeau en faisant tourner le démarreur, il fonctionne bien, ne reste pas bloqué, arrête quand il doit arrêter, laisse passer quand il doit laisser passer ... mais alors d'où vient le problème ??!!!
Et bien je ne voyais plus qu'un truc, et j'ai eu confirmation en mettant les flotteurs dans la cuve :
On voit que le flotteur de gauche et de travers ? pourquoi comment j'en sais rien, peut-être au démontage ... mais bref si je simule une montée ou descente des flotteurs ça frottait contre le bord de la cuve, donc je pense que c'est les flotteurs qui restaient bloqués soit dans une position soit dans l'autre :wink:
Redressage du flotteur en question :
Et après remontage, nickel plus de problème, hier soir j'étais faire un petit tour de 30km et plus de trous, de ratatouillage et compagnie :bien:
La voiture a gagné en souplesse, bien qu'à bas régime c'est pas le pied :roll:
Ce matin je l'ai prise pour aller au boulot donc on verra le verdict final ce soir mais ça m'a l'air tout bon !!! :mrgreen:
Me reste plus qu'à régler le ralenti à chaud, je l'avais fait hier mais ce matin quand je suis arrivé au boulot il était à 1200 trs/min ... au moins là il tournait rond !! :lol:
Ah bah c'est certain qu'avec les flotteurs de travers...
C'est assez fragile, tu les avais probablement tordus lors du démontage/remontage :wink:
maltais95
Message par maltais95 »
bonne news!
j'espère que tu n'as pas trop touché à la richesse aussi!
Haddock_29
3dfx a écrit :Ah bah c'est certain qu'avec les flotteurs de travers...
Oui c'est ce que je pense aussi, probablement au démontage, quand j'ai un peu forcé pour décoller les 2 parties :gene:
Haddock_29
maltais95 a écrit :bonne news!
Normalement je n'y ai pas touché, d'ailleurs je sais même pas où ça se règle :oops:
De toute façon vu que maintenant il n'y a plus de prise d'air la prochaine fois qu'elle ira chez mon garagiste je lui ferais refaire un réglage :wink:
Haddock_29
Des nouvelles de la petite RG :mrgreen:
Depuis la réfection du carburateur elle tourne nickel :bien:
Mais je l'ai quand même déposé ce matin chez mon garagiste. Faute de temps je ne pouvais pas faire les interventions moi-même.
Donc au programme, changement du cardan droit, changement des joints spy de boite, changement des silentblocs de bras de barre stabilisatrice, et du coup je lui ai demandé de réglé à nouveau le carbu pour qu'il soit aux petits oignons !!!
On la récupère ce soir donc on verra ce que ça donne avec tout ça :wink:
