Avez-vous une méthode particulière pour bien régler la carburation tout en brûlant le moins possible d'essence et en évitant à la voiture de caler; le tout sans équipement particulier?
Car pour l'instant, lorsqu'elle est à l'arrêt elle semble caler et malgré que le moteur soit chaud.
Régler richesse / air au ralenti?
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- sy125gi
- zeto60
Re: Régler richesse / air au ralenti?
Slt.
Il faut aller au garage pour avoir un réglage parfait.
Après, tu as des méthodes comme vérifier la couleur des bougies ou une sonde dans l'échappement ou à l'oreille.
Après, faudrait aussi savoir si l'avance moteur est bien régler.
Tu as la lampe stroboscope pour faire ce réglage.
Il doit y avoir des informations sur le forum
Mais pour ton ralenti, un nettoyage carbu serait bien .
Une photo du carburateur.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
