[CA-Fiche] Demonter le pare-choc arrière
XR138
Message par XR138 »
Les photos sont en page 2!
Matériel nécessaire:
- Perceuse méche de 3 et de 4.
- 1 pince.
- Clés de 10 et 13
- 1 pince à riveter et rivet diam 4.
- Dégrippant.
- Paille de fer fine.
- 1 petit tournevis fin
Phasage
1) Retirer les rivets de la plaque d'immatriculation avec la méche de 3.
2) Asperger les vis se trouvant dans le passage de roue en bout de pare- choc, et les passer à la paille de fer pour retirer les saletées (si non vous aller devoir forcer sur l'écrou et endommager le pare-choc)et gravillon.
3) Desserrer dans l'ordre, vis dans le passage de roue, vis dans le coffre, les vis se trouvant derrière la plaque d'immatriculation.
Récupérez les écrous et les rondelles.
4) Avec le tournevis fin, soulever le liseret délicatement en bout de pare-choc, et récupérer les vis en T.
5) Tirez symétriquement le pare-choc, et déconnecter les 3 fiches élec (anti-brouillard, feux de plaque) en remontant les caoutchouc anti-projection.
Voila c'est fini :D
Pour le remontage, opération inverse.
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Merci ! :bien:
T'as pas de flash sur ton appareil photo ? :shock:
cefoube
parechecoc arrière cassé : comment on le remplace ?
Message par cefoube »
J'ai cassé mon parechoc arrière en reculant sans avoir vu un "méchant" petit poteau :cry:
Mes questions sont :
1 - Est-ce que c'est démontable facilement ? (j'ai l impression qu'il y a des rivés qui tiennent la Jupe en regardant rapidement.
2 - Sinon quelqu'un saurait combien ça coute chez peugeot ? (parechoc avec l'insert en chrome) :?
Frances-Nicolas
Message par Frances-Nicolas »
Tu as deux boulons accessibles par ton coffre, a droite et a gauche, puis un boulon dans chaques passages de roues arrieres..
Bon courage ! :wink:
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Et normalement la jupe est fixé par des vis à gauche et à droite et dessus genre de pinces blanches dans le centre.
Je crois me souvenir que tu peux démonter l'ensemble : pare-choc + jupe et ensuite les désolidariser.
Bonne chance et bon courage.
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
juljunior
Message par juljunior »
Pour le parchoc il faut compter 130 Euros. (C'est pas donné!!)
Une gonzesse m'avait reculé dedans. elle voulait s'arranger à l'amiable, ben quand elle a vu le devis, elle a vite changé d'avis!!! :wink:
STEPH_FDL
juljunior a écrit :Une gonzesse m'avait reculé dedans. elle voulait s'arranger à l'amiable
C'était une blonde ?
juljunior
comment t'as deviné!! :lol:
DarkLink
Carrossier
Message par DarkLink »
Tu va a la casse tu en achete un 25 euro environ.
Tu dévisse les boulon (2 dans le coffre gauche et droite et pasage de roue arriere avec une clée de 13) tu vire les deux pates qui ce trouvent en dessou et sont rivetées a coup de tenailles.
ton pare choc deja est sorti.
Ensuite du sépare les 2 partie donc 2 clée de 10 pour ma part et allé hop.
La partie que tu a acheter tu lui met un coup de bombe noir satiné car je vois que ta voiture est niquel sinon sa va faire dégueulasse.Tu remonte le tout et voila ton pare choc arriere est neuf pour environ mois de
30 euro .
Bon courage tient nous au courant
vengy
Message par vengy »
juljunior a écrit : Une gonzesse m'avait reculé dedans.
Pff tout de suite, c'est la faute des "gonzesses", je suis sure plutot que c'est toi qui avancait!! :lol:
DarkLink
Carrossier
Mais non il ne peut pas avancer et avoir le pare choc arriere cassé lol
vengy
Message par vengy »
Rooh on va pas chipoter, il reculait alors! Enfin bref, c'est lui qui etait en tord! :D
DarkLink
Carrossier
lol je voudrai pas avoir un accident avec toi car dans tout les cas ce serai moi qui serai en tort
vengy
Message par vengy »
Bah! Bien sur! :D
Je touche du bois, j'ai jamais eu d'accidents!
HiFuGa
C'est fini le HS ? :roll:
Cefoube tu trouveras toutes les explications dans le 1er message et dans les suivants, si tu le démontes et si tu peu prends des photos pour que je puisse les ajouter au 1er message :wink:
Merci !
