-fiche- "Installation Sieges Chauffants "
le_krostif
Message par le_krostif »
C'est vrai, c'est completement inutile, mais perso j'aime bien.
Donc en attendant que la fiche soit dispo et que mes sieges chauffants soient installés, je vous laisse vous mettre en quète des pièces nécessaires.
Il vous faut :
- Un interrupteur sieges chauffants ref 6553.38
- 2 thermocontacts ref 6555.H2
- 1 plaque à 5 trous ref 8236.91 (gris foncé) NFP chez Peugeot mais dispo en noir
-du faisceau de 205 pour le branchement de l'inter et pour reutiliser les emplacements libres de la platine d'interconnection, plus communément appelé boite à fusibles.
- le plus important de la nappe chauffante NFP chez Peugeot.
Donc je vos laisse un peu de temps pour vous mettre en quete des elements necessaires. Va falloir courir dans les bourses de pièces.
Ca y est la fiche est prete. Vous pouvez la télécharger ici :
Fiche sieges chauffants
Dernière modification par le_krostif le sam. 22 mai 2010 12:50, modifié 4 fois.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Julian-13
Re: Installation Sieges Chauffants
Message par Julian-13 »
J'ai trouvé une systéme adaptable sur une site pour 109€ (je donne pas l'adresse c'est un site qui fait surtout de la piéces tuning)
205 STD
le_krostif
:rirejaune: Pas donné !!!! Perso ca me revient à moins que ca et pour deux voitures. :D
205 XS de 1991
Benjy
Message par Benjy »
Christophe, le roi de l'option inutile!! :gene:
Un vrai enfant, je te jure!!!
AMuse toi bien et gaffe au cramage de fe-fesse!! :rirejaune:
205 Automatic de 1991
fou du puits
Message par fou du puits »
j'ai 2 boutons, pour ceux que ça interresse ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
le_krostif
Ben™ a écrit :Christophe, le roi de l'option inutile!! :gene:
Plus serieusement, je vais mettre les nappes uniquement dans le dos.
Quoi, quand on ouvre le toit fais un peu frais quand même. LOL
205 XS de 1991
Aure9025
Message par Aure9025 »
Le thermocontact permet bien que si le siege passager n'est pas occupé celui ci ne se met pas en chauffant c'est bien ca? Car le fait qui est qu'un seul bouton on allume automatiquement les deux sinon? Pas comme une voiture moderne avec un bouton par siege.
L'option me plairait bien. Par contre d'origine ca à été proposé sur quel modèle et quel année?
J'ai vu sur service box qu'il reste que de disponible des nappes chauffante pour assise de siege sans bourlet... Donc ce sera le plus dur à trouver ces fameuses nappes... donc je vais suivre avec intéret l'évolution de se topic en attendant de trouver ces fameuses nappes...
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Alex 90
Message par Alex 90 »
sans bourlet c'est à dire ? comme la mienne des sièges normaux ?
Aktarus
Message par Aktarus »
Aure9025 a écrit :Le thermocontact permet bien que si le siege passager n'est pas occupé celui ci ne se met pas en chauffant c'est bien ca?
Euh... A mon humble avis, ça m'étonnerait. :0 Dans ce cas ce ne serait pas un thermocontact.
Je pense plutôt que ce thermocontact permet de couper la chauffe de la nappe à partir d'une température donnée, puis de la remettre en route en dessous d'une (autre) valeur, vu qu'il n'y a pas de potentiomètre de réglage de température sur le bouton. Et ceci àfin d'éviter une chauffe permanente, et donc d'éviter de se cramer les fefesses... Non ? :grattetete:
le_krostif
Aktarus a écrit : Euh... A mon humble avis, ça m'étonnerait. :0 Dans ce cas ce ne serait pas un thermocontact.
Vu la tete du thermocontact, je voterai plus pour un regulateur de temperature. Et dans ce cas, il en faut un par siege.
Vu également le prix de la piece chez Peugeot (18,64 € HT), je suis en train de chercher pour le trouver moins cher. C'est tout simplement un composant electronique.
205 XS de 1991
:rirejaune: je vais suivre ce topic avec attention! :froid:
205 SR de 1989 - 255000kms
Aure9025 a écrit :Le thermocontact permet bien que si le siege passager n'est pas occupé celui ci ne se met pas en chauffant c'est bien ca? Car le fait qui est qu'un seul bouton on allume automatiquement les deux sinon? Pas comme une voiture moderne avec un bouton par siege.
L'option était dispo sur pas mal de 205 export "grand froid" (Norvège, Dannemark...) mais en France j'en ai jamais vu... peut-être dispo en Allemagne et en Suisse.
J'ai déjà vu une gentry export avec cette option, la classe ! 8)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Option "relativement" plus courante sur les 309, j'ai déjà vu une GTI16 avec ça :gene:
Par contre quand j'ai changé mes sièges j'ai vu que ma moquette était "ouverte" sous chaque siège pour passer le faisceau.
Frà.V
Message par Frà.V »
Quelqu'un aurai un schéma pour l'installation de ces sièges ? Où brancher les fils sur la platine
205 Génération
SRDturbo
Si vous ne l'avez pas dans vos schémas de 205 je vous passe celui des 309 :mrgreen:
