Portière arrière droite bloquée...
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
La portière arrière droite est bloquée, impossible de l'ouvrir => les poignées semblent être dans le vide, le téton de fermeture ne tient pas levé.
Je viens d'enlever le panneau intérieur: j'accède bien aux tiges du loquet et des poignées.
Je les fais bien bouger ... mais sans résultat!
Avez-vous eut déjà ce problème et comment l'avez-vous résolu?
(la place pour gratter avec les mains n'est pas très grande)
205 GR de 1991
laurent48
Re: Portière arrière droite bloquée...
Message par laurent48 »
j'ai eu il y a pas bien longtemps ce problème, j'ai changé la serrure, pour l'ouvrir, j'y suis arrivé en insistant un bon moment, en tenant le téton de verrouillage soulevé et actionnant en même temps le loquet intérieur, voila, si ça peut te servir, mais tu auras peut être une réponse plus technique, les carrossiers ou garagistes doivent bien avoir une méthode!
a+
205 Junior
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Je pense que tu as le même soucis que moi.
C'est la commande de la poignée extérieur qui doit déconner.
Essaye d'y accéder (elle est tout au fond) et de la baisser comme il faut.
Après, tout devrait se débloquer :bien:
Bien regraisser le tout, et c'est bon ;)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
frenchfrog
Message par frenchfrog »
En mode "zombies" je déterre...(pas tapé)
J'ai le même problème sur notre lionceau et en plus il me l'ont mis sur le contre visite lors du CT :pascontent:
Quelqu'un a t'il résolu ce fâcheux problème :gene: ?
205 GLD
titus_fromnewtown
Message par titus_fromnewtown »
Salut à tous,
Bon, même problème pour moi sur les DEUX portes (AV et AR droite).
Si je récapitule, la solution pour ouvrir c'est d'arriver à glisser sa main jusqu'au loquet commandé par la poignée extérieure...
Et puis ensuite ?
Beaucoup de WD40, un peu de patience, on graisse et on remonte tout ?
Ou bien vous recommandez de changer la serrure ?
Merci pour vos réponses, et bonnes fêtes à tous !
C.V.
205 GR - 235000kms
titus_fromnewtown
Problème compris et identifié grâce au forum...
Merci planète !
C'est bien le mécanisme de la poignée extérieure qui se grippe... J'ai balancé une bonne dose de dégrippant, regraissé.
Ça fonctionne déjà mieux...
Attendons que la graisse s'immisce bien dans le mécanisme et fasse son œuvre pour un déblocage j'espère total.
205 GR - 235000kms
oeunuqk
Message par oeunuqk »
La même que titus_fromnewton !
J'y ai passé du temps, j'ai bidouillé un tas de trucs, démonté l'autre porte arrière pour voir comment ça fonctionner, j'ai mis une bonne dose de dégrippant et roule ma poule !
J'attends demain matin pour déboucher une bouteille, mais il semblerait que ça fonctionne à nouveau !
Merci pour vos bons conseils ! :bien:
205 Sacré Numéro de 1994 - 132000kms
two five
Message par two five »
oeunuqk a écrit :La même que titus_fromnewton !
salut, il y avait çà pour t'aider:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51419.html
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
