moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Fiches Pratiques X
matoto1
Message par matoto1 »
bonsoir à tous, En effet comme citer dans le titre , j'ai voulu regler ma richesse et mon ralenti car je le trouvais un peu élevé (entre 8 et 9litres au 100).Donc je visse la richesse a fond,le moteur calé nickel. De la, je desserre de 2-3 tours , et régle mon ralenti .
Depuis ce coup là, rien ne va ,le moteur tourne légèrement comme une patate, on entend le chainage de boite( pedale d'embrayage relévé)
et impossible de regler le richesse(il ne cale plus une fois la vis serrer a fond, et meme en devissant à fond ,rien ne change).Autre symptôme, mais c peut etre normal vu kil faut que je le change, quand d on accélère a fond, sa fait un genre de pouf-pouf dans le silencieux,
Je sais pas se que j'ai fait mais sa me plait pas, mon père dit que c un probleme d'allumage, du au carburant. Je signale que depuis que je l'ai, je mets du sp 95 et mon dernier plein date de il ya 15 jours, donc il est bien entamé, et sa ne deconne que maintenant ,pile apres le "réglage".
Eclairé moi de vos lanterne svp :(
205 sr de 1987 ;moteur xy7;110000 km
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
jeangui111
Re: moteur petarade un peu apres reglage richesse/ralenti
Message par jeangui111 »
as-tu touché au faisceau Haute-tension? A la tête de Delco?
Djockos
Message par Djockos »
Salut!
Même si je pense que le SP95 :fouet1: n'est pas le meilleur carburant pour nos moteurs X et que certains ont vu leur titine moins bien fonctionner avec :pasdrole: , il se peut que les divers joints du carbu ne fassent plus leur travail (secs et rétrécis :mort: ) et que tu aies "fini" celui de la vis de richesse :roll: ce qui engendre moults broutages et pêt-pêts incongrus :lol: .
Tu trouveras sur le forum tout ce qu'il faut savoir sur le changement de joints de carbus :bien:
Entretiens-la et elle durera ::d XY POWAAA!!!
@+ Djockos
Dernière modification par Invité le lun. 27 févr. 2012 23:00, modifié 1 fois.
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
matoto1
Pour repondre a jeangui,non pas touché au faisceau HT et tete de delco
djockoss, je vais voir se ke tu as mis chez titine,se ki m'intrigue,c'est le fait ,que c'est venu d'un coup
J'ai pas vu de joint quand j'ai demonté la vis de richesse; il est situé ou ?
matoto1
D'apres un mecano tu taff a mon pere, ayant eu une visa, se serait le gicleur au dessus de la vis de richesse ,qui serait bouché, qu'en dites vous?
D'apres vous c ou ?
Tant qu'a nettoyer ce gicleur, je peut peut etre faire l'autre , qui semblerait etre le gicleur principal our le gicleur de ralenti .Ou est il?
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
si elle ne cale pas vis de richesse visée a fond, tu a surement cassé le pointeau de la vis...
re-démonte-la et prend une photo de cette vis, poste la et je te dirait si elle est ok ou si tu va avoir droit a un démontage carbu, c'est ce qu'il m'est arrivé... :oops:
Dernière modification par [Flo-XR] le dim. 4 mars 2012 18:57, modifié 1 fois.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
:hello: matoto1 !
Comme l'a dit Flo ( :hello:) démonte ta visse de richesse et regarde si ''l'aiguille au bout n'est pas cassée.
Si elle est juste tordu, essaye de la redresser doucement avec une pince ''bec fin''
@+ :cote:
matoto1
Ben il n'y avait aucune pointe au bout de la vis de richesse
C'est le vis que l'on voit en photo 19 sur ce lien? http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-41215.html
Selon vous ,Je suis obliger de demonter le carbu ,ou bien je peut la recupere avec un aimant?
Vu kel est surement casser comment je fait, je suis obliger de trouver une autre?
Merci les gars ::d
:hello: matoto !
Malheureusement oui, ta vis est morte :roll:
Il faut que tu démontes le carbu pour récupérer le bout ou alors si tu possèdes une pince extrêmement fine, tu peux essayer de l'attraper.
Tu va te douter que tu peux aller chercher une vis en casse maintenant :mrgreen:
@+ :cote:
matoto1
Je vais essayer avec un tournevis aimantée ,au pire j'ai un aimant de rotor d'helico (donc assez puissant). Si sa marche pas ,ben on demonteras,car a la base je pensait a un joints.
Mais justement si je demonte ,il faudrait surement changer les joints?
Malheureusement le passage à la casse s'impose; encore faut il trouver un xy7 :mrgreen:
Si tu le démonte, oui, profite en pour changer tous les joints.
Pour la vis, ne t'empoisonne pas l'existance, elle existe encore chez Peugeot pour la modeste somme de 8€11 sous la référence 140956 :cote:
@+ :cote:
matoto1
Stylé tout sa :rirejaune:
et la pochette de joint tu la trouve encore chez peugeot aussi?
Je cherche et j'te dis quoi :wink:
matoto1
Pck mon pere travail chez fiat donc je peut avoir des prix facilement
Voyez vous ça... :D :lol:
Bon je te demande encore deux petites minutes parce que le pad ne veut plus accéder à service box, il faut que je redémarre l'ordi.
@ tout de suite. :cote:
Revenir à « X Essence »
